с обратной полосой
И работа NX качество очевидно
Сообщение отредактировал Байкал 71: 28 октября 2017 - 16:35
Отправлено 28 октября 2017 - 19:17
Уважаемые коллеги, хочу вернуть вас в тему! Здесь не комментируем NX. Прошу ваши мнения по EM!
Новый plug-in к Rhino5-“Express Marine”, для проектирования конструкции яхты
/Продолжение/
2. Как начинать проект с программы ЕМ
Независимо от того какая часть конструкции яхты уже начертана в файле Rhino5 или переброшена от другой программы посредством импорта IGES файлов, всегда можем стартовать Express Marine посредством ввода в командном строчке Rhino следующий текст: “Express Marine Create Project” – см.Fig1.
3. Главные параметры яхты
В первой очереди надо заполнить в появившейся таблице “Main Parameters”яхты- см.Fig1.
4. Ввод шпаций по длине, ширине и высоте
На Fig2 видно что шпации по длине самые разные. Они соображены с местоположением поперечных водонепроницаемых переборок, которые со своей стороны были предварительно фиксированные от будущего владелеца яхты.
По ширине и высоте шпация 400 mm.
5. Ввод НО корпуса в память программы ЕМ
Ввод делается по следующему способу:
Днище, скула, борт и фальшборт группированы в “Open polysurface” и введены как ShellPS и ShellSB по способу IPS – см.Fig3.
В программе ЕМ заложены две отдельные группы для НО и для фальшборта.
Но для нашего случая так как фальшборт является неделимая часть борта и участвует в общей прочности, пришлось убрать обозначения введенные в программе и создать новые как Shell Custom Elements:
ShellPS, ShellSB, Transom и Step Decks
Примечание:
Когда надо применить опцию Constant X, например для поперечных переборок, для ограничения по Y записывается ShellSB и ShellPS для всех районов яхты кроме района балластного киля.
Только для района балластного киля для ограничения по Y надо иметь двух строк: первая строчка- ShellSB и ShellPS; вторая – KeelSB и KeelPS.
При этом для ограничения по Z как нижняя граница должно отметить Keel Bottom, а для верхней границы- одна из двух частей палубы.
Для того к Shell Custom Elements добавляем и “Keel” тремя подгруппами- Keel Bottom, Keel SB и Keel PS.
6. Транец
Обшивка транеца введена как IPS – Fig4
Способ ввода вертикальных стоек транеца видно на Fig5.
7. Палубный переход /X = 8,5m/
Обшивка введена по методу Constant X – Fig6.
Для вертикальных стоек см. Fig7.
8. Балластный киль /см. объяснения в т.5/
Боковые стенки и днище киля введены по способу PRO как существующие поверхности теоретической модели яхты – Fig8.
9. Настил второго дна
Необходимо специальное объяснение.
Настил второго дна будет в два района:
Введены по способу Constant Z только как конфигурация, при этом толщина указана равна нулю так как эти две платформы будут деревянными.
Продольные ребра жесткости к уровню второго дна шп. 8-12 указаны на Fig13.
Продольные ребра жесткости к уровню второго дна шп.12-18 – см. Fig15
10. Ввод поперечных водонепроницаемых переборок на шп. 4, 8, 12 и 18
Смотри Fig16. Выполнено по способу Constant X.
Вертикальные стойки поперечных переборок – Fig17.
11. Стенки рамных шпангоутов /днище-скула-борт-палуба/
Смотри Fig 18, 19, 20 и 21
Необходимо специальное объяснение для способа ввода их в память программы ЕМ:
11.1 Вводим все шпангоутные рамы как поперечные переборки по способу Constant X.
11.2 Делаем экспорт каждой поверхности в отдельного Rhino файла чтобы начертать в отдельности каждую шпангоутную раму.
11.3 Применяем Rhino функцию Curve\Curve From Objects\Duplicate Edge для ввода линий контурных кромок поверхности.
11.4 Посредством функцию Curve\Offset\Offset curve смещаем эти линии внутри наружного контура на дистанцию, соответствующую размеру стенки шпангоутной рамы, например:
- для палубы – 100 mm внутрь для всех шпангоутных рам
- для днища в районов без второго дна – шп.0-8- 125 mm внутрь
- для днища в районов с втором дне /шп.8-12 и 12-18/ - внутренний контур шпангоутной рамы совпадает с уровни настила второго дна
- для борта и скулы- 125 mm внутрь для всех шпангоутных рам
11.5 Посредством функцию Curve\Fillet Curves соединяем все линии внутреннего контура стенки шпангоутной рамы с радиусом R = 100 mm.
11.6 Применяем функцию “join” чтобы соединить все линии внутреннего контура в одну общую линию.
11.7 Используем внутреннюю контурную линию чтобы вырезать лишнюю часть первоначальной поверхности применяя функцию “Trim” – получаем стенку шпангоутной рамы.
11.8 Посредством функцию “Explode” разлагаем внутреннюю контурную линию на ее отдельные составляющие. Линию в верхней части /для внутреннего контура рамного бимса/ делаем невидимую, а остальные части контурной линии снова соединяем применяя “join”. Возвращаем видимость линии бимса.
11.9 Смещаем линии бимса на 20 mm к носу и к корме чтобы получить двух кромок пояска бимса.
11.10 По двумя линиями делаем поверхность посредством функцию “Loft” – это пояс бимса шириной 40mm.
11.11 Линия, которая обхватывает верхнего радиуса, борта, скулы и днище, смещаем к носу и к корме на 27,5 mm чтобы получить двух кромок пояска шпангоутной рамы /без рамного бимса/.
11.12 Делаем линию, перпендикулярную этим линиям с общую длину 55 mm в самом конце верхнего радиуса.
11.13 Посредством функцию “Sweep 2 Rails”/или Sweep 1 rail/ делаем поверхность пояска шпангоутной рамы шириной 55 mm /без рамного бимса/.
Сохраняем полученный файл под номер соответствующей шпангоутной рамы, сначала как Rhino файл и потом как IGES файл импортируем его в общего 3D файла.
Все стенки шпангоутных рам без шп.7 введены в программе ЕМ по способу PRO.
Только для шп.7 как исключение применен другой способ – сначала Constant X как целая переборка, потом вводим внутренний контур как “OpFr7”. Но этот контур “OpFr7” опять надо отдельно чертить.
Примечание: Все стенки рамных шпангоутов можно ввести в память ЕМ и только методом IPS. Предварительно надо сохранить все три составляющие рамного шпангоута в отдельные IGES файлы /стена, поясок 55х6 и поясок 40х5/.
Результаты для веса и координат ЦТ совпадают.
12. Пояски рамных шпангоутов к днищу, скулы и борту – FB 55x6
Смотри Fig 22 и Fig 23.
На Fig23 виден применяемый способ – IPS.
13. Пояски рамных бимсов к палубе- FB 40x5
Смотри Fig24 и Fig25.
На Fig25 виден применяемый способ – PRO
Примечание: Можно применять и метод IPS.
Продолжение следует!
инж. Размик Бахарян
Сообщение отредактировал rabah: 28 октября 2017 - 20:05
Отправлено 29 октября 2017 - 15:32
Price list
For a limited period, an early bird offer is available for the first year of subscription, discounted prices listed in green
strikethrough text used for regular prices
all prices are exclusive of VAT
Notes:
Standalone licenses are locked to one machine, but they can be manually transferred.
Network licenses can be shared between the users of a network, the maximum number of simultaneous user is defined by the number of network licenses purchased.
The Subscription includes all Updates, Support and Maintenance (limited to online support for Small Craft Version)
Contact us if you are interested in a perpetual licence.
Students must provide proof of enrollment to a relevant degree
Please contact us to purchase ExpressMarine
Сообщение отредактировал Байкал 71: 29 октября 2017 - 15:33
Отправлено 30 октября 2017 - 17:56
/ Продолжение /
14. Другие конструкции, прямо начертанные в 3D файле корпуса или существующие поверхности от теоретической модели яхты, введенные по способу PRO
- Вертикальный киль в кормовой части – Fig9
- Вертикальный киль в носовой части – Fig10
- Форштевень – Fig11
- Пояски фундаментных балок двигателя в МО – Fig27
- Продольные ребра жесткости борта – Fig30, Fig31 и Fig32
- Карлингс в ДП кормовой палубы /стена и поясок/ - Fig37 и Fig38
- Карлингс в ДП носовой палубы /стена и поясок/ - Fig39 и Fig40
- Настил кормовой палубы – Fig33 – как существующая поверхность теоретической модели яхты
- Настил носовой палубы – Fig35 – как существующая поверхность теоретической модели яхты
15. Другие конструкции импортированные IGES файлами по способу IPS
- Стенки фундаментных балок двигателя в МО – Fig26
- Продольные ребра жесткости днища – Fig28
- Продольные ребра жесткости скулы – Fig29
- Продольные ребра жесткости кормовой палубы – Fig34
- Продольные ребра жесткости носовой палубы – Fig36
- Продольное ребро жесткости и планшир фальшборта – Fig41
- Ребро жесткости и планшир транеца – Fig42
- Вертикальные стойки фальшборта и транеца – Fig43
16. Результаты общего веса металлического корпуса /без блок-надстройки/ и координат ЦТ
Смотри Fig1.
Общий вес – 13,196t
Координаты ЦТ: X = 7,524m; Y = 0m; Z = 1,488m
Важно: Все группы из „Структура проекта”, также и весь проект надо закрыть на ключ после получения окончательного результата чтобы избежать неправильные корректировки.
Контроль точности расчета веса
Возьмем для сравнения вес шпангоутной рамы №10.
По Express Marine получается:
Стенка тольщиной 5 mm -98 kg
Поясок 55х6 – 19 kg
Поясок 40х5 – 7 kg
Сумма Fr10 - 124 kg
Сделаем проверочный расчет иным способом:
Применяем функцию в Rhino5 Analyze\Mass Properties\Area.
Получаем: Стена – 2,52 m^2 x 39,25 kg/m^2 = 98,91 kg
Поясок 55х6 – 0,406 m^2 x 47,1 kg/m^2 = 19,12 kg
Поясок 40х5 – 0,171 m^2 x 39,25 kg/m^2 = 6,71 kg
Сумма Fr10 = 124,74 kg
Думаю что такая точность вполне приемлемая.
Не надо забывать что ЕМ делает расчет и для координатов ЦТ.
И это получается за считанные секунды.
А это по моему очень большое преимущество!
инж. Размик Бахарян
Сообщение отредактировал rabah: 30 октября 2017 - 18:02
Отправлено 31 октября 2017 - 19:07
А кницы где? Делает?
Нет никаких проблем! Чертаешь их прямо в сборном 3D Рино файле независимо какие- обыкновенные, фланжированные, Г-образные или Т-образные. Потом вводишь их в памяти ЕМ указыванием мыши. В дерево проекта каждая позиция имеет свою толщину. Для того при обычных и фланжированных позиция в дерево будет одна, а с пояском- две, если толщины стенки и пояска разные и одна позиция, если одинаковые / как я принял для вертикальных стоек фальшборта и транеца к палубам/.
Кницы надо чертить как начертал карлингс или фундамент двигателя- только две поверхности.Одна для стенки и вторая для пояска. А толщину надо внести в появившейся табличку программы ЕМ отдельно для каждой позиции.
инж. Размик Бахарян
Сообщение отредактировал rabah: 31 октября 2017 - 19:20
Отправлено 01 ноября 2017 - 10:03
инж. Размик Бахарян
Понятно, спасибо, все же цена ....как понимаю это на год(выше указал) а что будет если не заплатишь ( в максе просто обновление не скачаешь и все останешься с тем за что заплатил) т.е это указана арендная стоимость ?
Отправлено 01 ноября 2017 - 10:54
Не знаю, я до сих пор ничего не платил.
инж. Размик Бахарян
Отправлено 01 ноября 2017 - 17:24
Она что, бесплатная?
Бесплатная только для 30 дневного обучающего периода. Но я договорил с ним что то вроде бартерную сделку:
Я сделаю разработку по ЕМ впервые для реального проекта яхты и публикую результаты в Boat Design - смотри https://www.boatdesi...tructure.59372/, а они обеспечат мне временную лицензию до конца публикации.
инж. Размик Бахарян
Отправлено 01 ноября 2017 - 18:37
Продешевил ...хотя бы на год
С максом сначало было интересно....а потом ...это просто издевательство ...как и говорил хроническая недоделка, но ...выход найден и лишний раз не лезу в ворркшоп (другие модули просто отлично)
Сообщение отредактировал Байкал 71: 01 ноября 2017 - 18:40
Отправлено 01 ноября 2017 - 19:28
Прежде чем заняться с ЕМ я пробовал Maxsurf Structure. Ужасно разочаровался! Тогда посмотрел вебинар в Интернете для ЕМ, но быстро понял что для 30 дней я не закончу того что задумал, т.е. усвоить и применять программу. Тогда связался с автора программы ЕМ.
инж. Размик Бахарян
Отправлено 01 ноября 2017 - 21:44
Я, конечно, далеко не специалист, но и в той в другой программе есть свои плюсы и минусы. EM хорош тем, что является надстройкой для Рино, а в Рино можно нарисовать что угодно - это несомненный плюс. А вот провести проверки, как в Maxsurf, на остойчивость, непотопляемость, мореходность, обсчитать сопротивление движению под мотором и/или под парусом (с заданной площадью и конфигурацией парусов) нельзя - это минус.
Я так думаю.
Отправлено 01 ноября 2017 - 22:27
Я так думаю.
Не согласен! Не надо забывать плагин Orca3D к Рино. Все выше сказанное можно сделать с ним без никаких проблем! Только надо научиться. Возможен и другой вариант-если сделать часть гидростатики на Orca3D /ТЧ, Кривые элементов ТЧ,Таблица ординат и Начальная остойчивость/, потом Рино файл можно открыть в Maxsurf Stability и продолжить по остойчивости и непотопляемости. Возможны всякие комбинации. В Orca3D тоже можно вычислить сопротивление воды и необходимая мощность при различных скоростей.
инж. Размик Бахарян
Отправлено 01 ноября 2017 - 22:40
инж. Размик Бахарян
А в Orca3D можно посмотреть поведение судна на волне в динамике и рассчитать влияние качки на экипаж? Рассчитать скорость движения, крен судна под парусом, степень рифления (если можно применить такое слово) парусов при определенной скорости и направлении ветра?
Кроме того, MS Stabiblity работает только с файлами подготовленными в MS Modeler. А это означает необходимость импорта и предварительной подготовки файла проекта в MS Modeler. Поправьте, если я ошибаюсь.
Отправлено 01 ноября 2017 - 23:44
Да, Рино файл надо сначала открыть в Maxsurf Modeler и потом в Stability.
Но вопросы которые беспокоят Вас всущности не имеют ничего общего с программы по конструкцию корпуса.
Применять или не программу ЕМ вообще не зависит от того каким способом /или по каким программам/ сделали расчеты по гидростатику и гидродинамику для своего судна.
инж. Размик Бахарян
Сообщение отредактировал rabah: 01 ноября 2017 - 23:49
Отправлено 01 ноября 2017 - 23:58
/ Продолжение /
17. Рекомендации к конструкцию для следующего стадия проектирования
Что еще надо добавить? Пусть перечислим более главные вещи:
17.1 Новые конструкции которые надо добавить.
- Подкрепляющие ребра по стенкам шпангоутных рамок перпендикулярно к пояскам –в местах прохода продольных ребер жесткости
- Добавка продольных поясков FB40x6 к верхнему концу продольных ребер жесткости на 800 mm от ДП- Л и ПБ, на уровне настила второго дна, для оформления металлического каркаса под деревянному настилу-шп.8-12 и шп.12-18
- Добавка круглого прутка диаметром 30 mm в переднем конце балластного киля и узел соединения с боковыми стенками киля
- Крепления палубы в местах монтажа продольных и поперечных наружных стенок надстройки, вырезы в палубе для прохода в надстройке и крепления их кромок
- Цепной ящик в форпике с вырезами в палубе
- Топливные и масляная цистерны в МО
- Цистерна питьевой воды
- Конструкция Блок-надстройки
17.2 Добавка конструктивных узлов, необходимые для выполнения рабочей документации.
- Узел с вырезом для прохода продольных ребер жесткости через рамные шпангоутные рамы /по днищу, скула, борта и палубу/
- Узел прохода продольных ребер жесткости сквозь водонепроницаемые переборки
- Профилированные кницы на Л и ПБ как продолжение кормовой палубы от Х = 8,5 m к носу во избежания жесткой точки
- Узел соединения палубного перехода с кормовой и носовой части палубы. Рекомендуется поперечная стенка торчать на 15 mm под теоретической линии кормовой палубы.
- Кничные соединения форштевена с вертикальном киле в носу и с карлингсом в ДП
- Узел соединения бортовой обшивки к форштевня
- Узел соединения днищевой обшивки к вертикальному килю
- Узел соединения вертикального киля в носовой и кормовой части к боковым стенкам и поперечным ребрам /шп.6 и шп.12/ балластного киля
- Узел соединения стенок балластного киля к днищевой обшивки и к флорам. Рекомендуется стенки балластного киля торчать внутри корпуса для качественное выполнение всех сварочных швов
- Узел соединения стенок к днище балластного киля
- Узел скоса пояска FB55x6 к пояску FB40x5 в шпангоутных рамах
- Шпигаты в фальшборте и транеца для стока воды с палубы
- Облегчающие вырезы с подкрепляющими поясками в флорах в районе шп.12-18
17.3 Обозначения сварочных швов, необходимые для выполнения рабочей документации.
- Обозначить пазов и стыков НО, палубного настила, транеца и все внутренние конструкции, показать узлы стыковых соединений
- Уточнить катетов всех тавровых и угловых соединений
- Шпигаты в шпангоутных рамах в местах пересечения пазовых швов НО
После определения всех конструктивных элементов миделя, следует сделать расчет минимального момента сопротивления поперечного сечения и проверить общую прочность яхты.
Потом осталось самый важный расчет –непотопляемости и аварийной остойчивости по критериям СОЛАС. Они заложены в критериях Maxsurf Stability об аварийном остойчивости.
18. Заключение
Как автор разработки я думаю что основная цель публикации достигнута.
Цель была следующая: Знакомство читателей форума „Катера и Яхты” с новой программой Express Marine для проектирования конструкции корпуса судов и как ее адаптировать конкретно для проектирования корпуса металлической 16 метровой парусно-моторной яхты.
Конечно без посторонней помощи я не смог бы достичь окончательную цель.
Спасибо г-н Федор Вячину из Санкт - Петербурга - РФ для того что предоставил мне теоретическую модель яхты в 3D.
Искренние благодарности г-ну Iuliu Prepelita из Норвегии, который любезно предоставил мне временную лицензию для использования программу ЕМ и помогал мне ценными советами по ее усвоению и применению для конкретной конструкции.
инж. Размик Бахарян
26.10 - 01.11.2017
г.Русе - Болгария
Отправлено 05 ноября 2017 - 19:25
В MAXSURF сейчас пытаются видимо избавиться от компоновки " каждое приложение отдельно" вот скрин с последней версии Maxsurf advanced (приложение modeler)
И все же сисол не смотря на "возраст" по многим параметрам может быть лучше, ну нет у него предустановленных корпусов - так со временем на это не обращаешь внимание и не пользуешься
Пардон за
Не совсем так.
http://www.maxsurf.n...21.10.00.39.pdf
When opening a .msd file which has an associated .wsd file in the same directory, MAXSURF modeler will now automatically load the associated structure. If the design contains structural parts, MAXSURF will automatically save the parts to an associated .wsd file (same name and directory).
Отправлено 07 ноября 2017 - 17:12
Пардон за
Не совсем так.
А что не совсем так? В моделере оказались функции Structure, хотя файл Structure пишется параллельно
Сообщение отредактировал Байкал 71: 07 ноября 2017 - 17:19
Отправлено 08 ноября 2017 - 07:19
Вот что в моделинге есть теперь
Не понял- В программе Maxsurf Modeler v.21 ликвидированы ли косяки проявленные в Maxsurf Structure v.20? И если да, тогда необходимо ли обязательно покупать программу Siemens NX Ship Structure? Насколько мне известно проектировщики в Нижним Новгороде пользуют следующую комбинацию:
Си Солюшен - для теоретической модели
Си Гидра - для расчетов гидростатики по остойчивости и непотопляемости
Cadmatic / старое наименование было Nupas Cadmatic / - для предварительных чертежей /в 3D файле/ по конструкцию и для всю рабочую документацию.
инж. Размик Бахарян
