* - - - - 1 Голосов
Чем заменить mercruiser 470
Yamaha
Сообщений в теме: 38
#1 Romario_mat
Romario_mat
  • 38 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
  • Название: ямаха стр19
Отправлено 23 июля 2018 - 09:03
Приветствую всех!
Коротко о наболевшем: имею старенький катер ямаха СТР19 с меркрузером 470 (3.7 литра) колонка альфа1 передаточное 1.84.
Двигатель устал и требует ремонта,ремонт вылезет в очень круглую сумму!
Прошу совет на какой автомобильный мотор его можно заменить с минимальными затратами желательно без смены колонки. Хватит ли для него 2jz-ge vvti?
#2 kosuk71
kosuk71
  • 1 465 сообщений
  • Из:Даут
  • Судно: прогулочное
  • Название: Гидрограф
Отправлено 23 июля 2018 - 17:12
Под любой заменяемый двигатель (подходящий по мощности и крутящему ) нужно будет изготавливать охл.коллектор.Вы будете это делать? Кроме того сможете ли вы состыковать другой двигатель с колонкой ?
#3 Максим_23
Максим_23
  • 1 100 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
  • Название: Bayliner 2556
Отправлено 23 июля 2018 - 17:30
О "наболевшем" можно по-подробней. Чем родной то двигатель не устроил, что карбовый и фордовский или техсостоянием?
Стыковка другой марки двигателя с существующей транцевой сборкой и автомобильной электроники тоже дело затратное, если делать сами не собираетесь.
#4 Romario_mat
Romario_mat
  • 38 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 23 июля 2018 - 17:43
Вот и ищу инфу какой любой мотор сопостовим с меркрузер470, по этому двс очень скудная информация.
Охлаждаемый коллектор (нержавейка) стоит 14000 проблем с ним нет! состыковать двс с колонкой тоже не сложно.
Опыт свапа двигателей в автомобили есть))))!
Пытаюсь узнать ньюансы водного свапа!
С ув. Роман
#5 Romario_mat
Romario_mat
  • 38 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 23 июля 2018 - 17:47
Мотор умер(((( капиталка очень дорого получиться, сопоставима по цене с заменой на 2JZ.
Опыт свапа двс на авто есть)))
Интересует хватит ли 2JZ под мой катер,сможет он точно так же возить? или смотреть на другой двс?
С ув.Роман
#6 Максим_23
Максим_23
  • 1 100 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 23 июля 2018 - 17:55
С ув.Роман
Как умер? https://www.drive2.r...86588669788575/
На катере ходили? Какой WOT(какую максимальную частоту вращения к.в. развивал двигатель) и при каком гребном винте (диаметр, шаг, число лопастей), давление сжатие в цилиндрах какое?
#7 Romario_mat
Romario_mat
  • 38 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 23 июля 2018 - 18:04
Застучал 4 шатун. валу конец ,
#8 Максим_23
Максим_23
  • 1 100 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 23 июля 2018 - 18:06
Вы из двух один собирали, или на первом (или на втором) такая штука?
#9 Romario_mat
Romario_mat
  • 38 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 23 июля 2018 - 18:13
Из двух один. Мотору помогли (партнеры) умереть(((
Вот и думаю сменить стоянку катера и поставить новый мотор.
Оба блока под расточку зазор поршней 15 соток. вал один еще можно вытянуть под последний ремонт.
#10 Максим_23
Максим_23
  • 1 100 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 23 июля 2018 - 18:24
Шатунный, в крайнем колене - стук.  Явно данный район без смазки под давлением. "Партнерам" так не сделать", это скорей "огрех" сборки. Вы точно доверяете тому кто вал "укладывал" и собирал двиг?
#11 Romario_mat
Romario_mat
  • 38 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 23 июля 2018 - 18:34
Да доверяю)) это я сам. четвертый пострадал сильнее всех потому что пришлось идти на стучащем от ворот до шумихи. задрало весь вал. такое ощущение что резко пропало масло в поддоне. Насосы оба проверены оба в порядке. все масленные каналы чистые. а вот масло почему то стало больше похоже на соляру , жидкое .
Да и достал меня этот шумный мотор))
#12 Максим_23
Максим_23
  • 1 100 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 23 июля 2018 - 18:58
Ну и как масло может стать больше и в разжиженном состоянии в данном случае? Только по причине несколько вещей: либо мембране бензонасоса конец, либо карб переливает (на некоторых америкосах при переливе топливо попадет  в картер).
#13 kosuk71
kosuk71
  • 1 465 сообщений
  • Из:Даут
Отправлено 23 июля 2018 - 19:01
Ваш родной мотор заточен под 4800 об.мин (по памяти) и обьем 3.7 а 2JZ крутит 5800 и обьем 3.0.  Соотвественно 2JZ не даст нужный крутящий момент при 4300-4800 об мин .
#14 Romario_mat
Romario_mat
  • 38 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 23 июля 2018 - 19:06
Масла стало не больше по объему а оно стало больше напоминать соляру,слишком жидкое и потеряло вязкость. как пахнет масло с бензином я знаю))) начинал ездить с жигулей)))!
Да и если огрех он застучал бы сразу а так он почти сезон отбегал.
А вообщем не про него сейчас! 2JZ-GE пойдет на замену?
Сколько крутящий у 3.7?
По лошадям 3.7-170кобыл а 2жз-220
#15 kosuk71
kosuk71
  • 1 465 сообщений
  • Из:Даут
Отправлено 23 июля 2018 - 19:15
170 л.с при 4800 это гораздо мощней  чем 220 при 5800 .  Крутящий на 3.7 ищите в сети.
#16 Максим_23
Максим_23
  • 1 100 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 23 июля 2018 - 19:17
Как мотористу открою секрет - не все косяки могут вылезти сразу, есть такие, которые как "хороший стук" покажут - "потом со временем". "Сезон отбегал" - не показатель. Про уровень масла и запах, забыли - мотор уже убит.
#17 Romario_mat
Romario_mat
  • 38 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 23 июля 2018 - 19:22
В том и проблема что инфы нет((
А вот инфа что у нас в России ставят 2JZ есть и вроде как удачно работают моторы! Ищу инфу с какой редукцией они нормально работают!
Не совсем понял смысл текста) ! может разъясните смысл?
#18 kosuk71
kosuk71
  • 1 465 сообщений
  • Из:Даут
Отправлено 23 июля 2018 - 19:23
Ищите информацию на какие обороты расчитанна колонка и тогда картина будет ясней. Так же не забываем о холостом ходе .На вашем 3.7 он наверняка не превышает 600 об/мин  а сколько крутит планируемый ?
#19 Romario_mat
Romario_mat
  • 38 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 23 июля 2018 - 19:33
а при чем тут на какие обороты? меня устраивало 3500 при скорости 55 км/час на моторе 3.7.
на холостых и jz  600 может, это не проблема,сколько зададим столь и будет.
#20 Максим_23
Максим_23
  • 1 100 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 23 июля 2018 - 19:36
Интересно,  сколько  вы с него максимум по оборотам  могли выжать?
Сообщение отредактировал Максим_23: 23 июля 2018 - 19:37
#21 Romario_mat
Romario_mat
  • 38 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 23 июля 2018 - 19:39
Я ни разу не пробовал максимум посмотреть(,до 4000 поднимал было 60 км/час
#22 Максим_23
Максим_23
  • 1 100 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Смысл? В изначально заложенном дефекте при сборке. Не будем спорить - дижок уже убит и уже неважно от чего.
#23 Максим_23
Максим_23
  • 1 100 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 23 июля 2018 - 19:42
Если это максимум, то  не достигается так называемое  "WOT" и движок не докручивает, т.е. изначально он "зажат" слишком высоким шагом винта. Винт какой при этом использовался?
#24 Romario_mat
Romario_mat
  • 38 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 23 июля 2018 - 19:46
С последним согласен полностью)))! Жаль что из 38 моторов которые я собрал именно этот оказался с дефектом по сборке))) и к тому же моим личным мотором! хорошо что остальные еще ездят)))!
У меня их два 1. 21 2. 19
в основном на 19
#25 kosuk71
kosuk71
  • 1 465 сообщений
  • Из:Даут
Отправлено 23 июля 2018 - 19:53
В 16/17 году мы ставили мотор 2.9 форд скорпио  140л.с на Амур. Да катер едет намного лучше чем с родным М-412 но это же неправильное сравнение .Вот если б сравнить 2.9 скорпио с 3.0 меркраузер  (130 л.с) то картина была б ясней и я думаю что была б в пользу 3.0 .Так и в вашем случае установить то можно но финал замены может вас не порадовать . Мое мнение что если искать другой двигатель то брать 4.3 меркраузер и легче будет его установить а там решать вам .
Сообщение отредактировал kosuk71: 23 июля 2018 - 19:55
Темы с аналогичным тегами Yamaha
