Добрый день.
Отчет о постановке парусного и гребного снаряжения на катамаран Рафтмастер КН-3
Катамаран назвали Орион-2 в честь надувной спасательной шлюпки Орион еще советских времен.
http://www.barque.ru...n_s_veslami.jpg
На катамаран поставили дополнительное снаряжение
1. Распашные весла и банку для академической гребли.
2. Руль
3. Двойную мачту и парус - крабовая клешня (проа)
4. Трехместную палатку.
За сезон 2018 года катамаран прошел около 600 километров по рекам Ресета, Жиздра и Ока
Из них под парусом около 100 км.
Сшили пробный парус 6м2 из советской бязи 90гр./м с пропиткой разведенным 1/2 акриловым лаком.
http://www.buddism.r...p=&allpages=all
Конструкция паруса взята из описаний проекта паруса «клешня краба» уважаемого https://forum.katera...r/11449-utliuk/
Парус прошел по Оке около 100 километров, из них при боковом ветре - около 30км и галсами при встречном около 15км.
При умеренном ветре полная нагрузка на парус около 40 киллограмм, однако при порывах может доходить до 150.
В шквальный ветер попали один раз, поставили парус горизонтально. Это позволило не убирать парус при относительно непродолжительном шквальном ветре.
Акриловый лак уменьшил продуваемость примерно в два раза, сезон под умеренными дождями отходил без заметного увеличения продуваемости.
Конструкция паруса по сравнению с прямым парусом дала выигрыш примерно в два раза при боковом ветре и позволила под веслами ходить галсами при встречном ветре под углами примерно 45 градусов.
При сильном попутном ветре больше 15м/с парус можно ставить в более нейтральное горизонтальное положение. Однако при боковом шквальном ветре в более горизонтальном положении паруса сильно ухудшается соотношение лобового ветрового сопротивления и площади паруса. Поэтому в шквальный ветер отсиживались у берега
Поскольку наша задача была оснастить парусом именно туристический катамаран, то с условием значительного лобового ветрового сопротивления (палатка и снаряжение) такой результат позволил пройти под парусом около трети маршрута по Оке.
Ветровую нагрузку и тягу паруса и весел проверяли так:
Сначала привязали катамаран к электронным рычажным весам и померяли полную гребную тягу. Получилось около 50 килограмм на короткое время (минута). Затем проверили можно ли перегрести попутный ветер при полной тяге паруса. Получилось что при умеренно сильном ветре уже не выгребаешь.
На шквалистом ветре один раз попали на полную тягу паруса при боковом ветре. Один баллон вышел из воды. Если прикинуть необходимую силу приложенную к верхушке короткой двухметровой мачты и вес катамарана в 350кг получается примерно 150 кг.
При ветре 25м/с расчетная ветровая нагрузка на прямоугольник 6м2 около 220 кг.
https://tehtab.ru/Gu...e/WindPressure/
От всей души благодарю всех участников форума за ценные советы и опыт.
