Толстый кот
Сообщений в теме: 947
#426 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 3 729 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Судно: швертбот 14 фут.
  • Название: ЛУКАШ
Отправлено 26 сентября 2019 - 16:17
Ну, да... с носом полностью согласен. Сейчас бы сделал полнее, опустив линии скул. Но, что сделано- то сделано. Все таки первая лодка... сконструированная.
Сейчас обвинят меня в профнепригодности, но надеюсь без балласта обойтись. Хотя места род него будут, да и свинец подкоплен.
У коллеги Джима Хоккинса лодка вроде песком в мешочках балластирована.
Сообщение отредактировал Алексей Малышев: 26 сентября 2019 - 16:18
#427 Алех
Алех
  • 1 681 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
  • Название: Толстый Кот
Отправлено 26 сентября 2019 - 17:18
Ага...
Но, я ж говорю надежда... А она такая...
Да и ставридный клиппер дает повод.
#428 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Серая цапля
Отправлено 26 сентября 2019 - 17:48
С самого рождения лодки думаю как перейти с песка на свинец )))) или чугун.
Песок он конечно бесплатный, но места втрое больше занимает.
#429 Алех
Алех
  • 1 681 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 27 сентября 2019 - 10:06
Я потихоньку грузики на шиномонтаже прикупал. Сейчас свинцовых грузиков процентов 50, остальные из какого-то сплава. Плавают в  свинце...
#430 Алех
Алех
  • 1 681 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 09 января 2020 - 13:35
Последние два дня праздников сделал себе удовольствие, поработал с лодкой.
Погода всю осень и зиму стоит отвратная. Вчера так вообще заливной дождь был. В сарае сыро. Но душа требовала.
Подшпаклевал мачту под чистовую шлифовку. Шпаклевал ЭД-20 из хозмага. Смола была старая и густая, да и цвет желтенький под сосну. Очень удобно нанесенную смолу заклеивать скотчем. Смола не подтекает и последующая обработка минимальна.IMG_20200107_110228.jpg
Обрезал бимс второго шпангоута, сделал бимс у транца с усилением для крепления погона гика-шкота, прикрепил рейки банок и  комингса. Причем рейки комингса пришлось распаривать (заодно и в баню сходил :D ), а то при изгибе в двух проекциях их выкручивало. А их плоскость должна быть перпендикулярна сидушкам. С трудом но примучил. Теперь надо накрывать корпус и сушить. Пока буду собирать на саморезах до тепла.
В общем несмотря на непогоду потихоньку занимаюсь! :)
#431 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 09 января 2020 - 13:38
Ничего, к весне веселее пойдёт!
#432 Алех
Алех
  • 1 681 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 09 января 2020 - 13:49
Ага, так как приходиться работы проводить на улице, то сейчас это делать не уютно. Я радовался когда денечек мороз был. Тихо, сухо-красота!
#433 Алех
Алех
  • 1 681 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 13 января 2020 - 10:32
За выходные сделал закругления палубы. Пригодились столярные щиты, которые готовил под шкафчик.
#434 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 13 января 2020 - 10:40
Много дерева в лодке ещё и на фоне деревянной стены дома. Вдохновляюще!
У кормовых книц боюсь не самое удачное направление волокон. Хотя приклеенная сверху фанера должна добавить прочности.
#435 Алех
Алех
  • 1 681 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 13 января 2020 - 10:51
Конечно хорошо бы сразу приклеивать, но нет возможности. На саморезах все хорошо не подгонишь друг к другу...
Еще мучает вопрос с рундуками. Заморачиваться с герметичными, с крышкой в банке или просто вырезы в боковой стенке. И хочется и колется. Если делать, то тоже до тепла оставлять работу, так реечки как надо сразу клеить...
На большинстве кэт-ботов просто банки, даже с незашитыми стенками.
Кто, что посоветует? Реально необходимы ли герметичные рундуки в походах?
#436 Алех
Алех
  • 1 681 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 13 января 2020 - 10:58
Выкраивал из остатков... Там только одна кница с поперёком. Нормально, палуба закроет...
А по поводу деревянной стены, я бы поспорил! :w00  Мне бы пенобетонную, до с отоплением! :)  А то, внутри сырости больше чем на улице! :cry:
#437 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 13 января 2020 - 11:13
По опыту могу сказать, что вырез в вертикальной стенке - самый плохой вариант. Все приходится искать наощупь, в конце сезона отыскивается лежащая за стрингером отвертка или еще что-то; гигиену поддерживать проблематично, брызги от дождя постоянно попадают внутрь и плохо сохнут. Доступ сверху через откидную крышку во всех отношениях предпочтительнее. При некоторых усилиях можно изготовить относительно водонепроницаемую конструкцию на уплотнителях и патефонных замках.
#438 Алех
Алех
  • 1 681 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 13 января 2020 - 12:31
Ладно, буду думать. Пока займусь примеркой банок, рангоутом, дельными вещами. Там, глядишь в феврале и потеплеет-можно будет клеить :D
#439 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 13 января 2020 - 21:27
Вы не смотрите на Иностранцев... у них нет ГИМСа. Правила постройки опубликованы, Требования к Непотопляемости известны... придерживайтесь. Ну... это если регистрировать собираетесь.
#440 Алех
Алех
  • 1 681 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 14 января 2020 - 14:47
Регистрация-это моя головная боль. Надеюсь уложиться до 200 кг (что вряд ли) или буду притворятся спортивным парусником.
Даже если и зарегистрируюсь, прав-то парусных нетути... :wacko:
Сообщение отредактировал Алех: 14 января 2020 - 14:48
#441 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 14 января 2020 - 23:29
У Вас "головная боль" не ГИМС, а Граница. Судно должно быть зарегистрировано!
Да разберетесь с Правами..." главное - это ввязаться в Революцию" дедушка Ленин.
#442 Алех
Алех
  • 1 681 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 15 января 2020 - 00:49
Как раз про погранрежим собирался узнать, в части касающейся прохождения на лодках.
#443 Алех
Алех
  • 1 681 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 15 января 2020 - 01:02
Только пришел с улицы.. Сделал приспособу для чистового шкурения мачты. Вме сделано из отходов. Пока не пообовал, но думаю, что будет удобно работать.
  • 6
#444 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 15 января 2020 - 01:18
Сделаю себе такую.
#445 Алех
Алех
  • 1 681 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 16 января 2020 - 11:20
Вчера прикинул по весу. Получается корпус, шверт, руль, рангоут-примерно 105 кг.
Лодочный мотор 5 л.с. примерно 21 кг. Остается 74 кг на внутрянку. Есть надежда уложиться до 200 кг! :)
#446 Алех
Алех
  • 1 681 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 16 января 2020 - 21:09
Сегодня пошкурил приспособой мачту. ВЕСЧЬ! Быстро, легко. Четверть радиуса, на всю длину мачты, одной шкурки хаатает. Очень удобно! Жалко дождь пошел (январь все таки), сегодня бы дошкурил, оформил топ и пятку мачты.
#447 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 16 января 2020 - 23:15
Ну теперь точно сделаю!))
#448 Алех
Алех
  • 1 681 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 19 января 2020 - 02:24
Остааил детей у бабушки, отправил жену спать и покрыл эпоксидкой мачту. Травимся потихоньку. Нарезал часть заготовок для вертлюга гика.
Сообщение отредактировал Алех: 19 января 2020 - 02:26
#449 Алех
Алех
  • 1 681 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 01 марта 2020 - 13:35
Продолжаю строить из того, что есть... Сделал сегарсы.
С давних времен лежат листы шпона. Дуб, красное дерево, береза. Со временем поломались.
Нарезал полосы шириной 23 мм.,склеил моментом между собой в одну полосу 430 см. Сошлифовал ступенки.
Сделал такие бобышки. Проклеил и навил на них полосы.
Получилось очень здорово на мой взгляд!
Шпон из березы толщиной 1 мм, остальные тоньше. Поэтому из березы лучше прилегают слои друг к другу. Попробовал из дуба, больше непроклеев. Хотя в итоге тоже ничего получилось.
  • 9
#450 Алех
Алех
  • 1 681 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 01 марта 2020 - 13:53
Когда сегарсы сделаны, возник вопрос. Какое соотношение диаметров должно быть между мачтой и сегарсом? У меня диаметр мачты 90 мм, а сегарса 130 мм.
И еще под вопросом крепление паруса к сегарсам.
Вариант со скобой как на Ставридном клиппере, мне известен. Какие еще варианты есть?
