Тримаран 7 м.
#27
Отправлено 22 июля 2017 - 09:56
из того что вижу на эскизе и затрудняет понимание:
1. кокпит или он совсем маленький или надстройка рубки по высоте не менее 2 метра...
2. мачта - по стоимости как две + куча там деталей
3. балки - смущает подпорки и визуальная толщина
4. не совсем понятно переброска паруса на галсах..
5. нужен ли такой шверт тримарану (тут чисто на интуиции, возможно спецы меня подправят или пояснят)
6. судя по загибу балок - они как минимум с "карбония" .. это скок нужно "черного золота"
7. и вообще мысль наводит что корпус без космических технологий ни шагу на воду..
Прилагаю эскиз корпуса с размерами.
Материал балок будет выбран на стадии технического проекта, если будет выбран алюминий, сечения подрастут.
Код Зеро перебрасывается закручиванием/раскручиванием, стаксель лавировочный - автомат, перебрасывается сам, штормовой - как обычный стаксель. В штатных условиях он убран вместе со своим штагом.
Шверт несомненно улучшает ходовые качества многокорпусника, что особенно важно при небольших парусах. В принципе, можно сделать как на пляжных катамаранах, ценой некоторой потери ходовых качеств.
Прикрепленные файлы
#32
Отправлено 24 июля 2017 - 23:35
Для переброски код зеро закручивать парус не нужно, тем более, что мачта в корму смещена. Он спокойно перейдет с борта на борт если скорости для поворота хватит.
По своему опыту 7-ми метрового тримарана код Зеро позволяет идти градусов 60-65, острее можно, но очень печально и требуется постоянный контроль.
Скажите, чем обусловлена ширина в 6,32 и объем поплавка 1190л если тримаран для спокойного хождения и с малой парусностью? На мой взгляд это слишком много и только веса добавит.
#33
Отправлено 25 июля 2017 - 16:46
Ширина 6,32 нужна, чтобы развести поплавки и весла. Объем 1190 нужен, чтобы избежать затопления подветренного поплавка, если у рулевого низкая квалификация. Есть еще два варианта поплавков, 620 и 820 л., для более подготовленного экипажа.
#34
Отправлено 25 июля 2017 - 17:21
На моем ширина 5,15 мачта 10,80 от воды, вес снаряженной лодки 680 кг. Максимум парусов около 50 кв.м. объем поплавка 850-900 утопить по палубу удалось только при полной парусности и скорости около 20 узлов.
Лишний объем и вес при небольшой парусности не нужен. 820 более чем достаточно
#38
Отправлено 16 октября 2017 - 21:32
Разработан эскизный проект парусного тримарана.
Краткое описание:
Парусный тримаран с длиной корпуса семь метров оборудован стаксельным парусным вооружением. Для удобства управления в одиночку все паруса на закрутках. Основные паруса: Код зеро, лавировочный стаксель-автомат, штормовой трисель. Энерговооруженность тримарана невысокая, для спокойного и безопасного плавания.
Каюта рассчитана на комфортное размещение двух человек.
Шверт убирается в корпус поворотом назад.
Кормовая часть спроектирована с возможностью установки гребного устройства с академическими веслами.
Тримаран допускает установку подвесного электромотора и солнечных батарей.
Для транспортировки аутригеры складываются под основной корпус. Складывание можно производить на воде.
Более подробная информация будет выслана тем, кого заинтересовал проект, на электронную почту.
Приглашаются к сотрудничеству верфи, которым интересно взяться за постройку.
В каком районе предполагается плаванье?
#42
Отправлено 05 ноября 2017 - 23:22
Надо сказать, что на малых тримах есть всегда малые проблемы с при швартовке - хочется иметь достаточно надежную опору для ног.. На триме KLISS-III, на котором я иногда хожу, плоские палубы поплавков и ванты идут с поплавков, но и так чувствуешь себя неустойчиво, несмотря на морские ноги.. Здесь будет еще сложнее - все очень гладенько... Вообще проектировщики должны знать, что самые удобные яхты - с горизонтальными палубами, если можно . Вот когда-то Великий Эрик Табарли неудачно упал с тримарана, Царствие ему небесное... Еще массу можно отметить большую - Клисс при размерах 7,24 Х 5,18 м, целиком из дерева и фанеры, в том числе тижелая мачта скрьезного сечения, весит 544 кил готовый к выходу.. В каюте три места и прокачной гальюн... В кокпите места на четверых, есть подвесная Хонда на восемь коней... Весла распашные не применяются.. Правда, Клисс долеко и долго ходил по Океанам - до Новой Зеландии и обратно... По его истории.. Вам есть над чем подумать, стоянка, кстати, с крепкими швартовыми утками на яхте,, Или он будет храниться только на берегу?
#46
Отправлено 07 ноября 2017 - 01:29
Ошибки в весе точно нет??? Тогда очень интересно как сделан.
Есть тримаран L7 7х5,05 весом 540 кг, но он пустой столько весит, без гальюнов и плиты и спальное место на двоих
#47
Отправлено 11 ноября 2017 - 21:06
#48
Отправлено 11 ноября 2017 - 21:28
Спасибо за коментарий. Если будет возможность сделать фото внутри и снаружи, буду очень благодарен.
Мой сделан из Окуме 4 мм и часть из фсф 6 мм, оклека борта в 3 слоя с перехлестом на дне, т.е. дно 6 слоев 200гр стеклоткани
Сообщение отредактировал Kir13: 11 ноября 2017 - 21:30
Темы с аналогичным тегами тримаран, стаксельное вооружение, складной, гребное устройство
Куплю, найму →
Куплю Янтарь-ТуристАвтор compd , 17 фев 2024 Янтарь-турист, парусная байдарка и 3 еще... |
Тематические форумы →
Домашняя верфь →
Проектирование и строительство плавдома 19*12 метровАвтор Семикрыл , 18 фев 2022 плавдом, плавдача, катамаран и 4 еще... |
Продам →
Тримаран "Янтарь"Автор Григорий Ш. , 25 мая 2021 тримаран, янтарь |
Куплю, найму →
Куплю винтыАвтор УЗОН , 19 мар 2021 винт, вал 25мм, вал 21мм и 1 еще... |
Продам →
Продам тримаран - байдарку двухместнаяАвтор Yes-in , 13 мар 2021 Тримаран, байдарка и 4 еще... |
