Ура! Плодотворный день оказался. Склеил бревно мачты. Получилось ровно и достаточно просто... Теперь надо профилировать.
С сегарсами вроде тоже определился, понадобилосб два дня. Вчера нарезал ламели дубовые толщиной 2мм., шириной 2см. Два часа кипятил их в бане. Потом закрутил их вокруг сантехнической трубы 110 мм. Диаметром, с большим геммором закрепил и оставил сушиться до сегодня. Сушить до конца надо было дня три дня, но сразу стало понятно-безперспективно... Ламели завернулись неровно.
Потом вспомнил про березовый шпон, толщиной около 1мм., который лежал в кочегарке лет сто. Тем более он был слегка влажный. Нарезал полосы шириной 2,2 мм. Согнул в кольцо, получилось идеально даже без кондуктора.
Далее делал так. Собрал такой зажим. Нарезал 14 полос шпона. Намазал клеем каждую полосу с одной стороны, сразу складывая их в пачку. Затем пачку в трех местах замотал скотчем, чтобы не расползлись и прижались. Потом согнул в кольцо и засунул концы в зажим. Толщина получилась 1,1 мм.
Получилось просто превосходно! Непроклея не видно. Кольцо завернулось в кольцо САМО! Без кондуктора.
Если жесткость и прочность будут достаточными, то думаю вопрос с сегарсами будет решен.
У меня еще есть дубовый и красного дерева шпон...
Сообщение отредактировал Алех: 14 августа 2019 - 23:35
