что можно сделать,имея 5 листов фанеры 4мм :-)
Отправлено 02 сентября 2018 - 16:28
Отправлено 02 сентября 2018 - 17:07
Если размер имеет значение то количество матерьяла увеличится ?
"Болотная" ,рыбацкая лодка ,для мелких озёр и тихих проток .В России могли бы назвать "душегубка" хотя это джон-бот .Проект из американского детского журнала аж 1950 года .В рисунке показаны доски(тес) для обшивки ,но все здравомыслящие люди понимают что,фанера доступнее .Сылку не даю ,так как там нет больше ничего .
Вот правда веть ,кому то необходимо передвигался по воде ,для жизни ,а тут вот !
Отправлено 02 сентября 2018 - 18:18
Отправлено 02 сентября 2018 - 18:20
Ну там условие ... "..я 125+друган 90+удочки " (с)
Отправлено 03 сентября 2018 - 00:15
1) не указаны размеры листовСобственно вопрос в заголовке...
2) будут ли использоваться какие либо рейки/бруски?
3) будет ли применяться для оклейки смола со стеклотканью? Мокрый угольник в швах?
P.S. Вариация на основе Джекшпрота
2.8 на 1.22
Полное водоизмещение на картинке 300 литров. То есть лодка 50 и ваши 250
На ус сращивается только скула ближе к транцу. Остальные листы цельные не длиннее 2.44
Сообщение отредактировал свободник: 03 сентября 2018 - 03:08
Отправлено 07 сентября 2018 - 06:59
Собственно вопрос в заголовке.интересует можно ли типа козьего скифа собрать под грузоподьемность в районе 240_250 кг,для коротких выходов в тихвю погоду для покидать спининг или там сеточку кинуть. Посоветуйте,какую тему посмотреть. Движитель весла.в перспективе мотовесло кобылки 1.5-2.5
Посмотрите тему "Ваша первая лодка". Там есть достаточно что бы сваять по Вашим желаниям и возможностям.
Отправлено 07 сентября 2018 - 07:13
На правом берегу живет Максим, я ему сделал лодку. несколько лет назад. Вам возможно подойдёт подобная только поменьше(дл. 4,5 метра примерно см. фото в помещении) и флоры надо будет ставить чаще, через 300мм. Раз приятель покушать любит, фанерка тонкая. Попробуйте связатся с ним он в фейсбуке тусуется.
Посмотрите в живую. https://www.facebook...c_location=chat
Отправлено 07 сентября 2018 - 14:23
Не полезет на 4 листа 1520*1520! Этим летом, за ради прикола построил в конфигурации "аирбоксы по бортам" - 5 листов+отрезок на транец задний.
Прикольненький агрегат получился!
Да и шпрот не полезет: два листа на дно - однозначно. А борта - ну никак не влезаю еще на два...
Имхо: из 4 листов 1520*1520 - только джон-бот.
Сообщение отредактировал Хотю_Попробовать: 07 сентября 2018 - 14:26
