Файл *.kmz это zip-архив файла *.kml, что легко проверить, просто поменяв расширение файла kmz на zip и открыв архиватором. Так что второй раз можно было его (kmz) и не сжимать.
KML – это формат файлов, который используется для отображения географических данных в геобраузерах, таких как Google Планета Земля, Google Карты и Google Карты для мобильных устройств....
А *.kml файл это практически файл xml-типа, его можно просматривать (и редактировать) в текстовом редакторе, желательно в таком, который не будет слишком задумчив при работе с большим (в несколько Мб) файлом. Notepad-ом пользоваться не советую. Если подходящего редактора нет, то можно открыть в браузере, например в Firefox, прямо через меню Файл, Открыть файл...
Тогда видно, что данные, содержащиеся в этом файле, это в основном координаты точек: после тега <coordinates> идёт длинный список чисел, тройками (долгота, широта, высота). Явных указаний на момент времени, в который эти координаты достигнуты, нету. Возможно, что запись координат производится через постоянный интервал времени, например 1с. Кроме того, перед координатами выведены значения дистанции (310.48 NM), средней скорости (4.74 kts) и максимальной скорости (10.40 kts), последняя, судя по предыдущему посту - выброс.
PS Ввёл на работе данные в Excell (2008), дома в старый Excell 2003 почти 222759 строк просто не влезали, как ни странно, никаких выбросов скорости не обнаружил, правда и максимальная скорость оказалась всего лишь 6,26 узла. Причём, экселевская функция МАКС(), применённая к столбцу скорости, выдаёт совсем несуразную скорость в 43205 узлов (что естественно, так как она принимает не более 255 аргументов за раз), однако сортировка данных по скорости никаких чудес не даёт. Так что и у трекеров причиной выбросов скорее всего являются глюки алгоритма/софта.
PPS. Упс! Это я ошибся, сортировка была не по всему диапазону значений скоростей. На самом деле есть выбросы, включая те самые 43205 узлов, и немало: 67 точек со скоростями более 15 узлов.
Сообщение отредактировал lop: 06 ноября 2018 - 15:18
