Footstep называется:
Да, именно то что нужно.
Отправлено 20 апреля 2023 - 10:54
Бескультурные А площадку какую то откидную или в виде полосок нержи или резинок на борту? Я видел полоски прикручивают нержавейки.
пока наклею прозрачную нескользящую пленку. За зиму изготовлю из нержавейки или куплю подходящее. Готовые варианты на прямой борт, а у нас радиусный, подогнется-ли.
Отправлено 20 апреля 2023 - 19:44
Да и сам не в восторге, потому быстросъёмную сваял. Всю зиму прикладывал биминитоп к модели лодки, всякий разный, фурнитуру уже купил, но не выходит ничего приличного. Под капот не убрать. там двигатель , капот куполом, да и в сложенном положении по бортам железяги эти лежать будут. В моей идеи в эту таргу будут складываться дуги. Поглядим, что получится, переделать не проблема.
https://www.zollandd...e/galleri/boats
может хардтоп?
Отправлено 21 апреля 2023 - 01:29
на выходных зашлифую, примерю на улице, посмотрим как смотреться будет.
Отправлено 21 апреля 2023 - 11:16
Мы задумываемся о примерно таком биминитопе, как у Lake Constance 760 Bimini:
у меня принцип постановки такой-же, только вместо труб стойка композитная. В сложенном состоянии тент с дугами находится внутри этого сооружения и если не ожидается ненастная погода демонтируется в сборе. И на 5и метрах нереально поставить что-то, что позволит перемещаться в катере не раком и смотрелось как на фото)
Отправлено 11 июля 2023 - 12:39
Почти у любого шпона много пор, их сложно прокрасить. Мы используем специальный грунт смачиватель, после него любой лак затекает в поры и с первого раза поверхность идеальная
Немного не тот, нужен TR5008 сайерлак, его поверх эпоксидки тоже можно, он именно поры и разные каверны смачивает и лак в них затекает. Не могу тех лист добавить
Попробовал применить этот грунт.
Шпон американский орех, отшлифован до P180.
TR 5008 по TDS 100(база)/50(отвердитель)/50(разбавитель) один тонкий слой. Сушка 30-40 минут. Температура 18 градусов.
Далее два мокрых слоя акрилового авто лака NOVOL VHS (разбавитель 20%). Межслойная сушка 10-15 мин.
Ожидаемого результата по перекрытию лаком пор древесины не получилось
Отправлено 11 июля 2023 - 14:15
А как оно может получиться в отсутствие порозаполнителя?
Ориентировался на сообщение коллеги выше (процитировал), про хорошую смачиваемость пор. Будем надеяться, что хотя бы как барьерный грунт будет хорошо работать и лак не слезет через год.
Корпус буду им тоже покрывать, но придётся эту шагрень сошлифовывать и ещё слои лака класть.
Отправлено 11 июля 2023 - 14:55
Так поры хорошо и смочились, лак их закрыл
Но не заполнил.
Я как-то упустил момент, Вы стекло класть не будете? Сразу краска и лак?
Фразу "Мы используем специальный грунт смачиватель, после него любой лак затекает в поры и с первого раза поверхность идеальная" я воспринял так, что поверхность таки будет идеальная.
Стекло класть не буду. Сейчас клею шпон 1,5мм на контактный клей Kleiberit 152.0. Потом шкурю до P180, Грунт TR5008, лак (по поводу лака пока не решил, разорится на SEA LINE ПУ или авто VHS).
Отправлено 12 июля 2023 - 13:13
На мой взгляд, лак был немного густоват, он просто не успел стечь в поры древесины.
Возможно. Плюс температура воздуха могла снизится, задувал уже вечером....
Но лак, который использовал вовсе не требует растворителя. Я же добавил 20%. При покраске авто такой лак нормально растекается при схожих условиях.
Отправлено 12 июля 2023 - 13:19
Можете ли Вы посоветовать подходящий для наших целей порозаполнитель?
Нет, не смогу.
Могу посоветовать доехать с образцом материала до представительства Сайерлака в СПб и поговорить с ними. Если, конечно, ориентироваться на их материалы.
Они посоветуют и грунты, и порозаполнители. С ними же, думаю, можно согласовать и финишный лак.
По крайней мере, мы поступаем по такому алгоритму
Грунт, который Вам посоветовали, насколько я понял, барьерный, для смолистой древесины.
Слушайте советы только специалистов
Отправлено 12 июля 2023 - 13:23
Совершенно отличные условия от пористой древесины.
Обычно дерево защищается стеклопластиком, а текстура с\ткани закрывается эпоксидной смолой и шлифуется под лакировку.
Вот так будет похоже на автомобиль
Отправлено 12 июля 2023 - 13:29
Я теплой прозрачной эпоксидкой сначала пропитал, Потом этой-же прозрачной эпоксидкой с аэросилом затер все поры, шлифанул и под лак. Лак автомобильный HS. Пока ничего не отслаивается.
