Вчера утром покрыл часть фанерного корпуса смолой для дальнейшей оклейки стеклотканью. Сегодня утром посмотрел, а поверхность как после олифы. На ощупь какая - то масленая. Использовал смолу ЭД - 20 и отвердитель ПЭПА впервые применил разбавитель ДБФ. Всё в пропорции 10х1х1. Температура воздуха 22-24 днём, ночью около 12. Что делать?
Не встала смола. Что делать?
Отправлено 21 сентября 2018 - 12:07
С учетом температуры ночью, я бы сутки подождал, а потом, если не встанет, шпателем и ацетоном отмыл.
Отправлено 21 сентября 2018 - 14:13
Разве пластификатора столько лить можно, аш 10%, тем более под оклейку? Можно было вообще без пластификатора или 3...4% и то смолу с ДБФ обычно греют на водяной бане чтобы смешались, а так смола отдельно-пластификатор отдельно...
Сообщение отредактировал Якорь: 21 сентября 2018 - 14:13
Отправлено 21 сентября 2018 - 14:18
И ещё совет как протестить смолу на предмет правильности замеса...
Берешь консервную банку, капаешь каплю смолы и снизу греешь зажигалкой (5...10 сек.), даешь остыть, если смола встала - хорошо, если нет - добавляешь пэпа, и т.д...
Сообщение отредактировал Якорь: 21 сентября 2018 - 14:19
Отправлено 21 сентября 2018 - 15:31
...Если не встала, выбрасываешь на ... :-)И ещё совет как протестить смолу на предмет правильности замеса...
Сообщение отредактировал Раблампы: 21 сентября 2018 - 15:32
Отправлено 22 сентября 2018 - 14:16
Так вот хочу сказать, что это всё ерундистика.
Потому что прочность такого "вставшего" компаунда, будет просто никакая.
Скорее всего не соблюдены пропорции.
И молекулы смолы не полностью прореагировали с молекулами отвердителя.
В итоге там не полимер нормальной прочности, а смесь из прореагировавших и непрореагировавших молекул.
А их с ПЭПА соблюсти пропорции очень непросто.
Ибо даже делаешь одинаково всегда, а результат разный, потому что у ПЭПА при самом производстве его, допускается очень широкий диапазон состава.
Даже в официальных документах рекомендуют каждую партию ПЭПА подбирать соотношения экспериментально.
https://www.polypark...истика ПЭПА.pdf
Ну и на всякий случай спрошу:
В какой пропорции ?Всё в пропорции 10х1х1.
На весах или шприцами или стаканами меряли ?
Единственный вариант c нагревом - это когда все пропорции были соблюдены.
Но изза низкой температуры реакция не пошла.
Тогда да - нагрев имеет смысл.
P.S. добавлю сразу мои слова, о бесполезности нагрева, к полиэфирным смолам не относятся.
Там совершенно иная химия процесса.
Отправлено 22 сентября 2018 - 17:55
Милион раз читал тут советы погреть невставшую эпоксидную смолу феном, горелкой, etc. etc.
В какой пропорции ?
Мерил электронными весами. Но теперь убедился - всё из-за пластификатора. Даже сегодня она липнет. Послезавтра прогнозируются дожди. поэтому я покрою оставшуюся часть корпуса смолой без пластификатора и закрою плёнкой до сухой погоды. А там буду счищать шпателем и ацетоном то что не встало.
Отправлено 22 сентября 2018 - 19:14
Ничего больше не покрывайте.
Очищайте и отмывайте ацетоном - что не затвердело.
Похоже Вы делаете это первый раз и не совсем знаете основные принципы.
Смолу + пластификаторы наносятся на корпус только проверенные на пробных материалах.
Просто так "красить" смолой не надо а сразу накладывать и прикатывать слой.По достижении отвердения смолы до липкого состояния - кладите следующий слой со свежей смолой и т.д. Тогда слои прореагируют между собой и у вас будет монолит.
При просто "покраске" и отверждении - вам придется удалять аминную плёнку (воскообразный продукт реакции) о которой Вы видимо понятия не имели. Удалять её приходиться грубой губкой с горячей водой в том числе из всех пазов, щелей, углов. Или лучше промывкой и шлифовкой - если собираетесь класть следующий слой.
И так после каждого отвердевшего слоя... Трудоёмкость вырастает в разы - качество ниже.
Отправлено 22 сентября 2018 - 20:48
По моим данным рецептура ЭД 20 с ПЭПА 100/12 по весу.
Отправлено 23 сентября 2018 - 09:26
Об аминной плёнке я понятие имею. Она выступала в старой смоле. А по поводу моей проблеме, я вчера покрыл один борт смолой утром, а вечером она была каменная. В дело было в пластификаторе - он то и вредил. К стати я и использовал такие соотношения 100/12 и именно по весу.
Отправлено 23 сентября 2018 - 11:51
Вопрос такой: чем мотивировано использование ПЭПА и ДБФ?
Если ДБФ для разжижения Смолы, то достаточно Этал 45, его идет 50% и он жидкий и Смола будет жидкой.
ПЭПА не дружит с растворителями Ксилол и Ацетон... т.е. в технологическом плане Вы сами себя обделили.
Если "трофейное"... тогда можно понять, а если деньги уплочены, то... ?????
Отправлено 24 сентября 2018 - 14:43
Думаю, что Вы правы.И насколько эффективная покраска такой смесью? Совсем недавно меня убеждали что этого делать нельзя.
Не надо колхозы изобретать.
Если хотим качество, то и использовать нужно нормальные материалы.
По поводу эпоксида - коллега greyonly правильно написал, берите Этал(Эпитал)-45М в качестве отвердителя.
А еще лучше полностью компаунд смола Этал-370 + Эпитал 45М
Встает без проблем в самых жестких условиях, типа влажность 100% и температура возле нулей.
А если оклеивать, то лучше компаунд в комплекте Этал 1440Н он намного жижее.
Встает правда долго зато у него время жизни в смеси очень очень большое.
Замешал килограмм и работаешь спокойно вообще. Еще и с перекурами
Отправлено 24 сентября 2018 - 17:21
Совершенно правильно! Другой мой сосед в эпоксидку добавлял цемент. Коллега, другой, добавлял муку, ещё один форумчанин сыпал древесную пыль от шлифовки и даже опилки. Был любитель насыпать в смолу металлические порошки: медный, стальной. Насыпали тальк, слюду. Самая удивительная смесь - это цемент и клей ПВА. Работала на яхте. Мой знакомый военный водолаз эпоксидкой заклеивал свищи в газопроводе под водой. А я полиэфиркой - протекающий топливопровод с соляркой. Да ещё и топливные цистерны.
Здесь, на форуме, применяли "Вест-Систем", которая в нашем судостроении была запрещена.
Забыл: Метод "СиС" предполагает обеспечение прочности на уровне прочности межслойной адгезии прилегающих слоёв фанеры ?
