ударный электрический гайковерт и WD-40.
Не у всякого он есть.Но зверюга редкая!На спор, маленькой макитой гайки с камазовской рамы скрутил.
Отправлено 28 августа 2018 - 20:55
У меня есть полуавтомат сварочный. Вместо шланга, я изготовил держак для графитных стержней. Ими и грел головки болтов в похожей ситуации. Вот только где сей час графитные стержни найти...
Прилепи обычный электрод к этому болту .что и и нагреется.Никакой дуги не нужно.Только бес толку .шестёрка ломается даже если не так на нее посмотреть.
Открутиться парочки из десятка уже повезло.
У меня специальные сверла и керны в отдельной коробочке лежат на такие случаи.Сейчас из 50ти разных сверл одна два хороших .остальные только деревяшки сверлить.Хорошо заточить 4ку это нужно изловчиться.Пошла стружка спиралькой высший класс.сверло и обороты. С паршивыми сверлами можно и не браться.
Отправлено 28 августа 2018 - 21:01
Сообщение отредактировал Лотос: 28 августа 2018 - 21:03
Отправлено 28 августа 2018 - 21:04
я брал у киномеханника знакомого. Тогда в киноаппаратах графитные стержни шли. Но сей час погуглил, можно купить. Есть в продаже. Я так "пятаки"ставил после рихтовки, что бы железо поднатянуть. Ну и болтики грел, без газовых рисков.Как всегда - в больших,круглых батарейках
Сообщение отредактировал newbob: 28 августа 2018 - 21:06
Отправлено 28 августа 2018 - 22:01
Вот вот - после керосина открываете ключем головы болтам , остатки срезаете аккумуляторной ушм и сверлите шурупрвертом новые отверстия. Пока я печатал - один иллюминатор уже бы сделали
Не подскажите сколько нужно аккумуляторов для высверливания даже сотни остатков болтов?
Отправлено 28 августа 2018 - 23:07
Вот в этой теме ещё не хватает сварочного аппарата на батарейках... а то можно подумать что обычная дрель и "болгарка" на двести двадцать это сейчас не модно ...
P.S. и по поводу графитовых электродов - они существуют .
Сообщение отредактировал YURY K: 28 августа 2018 - 23:10
Отправлено 28 августа 2018 - 23:13
Как там у Швейка...
Во времена...
Делались такие вещи газорезом. Не сразу получилось.
Греешь головку до красноты, нужно очень точно, не нагреть вокруг, потом включаешь кислород и выдуваешь. Головка сгорает, болт выпадает.
Болты побольше были, 12 примерно.
Отправлено 28 августа 2018 - 23:23
Как там у Швейка...
Во времена...
Каким газорезом? Я и малюткой что хочешь срежу.Лет 10 не включал. интересно баллоны полные?Шланги все полопались. Иногда газ нужен.но за шлангами ехать и менять лень.
Кстати никому баллоны.редуктора и горелки не нужны? Отдам почти даром.Но только самовывоз.
Два кислорода и один ацетилен.
Сообщение отредактировал Метчик: 28 августа 2018 - 23:24
Отправлено 28 августа 2018 - 23:35
Это тупо глупо и неудобно. Инструмент на батареях ПОЛНОСТЬЮ перекрывает все инструменты на проводах. Еще лет 5 назад было не так все кучеряво.Литий очень сильно изменил ситуацию.Я еще недавно смотрел на него косо,но....продолбив бетонную стену отбойником на батарейках,и повторив сей подвиг еще раз 5 вынужден был изменить свое мнение.
Нет. Финт не срезать, а сжечь головку не попортив вокруг. Нужно дать кислорода после нагрева. У горелки нет столько кислорода. Нужен газорез. Меня специально учили.
Сообщение отредактировал BUNA: 28 августа 2018 - 23:36
Отправлено 28 августа 2018 - 23:43
Еще лет 5 назад было не так все кучеряво...
Может 25, а то как то от прогресса то отстали .
Ещё в 99, прошлого века пользовал Бош где аккумулятора (7.4v) на день хватало... а в Китае акромя риса нечего не росло...
а сейчас при работе с металлом пользуюсь только инструментом на двести двадцать, так надежнее и спокойнее.
Сообщение отредактировал YURY K: 28 августа 2018 - 23:49
Отправлено 28 августа 2018 - 23:52
Ета вы им чо, в носЕ ковырялися? Кадмиевые батарейки на 7 вольт больше 2,5 ампер часов и не бывали...Ежели им те болтики фигачить, сдохнет он через пол часа, а заряжать придется часик....Литий заряжается в разы быстрее.Потому,4 а/часа кадмия и 4а/часа лития это,таки,две си-и-ильно большие разницы! (если шо, первый шурик на батарейке,мне привез дружбан из Италии в 1992 годе...)
Отправлено 29 августа 2018 - 01:18
В горелке закрыть ацетилен и дать больше давления кислорода религия не позволяет? В данном случае не рельс и головка болтика .Пусть и 19мм. Срежу элементарно.
Отправлено 29 августа 2018 - 02:00
Отправлено 29 августа 2018 - 02:34
А если растворить царской водкой? Или взорвать?
Думаю я, без экстрактора не обойтись...
Никогда не мог понять для чего эти экстракторы.Совершенно бесполезная вещь.
Отправлено 29 августа 2018 - 04:02
может кому и помогло.
У меня. как правило .остатки болта или шпильки выкручиваются или со сверлом или с метчиком. Самое неприятное когда все проваливается в глухое отверстие и встает поперек.Еще противно высверливать сталь из алюминия или бронзы .про дерево и говорить излишне.
Еще я ненавижу такие держатели метчиков. Сразу гайку навариваю.
Сообщение отредактировал Метчик: 29 августа 2018 - 04:04
Отправлено 29 августа 2018 - 10:05
Может проще обрезать под корень болгаркой,и нарезать новые резьбы в новых отверстиях повернув иллюминатор вокруг оси на несколько градусов. Новое отверстие проще сделать,чем высверливать обломок.
Давно об этом думал, но хочется восстановить аутентичные отверстия. Попробую восстановить, а там видно будет.
Отправлено 29 августа 2018 - 10:10
Я в который раз не понимаю,почему народ так сверлить боится? Да высверливается это все,совершенно без проблем! Сверло нужно нормальное и точить его уметь.Если не умеете, несколько нормальных сверел и все.Коллега совершенно справедливо сказал - дрели нынче,на батарейках!( у меня, даже отбойный молоток есть на батарейке и циркулярка...) Просверлить 5-10 мм десяткой? да пара минут!Пилотное отверстие 3-4 мм и потом десяткой.Никаких проблем вообще-то не испытываю.Может,просто так рука пристрелямши уже.... Говенные сверла могут всю малину,конечно обломать.
Непросто попасть в ось болта, особенно если он М6. Еще тяжелее соблюсти совпадение осей болта и будущего отверстия.
