Малогабаритный газовый холодильник с морозилкой
Газ холодильник
Сообщений в теме: 61
#51 ДмитрийСоколов
ДмитрийСоколов
  • Пассажиры
  • 4 сообщений
  • Из:рп Правдинский
Отправлено 10 мая 2021 - 19:35
Дык! Я и есть обыватель.
Вот тот ящик, что выше на фото, 15 литров компрессорный холодильник за две сотни зелёных, потребляет 45 вт (12 вольт).
Учитывая, что работает не 24 часа, а почти в два раза меньше,то вполне подходит для лодки при наличии на борту аккумулятора и солнечной батареи, где-то на сотню-полторы ватт.
Охладит до глубокого минуса еду, в том числе и хладоэлементы, которые будут поддерживать минус ночью.
А с "пельтье"-холодильником, даже так скажем, "охладителем", знаком не понаслышке, уже -надцать лет как в машине его эксплуатировал. С точки зрения обывателя - не очень.
Самое то, где пельтье работает, так это в моем аквариуме, уже не первый год охлаждает воду в летнюю жару, чтобы живности было комфортно. Так там же Розетка имеется. :D
С компрессорными знаком плохо - никогда не видел +12В меньше 80Вт. Так вот мой холодильный агрегат ценой в 50 "зелёных" потребляет 78Вт и даёт разницу температур 25 градусов на 30 литрах (вообще-то до 50 литров).  :)
#52 утлюк
утлюк
  • 3 222 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: карликовая яхта
  • Название: БУТУЗИК
Отправлено 10 мая 2021 - 19:59
В последнее время их много появилось на Али.
https://aliexpress.r...000020871297219
#53 ДмитрийСоколов
ДмитрийСоколов
  • Пассажиры
  • 4 сообщений
  • Из:рп Правдинский
Отправлено 10 мая 2021 - 20:36
Не обратили внимание, что он всего 9 (ДЕВЯТЬ!) литров?
#54 утлюк
утлюк
  • 3 222 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: БУТУЗИК
Отправлено 10 мая 2021 - 23:30
   Там есть на любой вкус размер лодки. Девятилитровый хорошо впишется в лодки "карликового" размера.  ;)
Вот на 15 литров за 200 президентов - https://aliexpress.r..._id=66962192036
Сообщение отредактировал утлюк: 10 мая 2021 - 23:33
#55 eliz
eliz
  • 791 сообщений
  • Из:Тверь
  • Судно: швербот 34ft
  • Название: INDIGO
Отправлено 11 мая 2021 - 13:43
40л холодильник потребляет 43вт с интервалом 1 часть времени работаем 2 части стоим... при этом в камере -18. Считайте что непрерывное потребление 15вт. За сутки выносит из батареек по счетчику около 30 а.ч.  Обеспечивает перепад по темперетуре (легко!!!) до 60 градусов. На улице было +30 в камере -30...При этом скважность уменьшилась всего до 2. И все это китайская поделка (ссылку давал выше).  И какой полупроводниковый или газовый холодильник рядом стоял???  78вт непрерывно ( а по другому перепад на обеспечишь) это 150а.ч в среднем в сутки. Чем кормить то??? Ну аргумент цены остается. Так он нивелируется требованием наличия балона с газом или больших батареек. Да и по сравнению с ценой остальных систем на лодке, цена нормального холодильника это мизер ... ( вы, например, видели сколько стоят хорошие флюгарки??? гляньте и удивитесь  :D )
Сообщение отредактировал eliz: 11 мая 2021 - 13:44
#56 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 11 мая 2021 - 14:53
Попробуйте термоэлектрические холодильники. https://www.tepmoxora.com/
Пробовали. Для малой яхты - не годится. Слишком слабо холодит в жару, слишком долго охлаждается после включения и слишком много потребляет электричества из аккумуляторов. Для большой яхты - тоже не годится. Проще поставить бытовой через инвертор на 220В. Единственный плюс термоэлектрички - низкая цена.
Термоэлектрические только для автомобилей могут быть полезны. Потому что все время работает двигатель. И в машине обычно кондиционер, т.е. внешняя температура 21-23 градуса, а не 30.
А на яхте - компрессорные холодильники на 12В рулят.
Сообщение отредактировал sergvg: 11 мая 2021 - 14:55
#57 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 3 975 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: КрепышЪ-650
  • Название: Zurbagan
Отправлено 11 мая 2021 - 18:29
Я бумаю речь шла не о пельтье а об аюсорбционных. Это совсем другая история.
#58 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 11 мая 2021 - 22:10
По ссылке - термоэлектрические Пельтье предлагают.
Абсорбционные - нормально работают и не имеют ограничений по разнице температур. Но имеют ограничения на вертикальность установки. Поэтому на яхтах обычно не применяются. А вот в автодомах - все обычно абсорбционные, работают от 12В, 220В, газа.
#59 FVS2011
FVS2011
  • 558 сообщений
Отправлено 09 августа 2021 - 11:46
Делюсь опытом после двухнедельного похода по Оке и её притокам. На тенте была установлена солнечная панель  Exmork FMS-100F , аккумулятор Варта Сильвер 110 Ач перед походом заменил (старый использовал 12 лет).
Дней солнечных было довольно много, в день мотор работал 4-6 часов.
Холодильник и инвертор был включен каждый день примерно с 08:00 до 21:00, на ночь инвертор выключал. В результате энергобаланс был положительным, аккумулятор не слишком разряжался, инвертор ни разу не запищал от недопустимо низкого напряжения. Ночью выключенный холодильник холод хранил, продукты не портились. Не догадались, а надо было взять в морозилку несколько аккумуляторов холода, они сгладили бы перепады температуры во время ночных выключений холодильника.
Поэтому вывод такой:
Малогабаритный дешевый 220 В бытовой холодильник, работающий через примитивный инвертор 12/220, вполне работоспособен в условиях средней России на катере/яхте с небольшим подвесным мотором и 100 Вт солнечной панелью. В виде бонуса получаем постоянно доступные 220 В для питания или подзарядки чего угодно.
Цена комплекта (холодильник, преобразователь напряжения на 1000 Вт, солнечная панель 100 Вт и контроллер к ней) порядка 12-15 тыс. руб.
Коллеги, в этом году с описанным комплектом был две недели на Онеге, делюсь опытом.
На Онеге солнца меньше, чем на Оке, дождей и хмурости больше. Кроме того, иногда волна загоняет на день-другой в укрытия, в которых мотор не работает. Стоишь, где ветра и волн нет, а солнечный свет - уж как придется. Поэтому холодильник в таких условиях пропадает, нечему его заряжать. Продукты размораживаются и аккумуляторы холода не спасают...
Потом приходят солнечные и ходовые дни, холодильник опять работает, но продукты-то уже разморожены и повторное охлаждение им не в пользу.
Так что для северов нужен, выходит, бензогенератор. А это место для его хранения, переноска, шум и прочие заботы.
Включил и забыл - это только газовый холодильник, да и то, пока газ не кончился.
#60 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 3 975 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 09 августа 2021 - 15:57
Во-во. Я об этом с самого начала думаю.
#61 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 09 августа 2021 - 17:52
Гораздо проще заводить двигатель на холостом ходу на час-два в день для подзарядки аккумуляторов, чем возить с собой отдельный бензогенератор. Плюс нужно иметь достаточное количество солнечных панелей и достаточное количество амперчасов аккумуляторов. Тогда без проблем можно несколько дней обходиться без солнца и без генератора.
У меня расход - 50Ач в сутки. Аккумуляторов - 175Ач, LiFePo4. Через 3 дня без зарядки остается 20-25 амперчасов, т.е. чуть больше 10%. Двигатель заводится спокойно. И далее током 30А за 5 часов восполняется заряд.
#62 FVS2011
FVS2011
  • 558 сообщений
Отправлено 10 августа 2021 - 06:15
Это у кого какой двигатель. Мой подвесной четырехтактный мотор Ямаха 9,9 имеет слабенький генератор и его пуск на холостых оборотах энергобаланс не восполнит. Но если дизель выдает на холостых оборотах с генератора 30 А или подобный ток, то, конечно, отдельный бензогенератор не нужен.
Темы с аналогичным тегами Газ, холодильник
