Где бы взять сдвижную рубочную дверь?
Или правильную фурнитуру для неё.
А для начала, хотя бы посмотреть, как там устроено всё.
Вот как на фото.
Отправлено 23 августа 2018 - 10:30
В каталогах Ветуса попадаются довольно внятные картинки. Мы, было время, ставили сдвижные двери от широко известной в узких кругах казанской фирмы, производящей иллюминаторы. Надо сказать, неплохие, и размеры по заказу.
Если совсем бюджетно надо, можно приспособить нержавеющую фурнитуру от шкафов-купе.
Сообщение отредактировал альф: 23 августа 2018 - 10:36
Отправлено 23 августа 2018 - 21:14
Самые хорошие двери будут "а-ля Газель". Преимущества:
- Плотно закрываются и когда открываются, то отходят от борта рубки.
- Нижняя направляющая отсутствует и перенесена в среднюю часть + перевернутого исполнения. Т.е. исключено попадание воды, тапков, лап кошек.
- Религиозная цена.
Отправлено 23 августа 2018 - 21:16
Так и я о ней родной речь веду.А с эл.приводом проблема с фиксацией и установкой сигналки совсем отпадает.
Это не просто сдвижная дверь, это какая-то поворотно-сдвижная.
- Религиозная цена.
А почему в рубках траулерных яхт нет таких, а только сдвижные?
Надежнее пантограф, как мне кажется,
Он как даст по пальцам, в момент болтания в воздухе двери. Пальцы то и ссыплются на палубу, как сосиски.
Отправлено 23 августа 2018 - 21:32
У Вас вариант Антикризисно-Антисанкционный?
Ничего не антикризисный. Обычный, общегражданский вариант.
Потому что построены для Буржуев, которые эксплуатируют пролетарий.
С трудом верится в истинность этого объяснения. Нормальные буржуи, мне кажется, любят поудобнее, пооптимальнее и побезопаснее. А не чтобы пролетариат задолбался.
Отправлено 23 августа 2018 - 21:37
Вот как на фото.
Когда-то, прорабатывал эту тему... "Вилка" по конструкции там там нехилая. Всё зависит от ожидаемой степени герметизации проёма. От простых роликов катящихся по направляющей, до сочетания роликов и рычагов, добавляющих дополнительную степень свободы полотну.
Сообщение отредактировал ЮЛА: 23 августа 2018 - 21:43
Отправлено 23 августа 2018 - 21:38
Посмотрите Opacmare
Погуглил.
Серьёзно всё у них. Но это, опять же, двери с пантографом. Похоже на двери из Рыбинска. По таким дверям вопросов нет - бери да вари. Мне бы вот по сдвижным дверям интересно посмотреть.
Герметизация ожидается максимально возможная. Если реально сделать с возможностью задраивания, было бы вообще замечательно.
Отправлено 23 августа 2018 - 21:40
Так она и есть по типу ГАЗЕЛи,пассажиры вроде все с пальцами,даже при наличии эл.привода.Это не просто сдвижная дверь, это какая-то поворотно-сдвижная.
Отправлено 23 августа 2018 - 21:44
Может быть, потому что в газели редко открывают двери на ходу и при качке, и дети там не бегают по палубе.
На практически всех автобусах применяются,яхты видно еще не выросли до уровня.
Постулат что яхты не доросли до уровня автобусов мне кажется забавным, но не убедительным.
В любом случае, новатором быть не хочется. Хотелось бы дверей, как на картинках в первом сообщении темы.
Отправлено 23 августа 2018 - 21:57
В этом случае самым простым способом будет откидная-откатная дверь. Т.Е. после отпирания, дверь слегка откидывается наружу, а потом откатывается с помощью роликов, в нужную сторону, параллельно стенке проёма.
