какой балласт ,какой зиловский компрессор? балластом вода является,она в наваренных боксах из сегментов труб,3 отсека локальных,тяжёлые кислородные баллоны снизу в кассете вертикально стабилизируют корпус в воде,при аварийной ситуации кассета отваливается корпус выпихивает на поверхность,и лифан то.....он масляный насос крутит на приводы то....
откуда бред то взят по всем ентим подводным халабудам? уже ржу
....балластные цистерны передняя и задняя для курсовой же остойчивости,ими же выравнивается корпус под водой по мере наполнения...
кроме воды- которую нужно продувать, чтобы всплыть, никто не мешает взять с собой балласт на случай аварии (когда не будет воздуха на продувку балластных цистерн от воды) и в аварийной ситуации этот балласт скинуть.
тяжёлые кислородные баллоны--- ЗАЧЕМ ОНИ?? к чему приплели кислород?? для продувки балластных цистерн используется воздух.
лодка мокрая, подводники дышат из аквалангов.
лифан-- какой масляный насос он крутит?? зачем?? от двигателя примой привод на винт (2500 оборотов в минуту)
откуда бред то взят по всем ентим подводным халабудам? -- в первом посту написано - даже ссылка есть - на книгу Меренова
