Яхтенный холодильник - очумелые ручки.
Холодильник
Сообщений в теме: 16
#1 Алексей С.
Алексей С.
  • 6 059 сообщений
  • Из:Ладога, Берёзово
  • Судно: LAURIN 32
  • Название: Мечта-3
Отправлено 16 марта 2017 - 02:30
Обдумывая предстоящую навигацию, задумался о сохранности шашлыков и прочих вкусностей.
И надумал следующую штуку - углекислотный холодильник.
Суть идеи здесь - http://sd-dry-ice.ru/p/home.php
впрочем материалов на эту тему в сети много.
Внимательно посмотрев все эти ролики, и соотнеся выход льда с обьёмом огнетушителя, и учитывая  что перезарядка пятилитрового СО2 стоит 200 руб, прикинул (на глаз) что объём литров 40-50 можно держать пятилитровым баллоном в минусовой зоне не менее двух недель.
#2 Deloni
Deloni
  • 555 сообщений
  • Судно: Швертбот 5,5м
  • Название: Марго
Отправлено 16 марта 2017 - 02:34
Оригинально, но почему охлаждающий элемент снизу? Конвекция велит охлаждать сверху.
#3 Алексей С.
Алексей С.
  • 6 059 сообщений
  • Судно: LAURIN 32
  • Название: Мечта-3
Отправлено 16 марта 2017 - 02:50
Тут в результате газообразования получается как-бы принудительная продувка, ведь элемент - сухой лёд - он комплексных свойств, можно его было бы и в крышке разместить но тогда либо продувка углекислотой ушла бы и осталась одна конвекция внутри металлического ящика, либо надо совмещение каналов газовой продувки вдоль металлического корпуса городить.
#4 mkd
mkd
    Вольный шкипер
  • 4 481 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: гафельная шхуна
  • Название: Чава
Отправлено 16 марта 2017 - 07:15
Да, это древняя отработанная схема - "пшикнуть" в ящик с углекислотника, при необходимости добавить :) Оставляли и чуть приоткрытый вентиль с раструбом в пакет "морозильника". Единственный момент - нужно помнить о безопасности, углекислый газ будет накапливаться в закрытом объеме.
#5 Алексей С.
Алексей С.
  • 6 059 сообщений
  • Судно: LAURIN 32
  • Название: Мечта-3
Отправлено 16 марта 2017 - 07:54
Да я в общем на открытие и не претендую - я из просмотра роликов вынес что количество льда очень сильно отличается в зависимости от того какая мембрана - вот на том ролике который я в ссылке привёл - там шланг в какую-то приспособу суют - пшик и сразу кило льда, а кило льда - это серьёзно - по опыту использования изотермических ящиков - трое суток мясо по самой жаре замороженное было. И вот  это мне и хотелось бы понять - как будет выглядеть максимально эффективная мембрана.
А углекислота - так я там штуцер нарисовал, на него шланг - и наружу.
#6 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 2 141 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 16 марта 2017 - 13:36
Вентиляционный шланг должен быть направлен только вниз, даже без "антисифонной петли" - а это наверное затруднительно, учитывая что контейнер скорее всего уже где-то внизу стоит. Если вверх - CO2 по нему не пойдет, а будет вытекать из-под крышки ящика.
#7 mkd
mkd
    Вольный шкипер
  • 4 481 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Название: Чава
Отправлено 16 марта 2017 - 14:02
Так кроме палубы его никуда и не поставить. Внутри душегубка получится.
#8 Алексей С.
Алексей С.
  • 6 059 сообщений
  • Судно: LAURIN 32
  • Название: Мечта-3
Отправлено 16 марта 2017 - 14:56
Внутренний металлический корпус должен стоять отбортовкой на герметик, а крышка накрывать уже его, для того и выпускной штуцер, на негерметичном ящике он бы просто не нужен был.
Хотя с другой стороны штука вполне автономная и может где нибудь в кормовом рундуке стоять (заодно там и гнить ничего не будет).
#9 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 2 141 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 16 марта 2017 - 15:13
Вообще конечно интересно! Во всяком случае для относительно недлинных рейсов в окрестностях мест где доступен CO2 :)
Ничего не знаю насчет каких-то мембран, но подавать высокое давление в сколько-нибудь большую емкость закрытую мембраной наверное не гуд, рвануть же может. В баллоне жидкий СО2, сколько холода будет получаться - зависит только от теплоты испарения + расширение... ввести внутрь некую тонкую трубочку с дросселирующим приспособлением на конце, чтобы оттуда в ящик брызгало? - но отверстие очень маленькое должно быть, игольчатый вентиль какой-то, и чтобы при -80 работало, и забиваться будет, если что-то вроде капилляра от холодильника. Как это инженерно хорошо сделать?
#10 Алексей С.
Алексей С.
  • 6 059 сообщений
  • Судно: LAURIN 32
  • Название: Мечта-3
Отправлено 16 марта 2017 - 15:39
В одном из роликов в качестве мембраны выступал флисовый гольф, в другом - и более эффективно - что-то типа тонкого войлока,и всё это происходит в условиях атмосферного давления. Подача СО2 - это пара -тройка секунд - ёмкость формирования льда при этом  с целью не допустить создания избыточного давления должна быть оснащена отдельным вентиляционно-выпускным отверстием (не нарисовано на моей схеме), после формирования льда оно закрывается, выпуск испаряемого  СО2 через тонкий штуцер с трубкой если ящик в жилом помещении и без трубки если в нежилом.
#11 Алексей С.
Алексей С.
  • 6 059 сообщений
  • Судно: LAURIN 32
  • Название: Мечта-3
Отправлено 16 марта 2017 - 15:49
Кстати - может я зря использую термин "мембрана"? Просто работал однажды с частично-проницаемыми для электролитов...
Может тут точнее говорить о сепараторе?
#12 dreamer
dreamer
  • 1 645 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Ямаха30
  • Название: Эрма
Отправлено 16 марта 2017 - 16:27
Поиск в сети привел к Макашев А.П. - Перспективы применения сухого льда
Оказывается в холоде и углекислотной среде продукты сохраняются лучше чем просто в холоде. Наверное лучше расположить мембрану прямо в холодильной камере.
#13 Алексей С.
Алексей С.
  • 6 059 сообщений
  • Судно: LAURIN 32
  • Название: Мечта-3
Отправлено 16 марта 2017 - 17:41
С этой точки зрения - возможно и лучше. Но это исключит возможность установки в жилом помещении.
#14 Сергей Б..
Сергей Б..
  • 427 сообщений
  • Судно: Флинк 320ТЛА и др.
Отправлено 14 сентября 2017 - 14:27
Косяк в теме.
Почему баллон на улице ?
Зачем входной патрубок ?
Корпус огнетушителя, с остающимся в нем газом, охлаждается не хуже, чем порция газа выпущенная в ящик.
То есть в огнетушителе поглощается столько же тепла, сколько было впрыснуто в ящик.
Баллон перед выездом на ночь в морозильник, как аккумулятор холода, потом в камеру, а помере его прогрева уже стравливать газ.
У моего товарища нажимной клапан был заменен на игольчатый вентиль от какого то редуктора , выведен под отдельную крышку деревянной проставкой для теплоизоляции, сверху на деревяшку надет пенопластовый стакан - контейнер от электронной лампы.
Рыбу морозить не пробовали, не заготавливаем, а полузамороженный шашлык и ледяное пиво и горькая, если не изменят память, суток четверо нас радовали. То есть с замороженными полторашками не сравнить никак.
Я правда потом всеравно Ваеко компрессорный купил.
#15 Kaleido
Kaleido
  • Пассажиры
  • 1 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 26 января 2022 - 15:38
Я предпочитаю обращаться к специалистам в многих сферах, где не хватает компетенции. С холодильным оборудованием такая же история.
И для нашего магазина, и для катера все заказывали у специалистов и только после их консультации. Называется компания Trainax, они занимаются совершенно разнообразным оборудованием, но во всем могут дать толковый совет при подборе. Мы заказывали холодильные витрины для мороженого и решили сразу же взять и маленький холодильничек для личного использования. Вообще никаких претензий по их работе нет, очень довольны качеством по такой цене.
#16 Morychok11
Morychok11
  • 746 сообщений
  • Судно: Malö 106
  • Название: Windrose
Отправлено 26 января 2022 - 17:48
Там ценник то атомный на эти витрины. Крыло от самолета подешевле будет))
#17 kobomaka
kobomaka
  • 1 511 сообщений
  • Судно: Albin Vega №599
  • Название: Friidu
Отправлено 26 января 2022 - 19:25
Вопрос к автору темы - проводили практические испытания?
Темы с аналогичным тегами Холодильник
