"Летит" стартер
Отправлено 02 сентября 2018 - 14:22
Отправлено 02 сентября 2018 - 14:35
Подскажите пожалуйста почему ломается бендикс стартера? Мотор Volvo Penta 4,3GL, стартера хватает на пару недель. Потом стартер начинает "хрипеть", прокручивается и не цепляет маховик. После замены бендикс история повторяется - две недели и снова в ремонт.
Скорее всего испорчена шестерня на маховике. Иногда ее можно нагреть .снять и перевернув поставить на место.Но для этого обязательно нужно снимать маховик с двигателя.
Отправлено 02 сентября 2018 - 14:40
Можно фото сломанного бендикса,
Такое бывает еще от некачественной затяжки болтов крепления стартера к блоку цилиндров: стартер становится "наперекосяк" и "отказывается" вращать маховик.
P.S. Кто вам так много втягивающих на одном стартере поменял?
Сообщение отредактировал Максим_23: 02 сентября 2018 - 14:52
Отправлено 02 сентября 2018 - 17:09
Маховик вроде не убитый. В противном случае двигатель не завёлся бы ни с новым ни с отремонтированным стартером. Может - зажигание?
Стартер затягивали на совесть.
Отправлено 02 сентября 2018 - 18:24
Что значит ВРОДЕ? Снять стартер и внимательно осмотреть весь маховик.Медленно проворачивая двигатель.Любой скрежет и проскальзывание стартера уродует зубья. Сами зубья могут быть практически целыми задирает места заходов шестерни бендикса в шестерню на маховике.
Отправлено 02 сентября 2018 - 18:50
Отправлено 02 сентября 2018 - 21:29
Однозначно, у Вас проблемный узел - это Маховик.
- визуально проверить на целостность зубьев.
- Замерить растояние от зубьев Бендикса в выдвинутом положении до зубьев Маховика.
- ПильцАми попробовать определить невидимую часть зубьев маховика на предмет " а не переворачивали его раньше".
Отправлено 02 сентября 2018 - 22:33
Маховик, кстати, балансируется вместе с коленвалом и муфтой. Простой заменой можно усугубить.
Сообщение отредактировал Ильяф Иллер: 02 сентября 2018 - 22:31
Отправлено 02 сентября 2018 - 22:56
Отправлено 03 сентября 2018 - 01:56
Новый маховик уже заказали. Установка планируется по завершении сезона, когда поднимем катер с воды. Так и не понял - неправильно установленное зажигание может быть причиной поломки бендикса? И при чем тут наличие воды в цилиндрх и поломкой бендикса?
Теоретически может.Практически крайне мало вероятно.Скорее Вы купили левый стартер.Такие вещи лучше покупать оригинал.пусть и БУ.
Отправлено 04 января 2019 - 12:08
Мало вводных для полного анализа причин.
Для начала - при прокрутке есть кратковременные торможения? Если есть - значит у вас проблемы с гидроударами (а иногда с ранним зажиганием - трамблер работает неправильно, иногда тому виной грузики центробежного механизма не работают - и угол опережения на номинале нормальный а мин оборотах - запредельно ранний)
2. каково состояние зубьев? бывает, что зубья шестерен побиты - тады только замена венца.
3. А нет ли непараллельности осей вращения? Такое чаще всего от того, что кожух маховика открутился, а вы этого не видите. Или погрешность изготовления. Это можно установить при внимательном рассмотрении пятна контактов зубьев на эвольвенте (рабочей поверхности зуба).
Помнится, я делал экспертизу стартеров - человек так подряд угробил 5 корпусов стартера УАЗ.
Отправлено 06 января 2019 - 02:59
Я не делал экспертизы стартеров по этому случаю, а просто ремонтил их.
Прямо указал человеку - почему у него сломало две бошки: выбоина от оной на привалочной плоскости (итого ось стартера не параллельна оси КВ) плюс биение маховика. Итогом возникает момент, когда у зубьев получается втык. Первую причину было проще выправить, поэтому остановились на её устранении.
Отправлено 06 января 2019 - 03:16
После покупки катера старый стартер был отремонтировать и отработал пару недель. После его поломки решили что он стал уже не пригоден и купили новый не оригинал. После установки нового стартера катер стал заводиться "как часы", без хрипа, без хруста, что называется с пол оборота. На радостях старый стартер был выброшен. Через пару недель история стала повторяться - двигатель заводился все хуже и хуже, с проскальзыванием. Отвезли стартер в ремонт - там поменяли бендикс и мотор снова стал хорошо заводиться. Через две недели....
Здесь можно написать целое эссе про способность ремонтировать очевидные вещи всех, включая бывалых и профессионалов. И которые могут выдать из под своего пера только 80% работоспособных агрегатов, но никак не 99, и уж тем более не 146.
В свою очередь, могу заметить, что всегда ругаю клиентов, выкинувших оригинальные агрегаты, ибо неоригиналы - это адЪ и Израиль. Потому что, как правило - из дешёвейших.
В данном случае вангую, что новые бендиксы были из дешманских.
Я всегда стараюсь отремонтить оригинальные запчасти, в т.ч. и компоненты. В моей практике был только один непонятный случай с бендиксом (дизеля) когда мягкие ролики обминались, а твёрдые кололись. Дело вылечилось заменой. Но осадочек остался, ибо правильность момента зажигания я проверить не мог.
З.Ы. Проблемы с венцом, как правило, не зависят от новизны стартера.
Отправлено 06 января 2019 - 03:58
Причин может быть несколько,венец и втулки стартера.Нужны именно бронзо-графитовые,да и бендикс оригинал,левые на десятку больше,отверстие шлицов якоря.Переворачивать венец,так он заход имеет под бендикс-грани скошенные,без фото сложно делать какие либо выводы.Да и нужно проверить затяжку картера,и визуально нет ли щелей,относительно КВ с маховиком он может стоять на изломе.
Сообщение отредактировал Sasha240255: 06 января 2019 - 04:29
Отправлено 06 января 2019 - 13:31
Была у меня на Форд сиерре дизельном проблема: с каждым разом заводился всё хуже и хуже. Грешил на всё, на бендикс, на маховик, на обмотки стартера. Но пока плохенько заводился, скрепя и хрустя, я его не трогал. И вот в один прекрасный день апофеоз: стартер крутит, мотор нет. Проверил втягивающее напрямую, срабатывает. Снял стартер, подключил к аккуму, втягивающее срабатывает, он жужжит, звёздочка не вращается. Вумные механики-любители подсказали, что стартер надо менять, ось якоря лопнула, мол сам виноват, гонял его под нагрузкой и наверняка подклинивало и ещё что-то там-трам-пам-пам. Послали на рынок за новым стартером.
На Маршале стартер предложили за 4000. А взять мой и отремонтировать 5000. Я поинтересовался на предмет дурки (когнитивного диссонанса) Отмазались тем, что за 4 тыр. они продадут новый китай, а за 5 тыр. обменяют на отремонтированный оригинал. Денег в таком количестве в кармане не было, а время поковыряться нашлось. Разобрал в гараже стартер, и обнаружил, что в планетарном редукторе сточились зубья стационарной шестерни. Выковырял детальку, на вид пластмассовое кольцо. Там же на маршале нашёл такое-же, за 300 руб.Всё заработало.
Это я к тому, что причина может быть не совсем явной.
Отправлено 06 января 2019 - 13:53
Не ясно с самого начала,что именно не работает.
Само зацепление звездочки с венцом,или обгонная муфта.
По зацеплению разжевали,хотя так и не ясно по бендексу-шестерню на нем разбивает или при вращении не работает муфта.
Если гонит сальник КВ,то масло может попадать в муфту,ролики и пружинки закоксовываются,от того и нет нормальной работы.
Отправлено 06 января 2019 - 14:07
Редуктор Ваш здесь причём? Если двигатель ремонтировался,бывает теряют направляющие картера.садят его на болты,так вот нарушается соосность,стартер будет выходить из строя,да осевой люфт КВ нужно посмотреть с ходом самой вилки втягивающего.
Отправлено 06 января 2019 - 14:41
Мой редуктор здесь просто для поучительной истории к тому, что дьявол кроется в мелочах.. Меня заинтересовало уточнение в пятом сообщении: "Шлицы на бендиксе стартера как новые - без потёртостей!" Или я ничего не понимаю, или при нарушении соосности двух шестерён (стартера и маховика) до хруста и проскальзывания, следы должны быть, если причина в этом...
Сообщение отредактировал Робинзон Крузо: 06 января 2019 - 14:42
Отправлено 06 января 2019 - 19:08
Возможно, уже не актуален мой ответ. Но, как говорится, в копилку коллективного опыта.
В свое время купил яхту, на которой стоял дизель Volvo-Penta MD-2020. Прежний владелец, после смерти штатного стартера, поставил автомобильный аналог. Стартеры, кстати, как и генераторы, делают всего несколько фирм для большинства яхтенных дизелей. Поэтому японский автомобильный аналог купили на авторазборке и прикрутили быстро и в разы дешевле чем у авторизованного дилера. Но, проблема, которую поняли не сразу, была в том, что на автомобильной версии бендикс был короче и захватывал только треть ширины зубьев венца маховика. В итоге, за небольшой срок эксплуатации короткий бендикс слизал край зубьев на венце маховика и перестал ворочать движку. Пришлось тратиться на стартер с штатным бендиксом и новый венец. После замены, проблема с запуском дизеля прекратилась.
Сообщение отредактировал УЗОН: 06 января 2019 - 19:09
Отправлено 06 января 2019 - 19:20
По обгонной муфте.
В холодное время и густом масле,несколько раз пускал с эфиром.
В результате разбило бендекс т.к. вспышки происходили раньше,чем на солярке.Один раз даже назад пустился.
Возможно слишком раннее зажигание.При сильном обратном ударе ролики и их постель просто деформируются.
