У меня есть небольшой вопросик, очень интересна эта лодка- шпангоуты вы уменьшали на толщину стрингера как описанно в инструкции? Как ложится фанера в носу лодки? Какую фанеру использовали? Чегото у меня куча одинаковых писем получилось , а фото немогу вставить.Очень понравился Джевелин.
Решили сделать.
А то ребята ни разу не строили до этого яхт и было страшно их сразу ставить на строительство полноценной большой яхты.
В эти праздники заложили стапель Теперь осталось обшить рейкой начать кроить фанеру корпуса
Швертбот Мотылёк,OD-14
#726
Отправлено 30 июня 2008 - 23:01
#727
Решили сделать.
#728
Отправлено 30 июня 2008 - 23:02
Решили сделать.
#729
Отправлено 30 июня 2008 - 23:03
Решили сделать.
#730
Отправлено 30 июня 2008 - 23:04
Решили сделать.
#731
Отправлено 30 июня 2008 - 23:05
Решили сделать.
#732
Отправлено 30 июня 2008 - 23:06
Решили сделать.
#733
Отправлено 30 июня 2008 - 23:07
Решили сделать.
#735
Отправлено 01 июля 2008 - 07:22
Причем делать пришлось в два этапа. Сначала отпаривать фанеру и выгибать по месту используя стяжки из медной проволоки . После чего на два дня оставляли ее сохнуть на кондукторе .Фанера в носу ложиться только с её отпаркой. Иначе 4мм фанера не хочет ))
Затем снимали, выгнутый в двух плоскостях лист, подгоняли по месту, снова крепили на стапеле и приклеивали.
Что я заметил: лист после высыхания принимает форму носа, но все равно по шпангоуту 1/2 плотно не прилегает, имеет небольшую полноту. Нос красивый и обтекаемый, но если его дожимать к шпангоуту скрепками степлера он становится еще изящнее. Предполагаю, что после того как скрепки уберем он снова отойдет в районе скулы от этого шпангоута миллиметров на 5-8.
Есть идеи там вклеить прямо в корпус полупереборку и тем самым зафиксировать клиперные обводы носа. Хотя это уже изыски..
#737
Отправлено 01 июля 2008 - 18:08
Там на сайте, где вы взяли чертежи есть статья и там говорится о том, что лучшие корпуса трехслойные .... возможно и чертежи под это сделаны.Хотя на фотографиях там фанера. В любом случае выигрыша в весе не будет, если только жестче.
А тот шпангоут который отходит на 5-8 мм на что вы крепите к обшивке?
Наверно если мокрый угольник, то на это можно зыкрыть глаза, ну или саморезами можно притянуть. Предварительно прикрутив к шпангоуту бабышку,а к ней притягивать саморезами.
#738
Отправлено 02 июля 2008 - 05:18
Вчера вклеили последние два кусочка фанеры на днище носа. Самые сложные как оказалось фрагменты всего корпуса. Реально фанера не дотягивает в районе скулы до стрингеров 3-5 мм поэтому клеили, притягивая ее к стрингерам медными скрутками. Если будем ставить на этом месте в корпус шпангоут то приклеим на эпоксидном клею, так же притянув медными скрутками, а потом по периметру шпангоута сделаем с обеих сторон галтель или мокрый треугольник.Там на сайте, где вы взяли чертежи есть статья и там говорится о том, что лучшие корпуса трехслойные .... возможно и чертежи под это сделаны.Хотя на фотографиях там фанера. В любом случае выигрыша в весе не будет, если только жестче.
#740
Отправлено 06 июля 2008 - 16:16
#744
Отправлено 27 июля 2008 - 16:18
Впечатляет Успехов в завершении!!!
Спасибо за пожелание усехов.
только до завершения нам еще далеко, месяца полтора не меньше
А в эту неделю подготовили усиления-бимсы для палубы
#747
Отправлено 28 июля 2008 - 07:27
Нет, вот Монт-Гей это действительно серьезная лодка, третий месяц уже голову ломаю как начать ее. А джевелин просто в удовольствие. Все очень логично и приятно работать над ним. Всем теперь буду советовать с него начинатьПолтора - это серьезное заявление я ботник уже третий месяц делаю, а делов там всего то ничего, а здесь такая серьезная лодка...
Полтара месяца это реальный срок. Главное теперь решить как и из чего делать рангоут
#748
Отправлено 28 июля 2008 - 20:41
Пожалуй обманул со сроками - модель ботника сделал 1.06, а бельный корпус почти готов, если заниматься каждый день часа хотябы по два - то полтора месяца вполне реальный срокПолтора - это серьезное заявление я ботник уже третий месяц делаю, а делов там всего то ничего, а здесь такая серьезная лодка...
Деревянный рангоут не катит? при хорошем материале - вполне можно сделать что то приемлемое...
#750
Отправлено 05 августа 2008 - 11:38
оставляем герметичные полости, а в центральных отсеках примыкающих к швертовому колодцу предусмотрим два круглых штатных лючка с крышками для контроля.Вопрос к уважаемому Knecht.
Планируете заполнение подпалубного пространства пенопластом или оставите герметичные полости?
