Это натуральное дерево или нет, как думаете:
Нет конечно. Ни сучка, ни задоринки, на закруглениях направление волокон не меняется - где вы такое дерево видели?
Отправлено 31 марта 2023 - 21:04
Это 100% пластик:
Но кое какие элементы у них всё таки из массива - в частности с этого момента и далее :
https://youtu.be/s6bRGoKCoUY?t=52
Но любое подобное великолепие не для эксплуатации в той же Астрахани - тут на полированной нержавеющей стали после смахивания пыли сухим полотенцем матовость образуются , а на лаке и подавно ....
Отправлено 01 апреля 2023 - 11:06
С 18го года технологии имитации продвинулись далеко. Технология термопереноса например, вот с этой бумаги рисунок переносится на любую поверхность под воздействием тепла, а это стальная труба с бежевым первым слоем и перенесённым рисунком. а дальше лак хоть 100 слоёв.
У немцев явно сделано как-то иначе.
Отправлено 01 апреля 2023 - 17:18
Деревянные лодки не хранят на воде под открытым небом. К лодке, по-хорошему, нужно прикупить эллинг, оборудовать подъемной платформой и т.д. Так что цена деревянной лодки - это не просто цена лодки
Отправлено 02 апреля 2023 - 12:10
С имитацией дерева все значительно проще. Это покраска. Безусловно, очень непростая, например:
https://www.grainz.n...imitation-wood/
https://www.everettn....com/faux-teak/
Современные виниловые пленки также интересны.
Отправлено 02 апреля 2023 - 22:40
тут меня за б.у двигатель 4уть не съели, а за пленку на бортах то4но сожрут)))
Отправлено 03 апреля 2023 - 10:01
Подавятся. Важно довести проект до конца теми силами и средствами, которые есть. Нет ничего плохого ни в remanufactured marine engines (лучше звучит чем б/у? ), ни в пленках для защиты/декора. Видели бы тот п@здеz на Dusseldorf в этом году у половины производителей, ну а для поднятия самооценки смело рекомендую выставку в Стамбуле. Т.ч. идущий дорогу осилит.
Отправлено 03 апреля 2023 - 16:59
по автолаку- если он пожелтел а древесина под ним посерела- проблема с лаком. он по определению есть уф фильтр для базы (краски под ним) на авто.
либо нарушение технологии нанесения.
Это не выводы, это результаты тестов.
Мы экспериментировали с кусками фанеры, оклеянными шпоном и стеклотканью, и покрытые разными лаками. Имитировали условия эксплуатации лодки на протяжениии трех месяцев позапрошлым летом. Автолак умирает через месяц - желтеет, а древесина под ним сереет. Потом на лаке начинают появляться микротрещины, через которые проникает вода и пыль. В результате лак начинает слоиться и т.д.
По лакам испытывали Epifanes, Sealine, International, AWL, каких-то греков и турков, и пару популярных автолаков.
проект лодочки есть?
Отправлено 04 апреля 2023 - 08:40
Отправлено 17 апреля 2023 - 00:07
Продолжил занятия с винтом впрессовал втулку из бронзы, так показалось надежней, а для пущей надежности посадил втулку на 6 винтов. ну и прото4ил под новый размер дома. .
Также стойку для для тента запилил , опять шлифовка, шпатлевка.
Ну и скрытый барда4ёк для доков и мелое4й.https://youtu.be/QgQHKtIv_sE
Отправлено 17 апреля 2023 - 10:39
Отправлено 18 апреля 2023 - 07:18
Бардачок да, хорош. Но от тарги я не в восторге По поводу биминитопа у меня были мечты когда я корпус делал. Но считаю, что на этой лодке он должен быть исключительно складной. Тем более что место над капотом как специально для него. Он туда логично укладывался бы.
Тарга на этой лодке ну вообще в разрез концепции лодки. Если уж очень её хочется, то не такой грубой формы.
Это моё личное мнение, пожалуйста, без обид
Отправлено 18 апреля 2023 - 09:09
Нет причины сомневаться в Ваших словах, но, тем не менее, автолак работает в гораздо более жестких условиях и в более агрессивной среде, чем яхтенный.
Може, просто несовместимость материалов?
Отправлено 18 апреля 2023 - 09:54
Может быть все что угодно, это уже удел технологов. Нашей задачей было сделать правильный выбор и достичь результата. Самое главное - не получить брак, цена ошибки очень велика. Сейчас у нас уже нет времени на эксперименты, поэтому зачастую переплачиваем за бренды, но экономим время. По лакам, в целом, я вижу что многие в Европе стали работать с Epifanes и, думаю, заслуженно. Достаточно интересная программа и мы раньше использовали их: два года лак стоит хорошо на корпусе.
Отправлено 18 апреля 2023 - 10:38
Да и сам не в восторге, потому быстросъёмную сваял. Всю зиму прикладывал биминитоп к модели лодки, всякий разный, фурнитуру уже купил, но не выходит ничего приличного. Под капот не убрать. там двигатель , капот куполом, да и в сложенном положении по бортам железяги эти лежать будут. В моей идеи в эту таргу будут складываться дуги. Поглядим, что получится, переделать не проблема.
Отправлено 18 апреля 2023 - 17:35
Дуги можно положить на капот и закрыть чехлом на кнопках по наружному краю. Чехол в виде полосы пришивается в районе последней (к корме) дуге или к крышке капота. Или прятать под декоративную крышку, собственно как на кабриолетах. Это если порассуждать, в качестве идеи )) В любом случае -удачи! А мы будем посмотреть
Отправлено 20 апреля 2023 - 00:12
Можно положить, и даже согнуть по форме капота, но блин, эти дуги будут лежать вдоль борта, а погрузка в эту лодку только через борт. Думал бокс для бимини, но размеры тоже никак не вписываются. Потому так.
Вот площадку для ноги надо делать, а то так и наровят наступить на полированный борт.
