Двигаемся дальше.
Информация по НКЛ-17
#58
Отправлено 04 декабря 2018 - 15:53
Непроклеев не опасаетесь? Я обшивал свою лодку точно так же, но начинал запрессовку второго слоя от середины к краям, по принципу поклейки обоев. При этом с краев выдавливалось большое количество клея.
При такой ширине полос и при такой запрессовке, по кромкам полос, непроклей будет обязательно. Скажется через 2-3 навигации. В местах непроклея наружный слой начнет разбухать.
И наносить клей лучше только на ширину приклеиваемой полосы, а не на всю поверхность.
Сообщение отредактировал xaikan2016: 04 декабря 2018 - 15:56
#59
Отправлено 05 декабря 2018 - 05:35
Опасения всегда присутствуют , если это делать первый раз и без проверки. Выбор ширины полос и способа укладки проверились на транце. Транец выклеен из трех слоев фанеры на шаблоне , после обрезки в размер .Обрезки проверили на прочность и качество склейки. Полосы набираются всухую , заклеиваем швы первого слоя изнутри малярной лентой, жидкой смой пропитываем обе поверхности , даем привстать смоле. После в смолу добавляем аэросил , также наносим на обе стороны. Таким образом можно исключить непроклеи.
#60
Отправлено 05 декабря 2018 - 08:04
Ну дай бог вам удачи!
#61
Отправлено 05 декабря 2018 - 08:10
Почему бы не пристреливать скобами. От середины к краям.
Потом скобы можно удалить.
Так по исходной технологии.
#63
Отправлено 05 декабря 2018 - 12:41
Имею в "активе" 14+ тысяч закрученных и выкрученных саморезов с одной лодки.
#64
Отправлено 05 декабря 2018 - 12:53
Саморезы мы большой частью вкручиваем в силовой набор , поэтому прижим хороший . Там где нет набора , а прижать надо , крутим насквозь. После удаления саморезов в отверстия на смоле вставляем спички. В этом случае прижим достаточный.Сколько закручено саморезов не считал )
