Доброго времени суток.
На основе обращения гражданина ИП Фисенко Андрея Вячеславовича была осмотрена и протестирована лодка «Лиман 450» на 10 л.с. Лодка «Лиман 450» под мотором Tohatsu 9.8 (весом 26 кг) показала стандартные характеристики, присущие нормальной лодке. В результате осмотра выявлено, что лодка эксплуатировалась под ПЛМ большей мощности и «поведение» лодки мы предсказать не можем, так как владелец лодки постоянно говорит разные версии случившегося на воде происшествия. И начал общение с компанией с угрозами и шантажом. Мы думаем ,что он хочет сдать «билеты после просмотра фильма».
При чем тут Т9,8?
Я немного не понимаю. Очень хочется разъяснений.
В ТТХ лодки сказано максималка 10л.с. и 30кг., это как ???
10л.с. меньше 33кг. не бывает.
Зачем заведомо писать несуществующее?
Либо вес мотора надо указывать, либо мощность соответствующую весу.
Если все знают, что 9,9 переделываются в 15 л.с., то надо это указывать.
А теперь производитьль прикидывается непонятно кем и начинает съезжать на какойто Т9,8.
Я еще не сталкивался с лодками, чтоб у них не было минимального запаса по прочности.
Указано 10л.с., значит это должен быть максимально тяжелый мотор этой серии, т.е. как минимум 45кг., и не меньше.При чем на вашем сайте под Лодкой Лиман 450 есть таблица скоростей. Там указан мотор в 15л.с.
