Спасибо. Если не сравнивать по цифрам, то по чём их сравнивать тогда?
Если взять цифры от каждой лодки и их как-то между собой сложить, или умножить, или поделить, чтобы в итоге вышла одна цифра, тогда точно - нет, это не даст, наверное пользы, а вот как комплекс цифр - это, на мой неопытный взгляд, повод для определённого анализа...
Если конечно же абстрагироваться от их экипажа, а так, как мне кажется, на какую яхту не поставь ВДХ, она и будет первая, при удачных обстоятельствах . По мне так все яхты примерно не сильно разнятся, там чуть больше, там чуть меньше, Растлер 36 при беглом взгляде - крепкий середнячёк.
Почему ВДХ выбрал именно Растлер? Он же его не по жеребьёвке выбирал? Значит что-то и как-то анализировал...
Очень ценны и интересны Ваши размышления на этот счёт...
Вы думаете что у Растлера 36 есть какой-то секрет и ВДХ его знает.Нет никакого секрета.Просто ВДХ ,как яхтсмен, на полголовы выше ,пришедшего вторым, и на голову выше остальных.
