а форточки разве не выше ватерлинии, открыл и слил? я думал так, атм всеравно транец в воде почти не сидит, на всех швертботах.
ворьен или как обустроить парус в России
#278
Отправлено 17 декабря 2019 - 14:09
Вообще в идеале палуба швербота (да и килевой тоже) должна быть такой ширины, чтолежа на борту в нутрь вода не заливается. Для М-ок это условие выполнялось - лежа на борту вода несколько см ниже внутреннего среза палубы, только в носу вырезы под спинакерный мешок уже начинает заливать, но медленно. Если экипаж не прошлапил - то тот кто у вант отсатется на верху и сразу же черезе борт перелезает на шверт - лодка дальше уже не кувыркнется. Т.е. быстро поднятая М-ка - остается сухой (ну, не более чем на ходу волнами наплескает).
#280
Отправлено 17 декабря 2019 - 14:18
Так транец в норм состоянии воды просто касается, но не сидит в ней. Вот если все на корме сгрудятся, или лодка полная воды - то да, частично погрузится. Но тут надо просто делать с таким расчетом, что бы при залитой лодке уровень воды в лодке был выше ватерлинии - тогда при открытии форточек вода и сольется и лодка всплывет, даже если форточки под водой. С двойными бортами это легче сделать)))) А если надувные блоки будут вверху у палубы - то сложнее.
#281
Отправлено 17 декабря 2019 - 15:06
бортовой объём для ИФа мне кажется всё равно маловат...,
ну в смысле если он после переворота будет востанавливать то в лодке воды будет достаточно...
Можно добавить объем под носовой палубой и под бортовыми банками. На некоторых пластмассовых ворьенах так и сделано.
#285
Отправлено 17 декабря 2019 - 23:31
ремни ножные где?
Попутал мало - мало. На самом деле это RS Venture https://www.charterw...and-with-thwart
Боковые скамейки банки смутили. Но если память не изменяет Сергей тоже собирался бушприт для генакера ставить. А так про классический Ворьен на форуме тем хватает.
#286
Отправлено 18 декабря 2019 - 20:38
Боковые
скамейкибанки смутили. Но если память не изменяет Сергей тоже собирался бушприт для генакера ставить. А так про классический Ворьен на форуме тем хватает.
не собираюсь, на сколько понял данный девайс еще официально не узаконен, с тем что есть еще разобраться
#288
Отправлено 18 декабря 2019 - 20:50
А это уже третий Ворьен, который совсем не Ворьен, поскольку к Эрбюло отношения не имеет
Типа развлекуха. Один хрен местные не разбираются. Не в обиду Сергею. У меня тоже творческий кризис. А Стрелецкий вообще даже на поздравления не отвечает. Так что Сергей понемногу движется.
#289
Отправлено 18 декабря 2019 - 22:26
так сейчас и оптимист с кадетом к первоисточнику имеют мало отношений, хотя и несут кучу рудиментов от первоисточника. Ворьен международный класс в котором пытаются найти компромисс между старыми идеями и новыми веяниями технологий и материалов...
#290
Отправлено 18 декабря 2019 - 22:37
Вы, коллега поставили сверхзадачу "обустроить". на основе Ворьена. А что то пошло не так, как всегда. Теперь чисто лодку вытягиваете. Уважуха. Но приоритеты уже поменялись.
#291
Отправлено 19 декабря 2019 - 06:47
Обустраивать не моя сверх задача, а парусной общественности, а ворьен - как бюджетный вариант, по своим параметрам он близок к 420-ке - но цена вопроса из кит набора я думаю дешевле. Ну а на счет обустройства - мне на днях озвучили вариант обустройства кубка Алексеева - строить I-550
#295
Отправлено 27 декабря 2019 - 01:14
Ведро есть кисточка есть и чё готовиться то?
#297
Отправлено 27 декабря 2019 - 13:54
Да кто же скажет избыточно??? или ???
Мазал подогретой ЭД 10 она достаточно жидкая по моему. Впитывается хорошо. Поверхность остаётся матовой. Чуть шкуркой теранул и крась. А если получится то красить на не полностью затвердевшую эпоксидку. Это вообще самое лучшее, Но не всегда получается по времени распланировать.
#298
Отправлено 27 декабря 2019 - 21:17
просто пропитка уже условно впиталась на определенную толщину в древесину, дальше все что накладывается - ложится по верх этого условного грунта и все изыски чисто цена вопроса, а качество скорее всего останется на одинаковом уровне... но это мои предпосылки - могу ошибиться
