Толстый кот
Сообщений в теме: 947
#526 Данилов Е.В.
Данилов Е.В.
    Инженер-механик
  • 2 082 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: 3 мото + 2 гребные
  • Название: "Бесёнок" и другие
Отправлено 02 апреля 2020 - 13:08
Теперь ломаю голову как фанеру на радиусе загнуть. Понятно, что надо будет прорезать рубашки, но вот чем? Циркулярка ручная - массивная и тяжеленная. Варить станину для болгарки с пильным диском? Может процарапать чем нибудь?
   Коллега, если речь об углах кокпита, то ламинат из двух слоёв фанеры ФСФ (ФК) t=3 мм, оба с вертикальным направлением внешних слоёв шпона, вполне достаточен на радиусе 100 мм по прочности. И гнётся, и клеится вполне приемлемо без дополнительных операций на фанере, т.е. без нанесения канавок, замачивания и т.п. Прямо по месту.
   Мало двух слоёв, ставьте три. Но два по шесть мм в одну посуду...  ;)  Явный перебор, по-моему.
С уважением - Е.Д.
#527 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 02 апреля 2020 - 13:17
Форму-то примет, но вот беда- до этого она ломается... :(
Вы Смолой пропитываете? Вот и пропитайте сначала тыльную сторону, а после Молотка и лицевую. Что Смолой, что Водой - разницы нет... эластичность одинаковая... но Смолой будет "два в одном".
#528 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 02 апреля 2020 - 13:36
Нашол у себя фотографии с постройки. Доски палубы в ДП. Может у Вас погибь круче... но это 10-ка.
#529 Алех
Алех
  • 1 681 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
  • Название: Толстый Кот
Отправлено 02 апреля 2020 - 13:40
С уважением - Е.Д.
Ну,  может с 12 мм переборщил. 4-ка тоже согнется-пробовал.
Блин фанеру-то уже закупил! <_< Магазины закрыты, бюджет закончился. Буду мелочевкой заниматься, может пайолы придумаю...
Да вот она "погибь"...
#530 Арктик
Арктик
  • 886 сообщений
  • Из:рыбинск
  • Судно: Hdx 430
Отправлено 02 апреля 2020 - 13:46
По такому радиусу согнется и без разреза слоев . У нас 4 -ка легла только в путь !
#531 Алех
Алех
  • 1 681 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 02 апреля 2020 - 14:06
Да 4-ка согнется-пробовал.
А как Вы сжимали два слоя, струбцинами? И сразу приклеивали к корпусу. Или сначала сформировали "кольцо" комингса, а после склеивания прикрепили к лодке?
Сообщение отредактировал Алех: 02 апреля 2020 - 14:08
#532 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 02 апреля 2020 - 14:08
Все, теперь понял. Проблема-то в чем? узкая полоска фанерцы... ножевка в руки... через час будут пропилы. Можете сделать с обеих сторон... все-равно шпаклевать.
#533 Алех
Алех
  • 1 681 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 02 апреля 2020 - 14:12
Как один слой приклеить к корпусу-понимаю. А как два слоя намазанных клеем совместить друг с другом, да еще прикрутить к лодке? Они ж расползаться будут?
Может и так..
#534 Алех
Алех
  • 1 681 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 02 апреля 2020 - 15:15
Чет подумал. Может и 6 мм комингсу  будет достаточно. Будет же окантовка рейкой по бокам и сверху. Да еще радиус жесткости придаст.
#535 Арктик
Арктик
  • 886 сообщений
  • Из:рыбинск
  • Судно: Hdx 430
Отправлено 02 апреля 2020 - 15:44
Клеили на корпусе , два слоя сразу , через мухи , шурупами притягивали.
Да забыл спросить : а почему комингс не опустить до банок . Сделать вырезы для хранения небольших вещей ?
Сообщение отредактировал Арктик: 02 апреля 2020 - 15:53
#536 Алех
Алех
  • 1 681 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 02 апреля 2020 - 16:06
Одному, два слоя, наверное только через мат...
Сначала и думал до банок. Но потом решил поуже делать, для хранения гребков. А такие окошечки мне визуально не нравятся (простите :) ). Но, еще до конца не решил.
#537 Алех
Алех
  • 1 681 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 02 апреля 2020 - 16:22
Почти два метра весло помещается.
#538 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 02 апреля 2020 - 16:49
Я бы сделал из четверки, на верхней части пустил второй слой по рейкам обвязки, снаружи них. Это придаст и жёсткости, и внешней массивности. В некоторых местах можно положить вертикальные планки, если там планируется что-либо крепить. По нижней части (подпалубной) также пустить реечку.
У меня в каюте закругленные полочки из двух слоев четверки выгнуты, с меньшими радиусами. Излишне прочно и жёстко.
Сообщение отредактировал Дон П.Зурита: 02 апреля 2020 - 16:50
#539 Алех
Алех
  • 1 681 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 02 апреля 2020 - 16:57
Будем пробовать по разному.
Я б сейчас уже тоже из двух слоев 4-ки сделал, так нету ее. Поэкспериментируем с 6-кой...
#540 Алех
Алех
  • 1 681 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 06 апреля 2020 - 13:29
Решил таки комингс делать из 6-ки. Один слой до банки, второй к нему снаружи до палубы, то есть уже.
Прикидывал обрезками фанеры два варианта: несплошной комингс визуально не понравился, хотя на картинках красиво. Теперь жаль терять полезное пространство для гребков и мелочи.
#541 Алех
Алех
  • 1 681 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 06 апреля 2020 - 13:36
Выходные ходил вокруг лодки, но особо ничего не делал. Думал нарежу комингсов, но линию по банкам не вычертить так как банки не приклеены на место. Все упирается в приклеивание уже нарезанных деталей, но погода пока не дает возможности. Занимался домом.
Зато под комингсами по бортам получатся объемные блоки плавучести. Может быть, в закруглении у кормы сделаю в комингсе отверстие для хранения мелочевки.
#542 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 06 апреля 2020 - 13:37
Дак у Вас Гребки - это Веслы? и как они распологались бы вдоль бортов?
#543 Алех
Алех
  • 1 681 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 06 апреля 2020 - 13:46
Немного выше в № 537 можно глянуть.
Гребки, а не весла потому как грести как именно веслами не получится, ибо комингсы. Руки над головой придется сводить.
Сообщение отредактировал Алех: 06 апреля 2020 - 13:46
#544 Алех
Алех
  • 1 681 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 06 апреля 2020 - 18:31
Назрел вопрос. Может у кого есть опыт.
Днем стоит достаточная плюсовая температура, а ночью падает до нуля и немного ниже. Стоит ли клеить Этал 370+Этал 45М? На сайте заявлена температуру до -7 гр. Но, что-то мне такой перепад температур не кажется хорошим для качественной полимеризации. Понятно, что полимеризируется, но не будет ли хрупким клей?
Кто в холод клеил?
#545 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 06 апреля 2020 - 19:09
Я так все Зимы работал. Схватывается, естественно, дольше... но схватывается. Днем солнышко пригреет... доработает. Разници по качеству полимеризации незаметил.
#546 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Серая цапля
Отправлено 06 апреля 2020 - 19:15
Поддерживаю.
Я эту зиму в таком же режиме работал.
С утра натопишь в мастерской, всё заклеишь.
На ночь дровишек в печь покинешь и спать.
С утра конечно не как на улице, но ниже нуля опускалось. Смолу трогаешь - липкая.
Печь затопил, к вечеру смола уже на отлип сухая. И так далее, день за днём.
Клей, Лёша, неча вокруг него ходить)))!
Сообщение отредактировал ДжимХоккинс: 06 апреля 2020 - 19:16
#547 Алех
Алех
  • 1 681 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 06 апреля 2020 - 19:46
Ну, если такие практики совеут—буду клеить! Надо только на прогноз посматривать...
#548 Wagavik
Wagavik
  • 1 319 сообщений
  • Из:Затон Ёлнать
  • Судно: самострой
  • Название: разные
Отправлено 07 апреля 2020 - 22:45
Даже свои плюсы есть.
Вечером наложил галтель или первый слой, утром можно мокрый угольник накладывать без шлифовки или продолжать что не успел.
#549 Алех
Алех
  • 1 681 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 08 апреля 2020 - 09:25
В этом смысле конечно хорошо. Просто переживаю, что при неправильном температурном режиме полимеризации, качество склейки ухудшится.
Ну да ладно, пока соберусь будет тепло. Сейчас планирую отшкурить корпус внутри, так как за зиму в некоторых местах появились темные пятна. Промазать "Сенежем" и сделать галтели по сопряжениям деревяшек с обшивкой, прогрунтовать корпус и окрасить его в трудно доступных местах, чтобы потом не мучаться.
В прошлом году грунтовал одним слоем разведенном ксилолом эпоксидкой. Что-то не совсем защитила.
Опять думаю-  грунтовать эпоксидкой в несколько слоев, а потом окраска. Или грунтовать разбавленной краской.
Мысли такие: разбавленная краска хорошо впитается в фанеру и у краски к краске адгезия лучше чем к эпоксидке...
Что дает нам грунтовка эпоксидкой-лучшую водонепроницаемость, стойкость к истиранию?
#550 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 08 апреля 2020 - 10:22
Грунтовка (пропитка) эпоксидкой в первую очередь верно - повышает водонепроницаемость. Плюс упрочняет поверхность.
А на счёт адгезии краски к эпоксидке, смотря что за краска и как подготовить (подшлифовал) поверхность.
Не знаю как разбавленная ксилолом, а с ацетоном смола и впитывается хорошо и держится на ней тоже всё отлично (то с чем я работал). Я грунтую минимум в два слоя. Оба разбавленные.
