Интересно, вот если данным специглистам задать вопрос, чем принципиально, батискаф от стратостата отличается,у этой парочки хватит соображалки ответить?
Ничем. Устроит такой ответ. А парочка это кто.?
Отправлено 19 ноября 2017 - 20:11
Ух ты! Правильно....
Не, не правильно.
Чтобы стратостат вернулся на землю, из него надо что-то выпустить. А оно есть всегда.
А чтобы батискаф всплыл, с него надо что-то сбросить. А для этого это что-то надо постоянно возить с собой.
Или чем-то продуться. А для этого тоже надо, чтобы было чем. Опять же с собой.
Сергей С тем запасом плавучести кторой планировалась лодка 50% . Это будет сделать проблемотично. Мощности двигателя не хватит.
Здравые мысли,конечно, всегда радуют, но все поддается в сравнении. А какая мощность необходима для гидропланирования погружения на глубину и плавания в подводном положении такого аппарата?
Отправлено 19 ноября 2017 - 20:14
Не, не правильно.
О! А говорили тема с пивного ларька! Продуть их надо, продуть...
Отправлено 19 ноября 2017 - 20:18
Не, не правильно.
Для того, чтобы выпустить что-нибудь,его сначала впустить надо! С собой взять опять же. И шоб не улетело,балласту избыточного взять.Потом баластик сбросил - потиху поехал. С батискафам наоборотСначала пустой, потом,потиху заносишь унутре всякое...Ну...топнешь по малу.Зато если приспичит, сливать ничего не надо! Можно просто балластную цистерну отстрелить....
Отправлено 19 ноября 2017 - 20:21
Я сейчас набросал небольшой черновой набросок переделанного корпуса лодки.
А под водой ей зачем такая ширина?
Я же говорю - нюансы. А "дьявол" в них кроется.
Сообщение отредактировал Максим_23: 19 ноября 2017 - 20:24
Отправлено 19 ноября 2017 - 20:26
гидропланированияпогружения на глубину и плавания в подводном положении такого аппарата?
Такая, которая позволит развить скорость, при которой на рулях выбранной площади появится сила, равная (превышающая) плавучесть судна.
Отправлено 19 ноября 2017 - 20:30
Вот все же соглашусь с ТС! Вредный вы все же тип! Нет шоб сказать - столько и столько! Нет же ш ,опять варьянтики подкидываете!!! Тут же ш опять считать надо!
Отправлено 19 ноября 2017 - 20:32
Сообщение отредактировал Unik: 19 ноября 2017 - 20:33
Отправлено 19 ноября 2017 - 20:34
"Не служил".О! Уже пошли вопросы, про то кто и где служил!
(с)
-Какого парень года?
- С какого парохода?
Сообщение отредактировал SerzhTor: 19 ноября 2017 - 20:38
Отправлено 19 ноября 2017 - 20:35
Гидропланирование не подходит, т.к. нельзя будет зависнуть над дном. Другие причины не указываю т.к. они потребуют профессиональных расчетов.
Управление по вертикали электромоторами применяется практически на всех НПА и ОПА. Но все они имеют минимальную положительную плавучесть. НПА обычно не имеют балластной системы - достаточно высунуть из воды сцепное устройство. ОПА имеют, но небольшую т.к. самостоятельно по морю не ходят, а сразу поднимаются на борт носителя.
Не удержался, извините.
Отправлено 19 ноября 2017 - 20:40
какие причины не указываются.
Хорошая реплика, строго по делуГидропланирование не подходит, т.к. нельзя будет зависнуть над дном. Другие причины не указываю т.к. они потребуют профессиональных расчетов.
Сообщение отредактировал SerzhTor: 19 ноября 2017 - 20:42
