Но рекомендуют разряжать не более чем на 30%.
Да всё верно!
При этом Вы можете очень просто посчитать живучесть.
Обычно у свинца ~350 полных циклов.
Разряд до %50 и полный последующий заряд (это важно) - получим ~700 таких циклов.
Разряд до %30 - соответственно ~450 раз.
Что потом ?
Да по разному увы.
У каких то просто электроды в банках "отгнивают"
У когото положительные пластины в труху .
А некоторые продолжают жить и здравствовать, теряя конечно же в ёмкости.
(FullChargedCapacity)
В общем насчет убийства свинцового акка одним глубоким разрядом - "слухи оказались несколько преувеличены"
Дело в том, что для обучения микросхемы монитора аккумулятора, требуется цикл полной разрядки/зарядки и не один. Как правило два цикла.
А при отсутствии опыта, какового у меня не было, и все десять, пока "попал в размер" с параметрами настроек.
Ну и поскольку эксперементы ставил, и пока еще ставлю, на акке который:
1) жил долгое врема в UPS
2) потом перестал нормально держать UPS
3) полгода стоял на подоконнике у владельца UPSа
4) был отдан мне как вобще дохлый
При этом напряжение на клеммах составляло 11.953 вольта
Оказался не совсем дохлый, а если точнее, то совсем не дохлый.
После нормального заряда CC/CV показывает вот те параметры, что на скриншоте.
При этом, как я выше сказал, я его мучал глубокими разрядами (10.10 вольт) при токе 1/5 C (~1.8A)
Пока микросхему обучал и вообще понимал, что к чему и как с этим жить
Так вот при обучении надо разрядить акк и оставить на несколько часов так, написано до 5ти часов может понадобится, но нужные флаги в МС взводились раньше, часа через три обычно.
После чего заряд CC/CV до упора (сутки гдето на всё) после чего опять отстой часа два три, и снова разряд в "ноли".
"ноли" - это 10.10 вольт И это не предел, потому что это 1.69 вольта на элемент, по паспорту допустимо (при таком разрядном токе) 1.60 вольта на элемент = 9.60 вольт на весь акк. Ну вот ТАК не гонял, хотя надо попробовать еще раз обучить микруху с новыми данными.
Просто нужно понимать, что таких глубоких циклов у свинца будет немного, в районе 350.
Но один два раза - ни о чем, если не бросить его так на сутки и более, тогда есть большие шансы словить сульфат.
Ну и да, данный пример с аккумом еще говорит о херовости устройства UPS'ов.
Конкретно этот из UPS SVEN, и сам акк SVEN тоже.
То есть там он уже не заряжался до своей (остаточной) емкости - хотя при нормальном заряде всё в порядке.
Еще;
Поскольку я тоже обеспокоен таким разрядом, касательно своих основных свинцовых в лодке, то я написал китайцам на завод изготовитель (Leoch) и тупо вот спросил - че будет мол за один / два раза с такими условиями (времена привел и все данные что выше) ибо микросхему надо обучать.
Ответ был таков, что ничего не будет за исключением сокращения "счетчика" циклов, ну то есть можно сказать, что выработан полный один или два цикла которые надо отнять от паспортных.
P.S. Сорри, что в этой теме ибо вроде как оффтоп получается
Но это опыт и данные очень немалой проделанной работы.
