Никто ничего не пишет - читать нечего. Напишу-ка я про теоретические основы балансировки. Во как!
Основная масса балансиров (поправьте, если ошибаюсь), работают по одинаковой схеме-алгоритму: измеряют напряжение на соседней ячейке и включают балансировку с ней, именно с ней, при достижении пороговой величины. Про то, что происходит на других ячейках первая ступень балансира не в курсе. Соответственна, если первая ступень (канал) балансира следит за дельтой между первой и второй ячейками, вторая ступень (канал) наблюдает напряжения на второй и третьей банках. Третьяступень - между третьей и четвертой ячейками. Соответственно, првая "не видит третью и четвертую ячейки, вторая ступень -четвертую и первую, третья ступень - трет_ю и четвертую. Проще говоря, балансир выравнивает ТОЛьКО соседние ячейки. Соответственно, если у нас БМС будет отключать ВСЕ по достижении3,65В на одной из банок, а балансир стартует при дельте 0,1В между соседними банками (только тот канал, где есть такая разница напряжений), то может возникнуть ситуация: 3,65; 3,55; 3,45; 3,35 Вольт - а балансир еще не включится. И это самая плохая ситуация, общее напряжение на батарее будет ровненько 14В. Если мы его превысим до 14,4В, то крайняя банка в отсутствии БМС может зарядится аж до 4,05В! Если БМС сработает, то тут уже изрядно не дозарядим батарею. Исходя из этого выводы простые. 0,1В уровень срабатывания для балансира - слишком много (у моего мелкого как раз так, но каналы работают по-разному, один включается при меньшей дельте, второй - при большей. Вывод второй: (не новый) до составления батареи или до первого заряда батареи НЕОБХОДИМО сбалансировать ячейки. Вывод третий: при работе батареи после начальной балансировки такая нехорошая ситуация вряд ли произойдет, вероятность ее крайне мала, а, значит, для балансировки в процессе работы можно выставить напряжение ограничения зарядного тока, скажем, 13,8 - 13,9В. Вывод четвертый: балансиры надо выбирать с меньшей дельтой срабатывания (тоже не новость). Ну, и еще лично мой пока вывод (с которым многие не согласятся) на 100 Ач достаточно балансиров с токами балансировки 0,5-1А. При росте напряжения на ячейке с 3,5 до 3,65 заливается в случае 100Ач примерно 0,2-0,3Ач, что позволит полностью уравнить за максимум 3 часа с током 0,5А (при активном балансире, который перельет в соседнюю ячейку) или 6ч при токе 0,5А для пассивного балансира. 13,6В ограничение по напряжению, вероятно, слишком низко, возможен теоретический вариант 3,25; 3,35; 3,45; 3,55В. Т.е. батарея вообще недозаряжена сильно! при этом даже про идеальнок балансировке напряжения на ячейках будет всего 3,4В, недозаряд 1-1,5% Можно, конечно, даже неплохо, если следить и балансировать вручную, а балансир и БМС только для спокойствия иметь.
Кстати, тут обсуждали проблему БП на 3,6В для ручной балансировки. Делается элементарно: на али берется ДС-ДС понижающий и к нему небольшой аккумулятор, хоть литий, хоть кислотный - мобильно и негромоздко, никаких питательных проводов. Литий тут можно зарядить за считаные минуты и балансировать, сколько душе угодно.
Я не знаю точного алгоритма и кроме того он может быть различным у различных производителей.
Но активные балансиры работают по совершенно иному принципу, там нет перевода энергии в тепло и в этом главное отличие.
Они переносят энергию с более заряженных банок в более разряженные.
А уж как настроены алгоритмы этого переноса -тут сразу не сказать.
Похоже, там токи определяются сопротивлением каналов в полевиках ключевых. Смотрел несколько видео, где народ измеряет, понижая дельту - везде ток уменьшается пропорционально. Но, понятно, это всего пара-тройка балансиров.
Да, еще важнейший вывод из последних экспериментов. Важный! Обычная зарядка для кислотных МОЖЕТ легко и просто СОВЕРШЕННО не подходить для лития. У меня так: включаешь, она качает максимальный ток до!!! 14,5В! Т.е., если ячейки не сбалансированы ИДЕАЛьНО, то будет сильный перезаряд (или БМС обрубит с вероятностью 100%. После достижения 14,5 В и снижении тока до какой-то величины она переходит в режим "флоут" с напряжение 13 с копейками Вольт. каогда она снова включается - пока не выяснил. Включается по зарядному току. Такой алгоритм был бы, может, и хорош, если бы мог выставить уровни, но такого в ней нет. Для кислотных - нормально. Для лития - просто никак. Надо изобретать или покупать другую. Может, удастся найти цепи стабилизации и настроить на другое напряжение.
Сообщение отредактировал alexk61: 25 февраля 2021 - 16:57
