Таки ужо - у Николаича днищевая "лыжа" 5мм, скула 4, а борта 3ка.Дак Вы покажите как надо в свете последних веяний науки, хотя бы теоретический чертёж, интересно же
автогабарит 7500
#108
Отправлено 04 июня 2017 - 17:13
Саша Катерщик году в 2009 или 10-м как-то гнул и даже показывал фотки сваренного фрагмента борта, но что-то побыл тут и ничего не рассказал.
На мой слесарно-кузнечный взгляд особо хитрого тут нет, даже в старинных тисках можно бортик загнуть, у которых две высоких лапы и винт с воротком чуть выше середины. Постепенно, по одному листу за пол дня.
Но на другой взгляд, эти ребра конечно дадут какую-то жёсткость бортам, например полка сечением 3*25 мм добавит момента сопротивления
bh2/6= 0.3*2.52/6= 0.31 см3, однако по сравнению со шпангоутом из полосы 5*50мм даже без отбортовки, у которого мом.сопр. 62,5 см3, добавка 0,5% выглядит совсем незначительно.
Субъективно кажется что е... этот секс с бортиками не стоит того.
#110
Отправлено 04 июня 2017 - 23:23
Я вот насчет такого думаю (справится или нет) , вопрос только с подачей большой заготовки, будет ее протаскивать или буксанет, пояса по 40-50кг получатся.
https://www.youtube....h?v=TQ9OZO8dNYQ
Вручную конечно можно, делал такие кромки, но станок красивее гнет.
Насчет стоит или не стоит возится. Эти кромки практически заменят бортовой продольный набор, там Z-образный профиль получится на стыке, если присоединенный поясок считать, сварочный шов скроется. Да и варить такие швы проще. У Александра в теме про это есть, но там я так понял прямые одинаковые пояса подгоняются, и загибались на прямом кромкогибе.
Апологетам строительства броненосных крейсеров нужно учесть, что Гидра весом 16т давит на свою 4мм обшивку во много раз больше, нежели 2.5т лодка на свою 3мм. И относительно веса наша лодка окажется прочнее.
А вот вопрос увеличения жесткости и уменьшения количества сварочных швов на тонком металле стоит.
P.S. Картинки довставил .
Сообщение отредактировал a_max: 04 июня 2017 - 23:58
#112
Отправлено 05 июня 2017 - 03:07
Этот станок и из тройки так согнёт?
Ну так в ролике и пишут, что тройка. В голубом был ролик 2.5 гнули, не нашел. Когда начальный уголок отгибают, видно что с усилием.
https://www.youtube....h?v=lDQu-0OQr1w
Нашел..
Сообщение отредактировал a_max: 05 июня 2017 - 03:44
#114
Отправлено 05 июня 2017 - 08:56
Для надстройки вещь, но в мизерных размерах, а по корпусу вообще бесполезен - как показал опыт (фриишип этого просчитать не смог), для корпуса идут только прямолинейные детали, которые можно катать из ленты на копеечном оборудовании.Этот станок и из тройки так согнёт?
#115
Отправлено 05 июня 2017 - 09:39
...Насчет стоит или не стоит возится. Эти кромки практически заменят бортовой продольный набор, ...
Хм... Мысль конечно хорошая, но если стрингера для такой лодки например из полосы 4...5х40мм, то бортики 3х20...25мм на крестьянский глаз однако хлипковаты.
И возникают сомнения как такие листы с кромками огибать вдоль корпуса, запросто могут получиться грани не только вдоль, но и поперёк. Лучше уж нормальные стрингера с, как говорит ВМГ, пластическим ... загибанием чтоли.
По тем картинкам, которые вы удалили как эскизы проекта, в связи с тем что сам сейчас собираю манатки в лодку для предполагаемого путешествия на всё лето и в рундуки всё не влезает, да и неудобно туда каждый раз лазить, подумалось что если в Вашем эскизе диван по левому борту меньше 2-х метров (не для лежания и сна), то было бы неплохо сделать его равной длины с правым, тогда тот маленький шкаф,который справа от него, станет существенно пошире и вместительнее, для инструментов, запчастей и пр.барахла.
#116
Отправлено 05 июня 2017 - 10:50
Вот же они:
http://forum.katera....7500/?p=2040304
#118
Отправлено 05 июня 2017 - 15:28
Сурово набор из 4-5ки для 3мм обшивки. Вот табличка из справочника Мордвинова. Как раз нужные нам сечения указаны.Шпангоуты и стрингера кстати тоже можно на этой штуке прогонять. Для СТ и криволинйных ШП особенно удобно.
Сама машина я так понял не очень сложная, у буржуев б.у. полно продается недорого. Мощность небольшая двигателя, а для крупных листов роликовые столы можно применить. Вот даже из шуруповерта агргат сделали, 1мм гнет.
По планировке. Левый диван используется как койка. Дополнительный шкафчики могут быть за спинкой правого короткого. Ну а так я писал, чуть удлинить лодку (300-400мм ) и будет все вообще правильно .
Р.С. Картинки я не трогал, как выложил, так и лежат. Взглючило может че. У меня вот ИЭ наотрез отвечать-цитировать не хочет, хоть вроде последний, обновленный. Приходится на Гугль переходить .
Сообщение отредактировал a_max: 05 июня 2017 - 15:29
#119
Отправлено 05 июня 2017 - 15:49
А что вы хотели от Фришипа получить? Выкройку пояса он выдаст в dxf, дальше пририсовываете кромку, делите на листы и режете.
#120
Отправлено 05 июня 2017 - 15:53
Коллега mikkke вернулся, выкладываю предварительные эскизы. В общем такая лодка вполне может быть. Прикинул возможную планировку. На данный момент применительно к ТЗ. Для других приоритетов возможны варианты. Вечером про все подробнее, пока несколько просто картинок.
Премного благодарен коллеге a_max за проделанную работу, очень интересный и куда более продуманный проект чем мой, дизайн великолепен, но у меня немного сложилось впечатление, что лодка предполагает короткие по продолжительности путешествия, типа дей_сейлер, неделя_сейлер. Возможно я ошибаюсь. Почему так подумал- рубка мне кажется короткова для проживания, но в этом проекте другой длины смотрется не будет по дизайну. А вообще я наверно придираюсь), после своего детища, трудно переключится на другой проект. . И еще не могли бы вы выложить фришиповский файл, или в личку, интересно рассмотреть по-внимательнее. Спасибо.
#121
Отправлено 05 июня 2017 - 15:54
Это я первым делом проверил. Нашел полоску от строительного профиля с отбортовкой, тонкую понятно, но в масштабе примерно то что будет. Аккуратно гнуть то даже руками все нормально. Пробовал в обе стороны, выпуклую-вогнутую. Принесу потом с гаража сфоткаю.
#122
Отправлено 05 июня 2017 - 16:24
Выкладываю файлик Фришип. Версия 3.30 (.txt сотрите в названии). Моделька пока предварительно компоновочная, расчетная. Нужно определиться с расположением, составить список весов оборудования (фаилик эксель ), далее подкорректировать обводы, проверить разворачиваемость обшивки ну и далее набор, двигатель, киль..
По рубке думаю впечатление обманчивое, она просторнее чем на большинстве лодок такого размера, носовые помещения да, несколько занижены, издержки обеспечения обзора по кругу.
Прикрепленные файлы
#125
Отправлено 05 июня 2017 - 17:03
У меня шпация предположительно 500мм, в качестве фантазии, можно ли при металлических шпангоутах 5х50 усилить набор стеклопластиковыми стрингерами (рубку, палубу), накидав, скажем, арматуру на 14мм, понимаю, что на металле стеклопластик будет работать на срез, но ведь можно что-нибудь придумать, как думаете?
