У меня 12 иллюминаторов - оргстекло прижато крышкой, которая на картинке. За 4 десятилетия оргстекло требует замены на обычное стекло, а также надо поменять уплотнители. Крышка прикручена 12 черными болтами в черный же металл. Открутить их маловероятно (хотя лет 15 назад я откручивал две крышки и у них сломалось 1/4 всех болтов). Вот думаю взять торцевую головку, отрезать у нее часть под вороток так, чтобы отпиленная часть головки с гранями (нижняя часть), надетая на головку болта, слегка возвышалась над головкой болта, сквозь остаток торцевой головки несколько раз потыкать головку болта электродом, а потом пытаться открутить. Надетая на головку болта отпиленная торцевая головка сохранит грани головки болта от сварки и можно будет без проблем надеть ключ. Греть газом неохота - оргстекло и резиновый уплотнитель будут гореть или плавиться, а еще нужно договариваться с людьми, у которых все эти причиндалы - резак, баллоны, тащить все это на лодку, а сварочник вот он. Пролить резьбу сквозь крышку тоже маловероятно - сначала крышка, под ней прижатый к болту резиновый уплотнитель, а только потом поверхность, к которой все это прижато и в которую закручены болты.
Покритикуйте идею. Все равно я ничего не потеряю, если не получится и головки болтов все равно оторвутся и придется их высверливать.
Крышка на картинке не моя, но со 100% идентичной лодки.
