Интересная мысль… а как же альтернатор тогда работает на банк кислотных АКБ в 560 А как сейчас на кате, чем регулируется нагрузка в этом случае…, а понимаю что он батареи должены брать 56 А т.е. 10% , что его ограничивает от перегруза на все 560А… проясните.
Ну если вы поняли что речь о штатном диодном делители разговор, не обязательно было на это обращать внимание на описку, но спасибо что поправили, правда немного агрессивно…, речь о том что можно поставить вроде и там литий, но в системе я оставляю элемент который будет нагрузкой и не боится перезаряда, не отключится при максимальном токе, что чревато для выходном любой электроники…
Для справки, на кате у меня два мотора с генераторами по 120 А , надеюсь справятся, ели что есть защита , будут греться уменьшат ток на выходе…
Мы ничего не знаем о токах работы генератора на кате. Мы ничего не знаем о выходном напряжении генератора в эти моменты. Мы ничего не знаем о соединительных проводах, о ржавых гайках и массе на крашеном движке. Мы не знаем даже о том - что за генератор стоит на этом кате, тем более - о способе управления. Но я должен дать однозначный ответ...
Со своей стороны могу сказать, что случаи выхода из строя генераторов, нагруженных на гораздо менее ёмкие батареи - мне известны. И я писал уже здесь о том, что, расследуя такие случаи, проводил эксперименты - подавал напругу с мощного источника питания на разряженные аккумуляторы, имитируя работу генератора. Видел 100А заряда при 13,5В на акке 100Ач. И видел 75А заряда у 60-ки при 14В.
Выше правильно сказали, что у свинца внутреннее сопротивление больше. Но также следует добавить, что это сопротивление - не присущее априори. Головной болью владельцев лифера является разбег этого самого сопротивления. Наивно полагать, что у свинца дело обстоит иначе... Иначе откуда вдруг появляются рекламные проспекты о повышенном пусковом токе... И это совсем не значит, что любая 60-ка будет потреблять 75А...
Резюмируя вышесказанное, могу сказать, что свинец на 560Ач сожгёт любой виденный мной генератор, если звёзды сойдутся неудачно... Это что касается акков...
...Приблизительно то же самое можно сказать и о генераторах. Конструктивные особенности не позволяют дать однозначный ответ на все возникающие вопросы.
И уж совсем наивно думать, что генератор что-то там регулирует. Особенно - по части 10-и процентов. Генератор - это источник напряжения прежде всего. Ограниченный только лишь своей мощностью. И эта мощность может убить его как здрасьте. И хотя в природе существуют системы, которые следят за током генератора, повторюсь - мы о наличии такой ничего не знаем. Но об этом очень часто может сказать партнамбер генератора, тогда как сведения: "по 120А" - практически ничего...
З.Ы. Если вам что-то не нравится в моём речитативе, то прошу извинить. Я просто пишу, исходя из средней температуры по больнице. )
А уточнить я должен был, потому как это для вас - описка, а для меня - совершенно разные вещи.
