Ну вот и я не видел. Поэтому 25 очков давать под СВОЮ матрицу не буду.
Да и не изменит это ситуации. Даже при таком давлении, на соске в 25 кв. мм., например, усилие нажима будет всего 6 с небольшим кг. Специальный пневмосъёмник нужен.
А вот в момент отрыва, усилие скакнёт лавинообразно. Возможно, порвёт деталь, или матрицу.
Всё элиментарнее. Берёте опрыскиватель, садовый. Если зимой, а разделительный слой воск можно залить горячую воду. И качаете. Главное правильно выбрать место для штуцера. Вода растекается под поверхностью как жидкий нож и изделие всплывает. Я заклеивал штучер полиэтиленовым кружочком примерно 5см диаметром. Этой площади достаточно что бы "процесс пошел". Матрица(ы) разьёмные, швы замазывал-герметизировал пластилином.
В момент отрыва усиле скачет, но не усиливается, а уменьшается. До нуля. Поэтому ничего страшного не происходит..
Но большинство сейчас снимают воздухом.
Сейчас мало у кого нет машины и компрессора. Если изделие лодочка 3-4 метра то достаточно компрессора для накачивания шин. Ну или у приятеля взять.
Воду то надо куда то девать. Хлопотно. Это если есть только опрыскиватель.
Сообщение отредактировал rn6lek: 01 июня 2017 - 13:59
