Зачем покупают навиг/эхолоты/радары/... с экраном?
Отправлено 15 июня 2003 - 00:52
Отправлено 15 июня 2003 - 20:43
Отправлено 16 июня 2003 - 00:31
Выдержка из описания:
1. Назначение изделия.
Данное изделие принадлежит к классу промышленных защищенных ноутбуков и предназначено для эксплуатации:
- в качестве индивидуального средства сбора, обработки и просмотра информации в полевых условиях: повышенная влажность воздуха, дождь, статическая и динамическая пыль, пониженное давление, пониженные и повышенные температуры, солнечное излучение,
- в качестве универсального компьютера в транспортных средствах (автомашина, вертолет, самолет, морские и речные суда, железнодорожный транспорт и пр.) в условиях вибраций, ударов, качки, брызг, соляного тумана и других внешних воздействующих факторов,
- в промышленных цехах, в частности, на химических производствах в условиях воздействия агрессивных сред (сероводород, аммиак, диоксид серы, диоксид азота, озон и др.).
- в условиях сильных радиочастотных электромагнитных полей.
2. Исключительные технические достоинства.
2.1 В данном изделии использован метод раздельной герметизации корпуса и контейнеров съемных устройств (как в подводной лодке!): при попадании агрессивной среды внутрь какого-либо отсека, эта агрессивная среда не попадает в другие отсеки (где может находиться материнская плата и другие важные компоненты).
В изделиях других производителей герметизация проводится только по периметру корпуса; в этом случае, при случайной разгерметизации в каком-либо месте по периметру корпуса, влага, пыль, другие агрессивные вещества попадают на материнскую плату и другие жизненно важные компоненты.
2.2 Корпус промышленного ноутбука TS Strong@Master 7020T снабжен дополнительными ребрами жесткости для стабильной работы изделия в условиях интенсивных ударных (shock) и вибрационных (vibration) нагрузок. В результате, данное изделие в рабочем режиме успешно прошло испытания на воздействие одиночного удара силой 120G длительностью 5мс (всего 18 ударов, 3 удара по 6 направлениям).
2.3 Жесткий диск установлен в герметичном съемном модуле на специальных амортизаторах. Этот герметичный съемный модуль пользователь ноутбука может оперативно заменять своими силами. Имеется в виду, что пользователь может заказать у производителя несколько разных съемных модулей с жесткими дисками для получения возможности загрузки разных прикладных систем на одном и том же ноутбуке. Вместо жесткого диска возможна установка более стойкой к внешним механическим воздействиям, чем жесткий диск, флеш-памяти (flash memory).
В изделиях других производителей жесткий диск обычно уже встроен в ноутбук и его оперативная замена невозможна.
2.4 Экран (LCD-панель) ноутбука защищен ударопрочным стеклом, выдерживающим падение стального шарика весом 227 грамм и диаметром 25мм с высоты 95см в центр квадратного куска стекла размером 30см x 30см и, кроме того, имеющим специальное антибликовое покрытие.
Опционально ударопрочное стекло может быть заменено на сенсорный экран как для модели с панелью 12.1", так и для модели с 13.3". Сенсорный экран также обладает высокой прочностью, но в гораздо меньшей степени, чем ударопрочное стекло.
2.5 Для эксплуатации в транспортных средствах изделие комплектуется виброизолирующий платформой (antivibration platform, shock mount kit) с кронштейном, фиксирующим положение LCD-панели (экрана) ноутбука (LCD-holder). Этот кронштейн необходим для исключения "тряски" LCD-панели в процессе эксплуатации ноутбука во время движения транспортного средства.
Пользователь ноутбука имеет возможность своими силами в случае необходимости оперативно устанавливать ноутбук на виброплатформу, либо демонтировать ноутбук с виброплатформы.
Виброизолирующая платформа может быть специально доработана для разных транспортных средств (с разными амплитудно-частотными характеристиками вибраций).
Также важно отметить, что данная виброизолирующая платформа является универсальной в том смысле, что на нее может быть установлен не только ноутбук, но и док-станция с ноутбуком.
2.6 К ноутбуку TS Strong@Master 7020T пользователь может оперативно подключить док-станцию с двумя свободными слотами для стандартных плат стандарта PCI и повторителем портов. Операция монтажа ноутбука на док-станцию и демонтажа просты, не требует специальных знаний и занимают не более одной минуты.
Возможно питание док-станции от батареи ноутбука.
2.7 Ноутбук опционально может быть снабжен высокопрочным герметичным "военным" разъемом питания ШР (т.н. "military connector").
2.8 Ноутбук опционально может быть снабжен встроенным (именно, уже встроенным в ноутбук!!!) адаптером (т.н. car adapter, vehicle adapter) для питания от бортовой сети автомобиля, вертолета, самолета с входным напряжением от 10 до 32 Вольт.
2.9 Для данного изделия доступна опция дополнительной электромагнитной защиты (EMI protection 461D).
2.10 В стандартную конфигурацию уже входит резиновая клавиатура (89 клавиш Windows ready) с подсветкой клавиш (rubber backlight keyboard) для работы в условиях недостаточного освещения или при его отсутствии. Клавиши подсвечиваются изнутри лампочками подсветки. Подсветка включается и выключается путем нажатия функциональной клавиши. В изделиях других производителей резиновая клавиатура с подсветкой устанавливается опционально по цене более 400 usd.
2.11 Производитель данного изделия - российское предприятие, производство находится в г.Москва; поэтому потребитель может заказать одну из многих тысяч возможных конфигураций с минимальными сроками изготовления (от 5 рабочих дней). Кроме того, производитель может доработать изделие в соответствии со специальными требованиями заказчика.
Изделия зарубежных производителей комплектуются за рубежом в срок 1-2 месяца, причем количество возможных конфигураций ограничено. Доработка под требования заказчика зарубежными производителями обычно не производится.
Отправлено 16 июня 2003 - 01:37
Отправлено 16 июня 2003 - 14:32
1)цены на новые TS Strong@Master начинаются от $4500. Сколько будет стоить набор спец. приборов, хотя бы приближающейся к нему по возможностям?Хороший у нас спор получается Я Вам про Фому, а Вы мне про Емелю
Вы пишите о том что дешевле, а приводите ТТД самого дорого? И еще одно - иногда и четырех кнопок много (во-время шторма, да под проливным ливнем, да в условиях "ничего уже не вижу", а Вы предлагаете за каких-то 400 баксов еще 85 добавить
Мое мнение - Вы можете его не принимать - прокладывать маршрут надо дома (если есть такая возможность), а на открытом посту управления иметь все же простой, удобный, надежный специализированный прибор
2)Можно купить бу. Ноутбуки TS бу найти довольно сложно, но можно (от 500-600). Панасоники бу с четверками и первыми пентиумами предлагают почти на каждом углу. Да у панасоников нет 2-й герметизации (только по контуру корпуса), хуже виброзащита, но у спец. приборов тоже нет никакой 2-й гермитизации, нет никакой виброзащиты
Отправлено 16 июня 2003 - 14:53
Не надо еще забывать о стоимости специализированного софта для ноута, стоимости дополнительных датчиков и прочего - а также о стоимости услуг специалиста (системного интегратора), спосбоного связать все в единый работоспособный комплекс.1)цены на новые TS Strong@Master начинаются от $4500. Сколько будет стоить набор спец. приборов, хотя бы приближающейся к нему по возможностям?
Кроме того, по своему опыту могу сказать, что на парусной яхте длиной менее 14-15 м (ина моторной длиной менее 11-12 м) ноутбук - это роскошь. Причем роскошь излишняя и, скорее, даже вредная (особенно если вести речь о ноутах без специальной "морской" защиты).
Отправлено 16 июня 2003 - 17:58
Отправлено 30 сентября 2003 - 01:33
Отправлено 10 ноября 2003 - 21:53
Я больше согласен с seamanager"ом:
Кроме того, если все радары, навигаторы, плоттеры, сонары и т.д. завязаны на один ноутбук, при его отказе сразу сдохнет все вышеперечисленное.Но, ноутбук я бы использовал обычный, а хранил бы его так далеко от воды, как только возможно.
Короче, это извечный спор "что лучше, универсальное и специализированное". Наверное и у того и у другого есть плюсы.
Только мне кажется, то что предлагает VNX - крайняя крайность.
Отправлено 11 ноября 2003 - 15:13
Давно сюда не заглядвал...Хороший, влагозащищенный, прочный и естественно виюроустойчивый монитор/процессор с абсолютной эргономикой, цветным дисплеем, разрешением таким, что при максимальном увеличении на экране швартовочные места для яхт 20 футовых указаны стоит около 2-х тысяч. Его ч/б брат вдвое меньше. Антены радара и GPS на наш спор особенно не влияют, разве что для ноутбука нужны дополнительные адаптеры (350 баксов. Софт в спецтехнике включен. О чем еще спорить?
Ноутбук на яхте, которая отправляется далеко все-же не роскошь, а необходимость. SSB радиостанция(или любой из спутниковых вариантов) + ноутбук дают вам и факс погоды, и возможность обмениваться e-mail.
Если поход серьезный, то можно было бы и продуюлировать GPS. Но, ноутбук я бы использовал обычный, а хранил бы его так далеко от воды, как только возможно.
Итак, по-порядку:
Насколько я знаю, только очень дорогие морские комп/мониторы (от 6-10к$) имееют 2-й контур герметизации (что есть у TS S@M), у остальных одинарный, как P Tb.Хороший, влагозащищенный
Что-то не видел я виброзашщиты в спеках дешвых монитор/процессор'овпрочный и естественно виюроустойчивый
С абсолютной эргономикой для любого человека? Не верю! В случае обычного PC, я могу купить любую пром. клавиатуру (их великое множество, разной формы, размера, с разным кол-вом клавиш), любое устройство позиционирования и настроить это так, как мне ( а не абстрактному среднему пользователю) удобномонитор/процессор с абсолютной эргономикой
технология, размер, кол-во цветов, углы?цветным дисплеем
каким? больше 800*600 не встречал, иногда и 640*480 нетуразрешением таким
это не показательчто при максимальном увеличении на экране швартовочные места для яхт 20 футовых указаны
1)если брать PC, то и датчики для него, например interphase PC/VIEW или PC/180. Кстати, не подскажешь аналога PC/180 из морских специализированных?разве что для ноутбука нужны дополнительные адаптеры (350 баксов.
2)NMEA - просто кастрированный ком (в первом приближение), переходник не может стоить больше $20, ито он должен обладать какими-то суперфичами, а так - $2-5
Ну и еще пара моментов:
1)Какая спец. морская система умеет использовать любой формат карт, какой ей не подсунут?
2)Даже если такая вдруг есть (например, есть подгружаемые модули для поддержки новых стандартов), как быть с локализацией? Многие карты РФ, что мне встречались, содержат в себе пометки и названия на русском
Сообщение отредактировал VNX: 11 ноября 2003 - 15:16
Отправлено 11 ноября 2003 - 23:24
Производители морской электроники - не дураки и не враги себе. Датчики заточенные под комп, вместе с софтом стоят соразмерно с ценой специализированных приборов - чтобы Вы не очень торопились отказываться от их продукции.1)если брать PC, то и датчики для него, например interphase
Да, только см. выше от Seamanager'а насчет того, что болт морского исполнения стоит в 20 раз дороже такого же обычного. Точно также и с ценообразованием на аксессуары и переходники. А если эти аксессуары позволяют использовать вместо "родного" оборудование другого изготовителя, то цену сделают такую чтобы Вы 10 раз задумались перед тем как это сделать. (см. где-то здесь в другом топике про адаптеры от Raymarine).NMEA - просто кастрированный ком (в первом приближение), переходник не может стоить больше $20, ито он должен обладать какими-то суперфичами, а так - $2-5
Абсолютно любой стандарт - думаю, что никакая. В.т.ч по причине кокуренции между изготовителями и стандартами. Кроме того, есть чисто военные стандарты, разные у нас и у НАТО. Но большинство систем переваривают по нескольку стандартов, как векторных так и растровых. Довольно много стандартов переваривает SeaView или MaxSea, если мне память не изсменяет.Какая спец. морская система умеет использовать любой формат карт, какой ей не подсунут?
. Чисто руские системы - 4-й dkart от Morintech, Навигатор-100 под СМ-93/3 (дорогая система), возможно также какие-то версии Цунамиса. На русском языке будет и прога под С-МАР NT для КПК про которую я тут уже писал.как быть с локализацией? Многие карты РФ, что мне встречались, содержат в себе пометки и названия на русском
Русские подписи к картографическим объектам (Information in national language) читаються многими нерусифицированными системами. Мой Safe Nav (C-MAP CM-93/3) - читает.
Сообщение отредактировал Sunny: 11 ноября 2003 - 23:33
Отправлено 13 ноября 2003 - 00:17
Может я считать не умею?Производители морской электроники - не дураки и не враги себе. Датчики заточенные под комп, вместе с софтом стоят соразмерно с ценой специализированных приборов - чтобы Вы не очень торопились отказываться от их продукции.1)если брать PC, то и датчики для него, например interphase
Пока же я вижу следующие цифры:
interphase PC/VIEW TM - $1795
interphase PC/VIEW TH - $2150
interphase PC/180 TH - $3380
это розничные цены одной питерской фирмочки.
PC/VIEW & PC/180 поставляются с пром. (герметизация, вибро- и пылезащита) ноутбуком с 10.4" TFT VGA дисплеем.
Смотрим на аналоги от той же фирмы. PC/VIEW TM примерно соответствует TWINSCOPE TM за $1735. Разница - 60 баксов. При том, что возможностей у него гораздо меньше, экран ч/б меньше 4", нужно покупать еще картплоттер с GPS. Какой есть с 10.4" TFT VGA дисплеем? CHART MASTER 11CV+ за $2455. А сколько стоит GPS в com под внешнюю антенну? $50. Итого без учета других приборов получаем 1765+50=1815 против 1735+2455=4190. Если учесть, что PC/VIEW & PC/180 продаются и без ноутбука (цену точно не знаю, вроде бы порядка $600-700 за PC/VIEW), а компьютер можно использовать любой, разница получается еще больше.
Про датчики направления и скорости ветра и т.п. не говорим, они подключаются через переходник.
С радарами все немного сложнее - что делать в случае использования ноутбука не знаю, для больших же PC существуют PCI-радары, видел от $200 до $550
Все так. За исключением того, что эти переходники штампуются тысячами в Китае и продаются на Митино за 100 руб (хотя поискать придется). Можно и самому спаять. NMEA 0183 - физически обычный ком, только используются 4 из 9 контактов. И все. Не надо никакого преобразования сигнала.Да, только см. выше от Seamanager'а насчет того, что болт морского исполнения стоит в 20 раз дороже такого же обычного. Точно также и с ценообразованием на аксессуары и переходники. А если эти аксессуары позволяют использовать вместо "родного" оборудование другого изготовителя, то цену сделают такую чтобы Вы 10 раз задумались перед тем как это сделать. (см. где-то здесь в другом топике про адаптеры от Raymarine).NMEA - просто кастрированный ком (в первом приближение), переходник не может стоить больше $20, ито он должен обладать какими-то суперфичами, а так - $2-5
Отправлено 13 ноября 2003 - 20:10
Отправлено 29 января 2004 - 06:43
Отправлено 30 января 2004 - 22:34
Тут такое дело...... в старых буках ХДД крутились дай бог что бы на 3000 оборотов, и проблем с перегревом там быть не может, теплепроводности эпоксидки будет достаточно.
Даже новые бучные винты имеют скорость вращения 4200, а старые 2400, но, сволочи, все равно греются, есть такой грех. тут можно применить старый испытанный метод герметизации в дополнительном теплопроводном боксе. Можно использовать стакан из аллюминия, в который по габаритам реально засунуть хард. загерметить такую конструкцию проще простого, а при условии, что мы сносим штатный корпус бука, интерфейсный шлейф от мамки до винта продляем на необходимую нам длину совершенно безболезненно. Кроме того, в данном конкретном случае применив отдельный блок питания и спецательный переходничок для интерфейса IDE notebook-IDE standart используем стандартный хард подходящей емкости (скажем по надежности это Seagate Barracuda) с оборотами 5400. Опять же все стыки интерфейсов контрятся, герметятся и после проливаются эпоксом. Как идея?
Отправлено 31 января 2004 - 01:02
Вполне логичен такой вариант только при этом необходимо помнить, что хард+проц+блок питания+все остальное - это довольно серьезный нагревА не проще (и надежнее) засунуть все внтриности в бокс из алюминия?
Наружу только COM, USB, Ethernet и интерфейс к матрице. Все через спец. герметичные коннекторы (если не ошибаюсь, в Чип&Дипе стоят $2-10 в зависимости от кол-ва контактов)
можно сделать что-то вроде такой конструкции :
то-есть блочно, что снимает кучу проблем. к примеру можно быстро заменить винт
