Желтый налёт выше ВЛ и про пользу полировки
Сообщений в теме: 39
#1 t332
t332
  • 2 565 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 24 ноября 2018 - 22:24
Нашел вот такие фото у себя, по-моему очень наглядно.
Лодка весной, борта отмыты (зеленой саратовской пастой Фаворит)
и покрупнее кусочек борта.
Таже лодка осенью, через 6 месяцев в пресной воде.
А вот еще аналогичная лодка, на которой весной отполировали борта.
Весна:
Есть еще пример точно такой лодки с аналогичным результатом.
Т.е. весной просто помыли, и уже через месяц на воде поперла желтизна выше ВЛ.
Я для себя вывод и пользе полировки сделал однозначный.
PS. А кто может пояснить о происхождении желтизны самой? Какова физическая природа явления?
#2 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 843 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 24 ноября 2018 - 23:24
 Это всё от того что лакокрасочное покрытие имеет микрошероховатость, в случае использования агрессивных моющих средств ситуация как правило только ухудшается. В результате поры заполняются водными микроорганизмами и продуктами распада нефтепродуктов.
 Сама полировка не панацея - необходима качественная восковая обработка. Скорей всего Ваш товарищ по стоянке что то подобное и практикует.
 Ниже ссылка на один из восковых составов для подобных случаев:
http://moreman.ru/es...cid=165&pid=163
#3 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 25 ноября 2018 - 00:02
Яхта VEYA обрабатывается пастой 3M Fast Cut Plus, зеленый колпачок, оранжевый поролоновый круг, полировальная машина Маkita. Наносим небольшое количество пасты на круг и 2 пшика из пульверизатора водой. Крутим сначала на малых оборотах, размазываем по поверхности 500х500 мм. По мере подсыхания обороты увеличиваем до 1500. И крутим до исчезновения пасты, изменения цвета борта на белый и появления глубокого глянца.
http://auto-emali.ru/detail-50827
Интересно попробовать простые восковые автомобильные или яхтенные полироли. Которые риски не убирают, а только воском все заглаживают. Хотя, как перед воском отчистить всю грязь? Еще чем-то тереть - двойная работа получится. В пастой 3 в 1 - за один раз. И чистит, и гладит, и полирует.
#4 forward28
forward28
  • 393 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
  • Название: Froken Yr
Отправлено 28 января 2019 - 12:32
Всем привет!
Сколько нужно полироли на яхту  28 футов?
Поллитра хватит или минимум литр?
Собираюсь приобрести https://www.svb24.co...eed-polish.html
Пишут, что всё в одном флаконе.
#5 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 28 января 2019 - 14:31
Всем привет!
У всех полиролей разный расход. Думаю, что в инструкции должно быть написано на сколько квадратных метров. Восковые вообще мало расходуются. Поллитра должно хватить.
#6 forward28
forward28
  • 393 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 28 января 2019 - 14:34
Буду заказывать у буржуев. Поэтому инструкция пока что недоступна.
#7 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 28 января 2019 - 14:40
Учитывая опыт предыдущих полировок, особое внимание уделяйте зоне ватерлинии. Т.е. отбить малярным скотчем необрастайку и тщательно заполировать эту область. Если зацепить необрастайку полировалкой - размазывается грязь по борту. Поэтому скотч нужен.
Стоит заказывать или нет - смотрите сами. В спемагазах для автомобильных маляров всякие полироли наливают на развес. Можно купить 200 гр и попробовать.
Сообщение отредактировал sergvg: 28 января 2019 - 14:42
#8 forward28
forward28
  • 393 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 28 января 2019 - 14:57
По скотчу понял, спасибо за напоминалку.
Я правильно понял, что вместо спец полироли для гелькоута можно использовать полироль для автокрасок? Или это как вариант попробовать? Будет ли тот же защитный эффект на постоянной основе, учитывая, что вокруг постоянно плещется вода и периодически чать борта вообще в воде находится.
#9 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 28 января 2019 - 16:09
3М Fust Cut 3in1, которой я пользуюсь - это автомобильная полироль. Результат - на фото выше. Вдоль ватерлинии видна синусоида желтизны. Это я поленился скотч наклеивать и пытался приблизиться к необрастайке машинкой, стараясь ее не задеть. Не везде ровно и хорошо получилось. Этой весной со скотчем должно быть вообще отлично.
Идея именно этой полироли в том, что она в том числе абразивная. Но оч мелкоабразивная. Т.е. снимает риски, за которые водоросли цепляются, заполняет более глубокие царапины, а потом сверху все заполировывает. Ваша по ссылке примерно тем же механизмом обладает.
P.S. По цене - посмотрите, может действительно выгоднее из-за рубежа заказывать. Я в прошлом году за 50 евро/кг покупал у нас. Если там такая же цена, а у нас можно купить на развес 100-200 гр попробовать, то выгоднее у нас.
Сообщение отредактировал sergvg: 28 января 2019 - 16:18
#10 forward28
forward28
  • 393 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 03 апреля 2019 - 15:15
Приобрёл примерно такой полировальный комплект https://www.ebay.de/...5.c100005.m1851
Полироль https://www.svb24.co...sh-and-wax.html
Вопросы по поводу кругов и самого процесса, так как все видео в сети завязываются на автомобилях.
- какими из этих кругов начинать и какими заканчивать полоровку?
- как пасту наносить на борта? размазывать или на круги  итд,
Кто-то даже делает пару пшиков воды на место полировки...
#11 forward28
forward28
  • 393 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 09 апреля 2019 - 12:28
Единственное, что качественно и на раз убирает грязь и желтизну, это Sanit-M, на основе фосфорной и щавелевой кислоты (https://prana-ko.lv/...hstring=sanit-m)
Пшикаешь распылителем, немного щёткой особо грязные места и потом смываешь. Чем только не пробовал - мало- или вообще не эффективно.
Если только желтизна, то даже щётка не нужна.
В субботу пробовалнемного полирнуть и покрыть воском. Нашёл у шведа полироль с воском (купленая International осталась дома, блин). Наносил тряпочкой, растирал кругом с ворсом до полного удаления полироли с поверхности. Появилось немного больше блеска. В любом случае, думаю, что поверхность сейчас лучше, чем была до этого. Единственное - не знал, сколько наносить полироли, а с другой стороны, её было мало и экономил. В эти выходные, если получится, возьму купленную полироль, и пройду ещё раз. пожирнее....
Сообщение отредактировал forward28: 09 апреля 2019 - 12:45
#12 windseeker
windseeker
  • 721 сообщений
  • Судно: Scampi 30
  • Название: Fragancia
Отправлено 15 апреля 2019 - 01:18
Пасту купил, завтра поролоновый круг куплю, а вот с машинкой ещё не определился. У вас какая Макита? Я пока думаю взять weidekraft wd-pm800, она вроде бы аналог rupes 18, но чуть подешевле предлагают...
#13 Serguey
Serguey
  • 936 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 15 апреля 2019 - 04:59
 Основные правила полировки поверхностей ( яхты,машины ,заборы)
  Работа выпоняется в три стэпа (шага)...грубый, средний ,мягкий (финал
ный)
  Круги ( подушки) - паролон (жесткий,средний ,мягкий ...на ощупь)
  Машинка- любая ,для полировки с регулятором скорости ( не болгарка и не дрель)
Обороты-1500-2000 .После накопления опыта и понимания процесса можно и на 6000 работать.
 Пасты... В мире огромное количество различных материалов ,Одни работают ,другие -нет.
 Надо самому искать и подбирать под себя по качеству ,скорости ,цене.
 основное правило -3 шага(стэпа) .Чсто на бутылках так и пишут :стэп1,степ 2...или просто цифры.
 Для себя выбрал 3М Фирекла G6 , 3М глэйзинг паста ...и любой хороший авто вакс финальный.
   Рабочий процесс.
 Сначала лодку моем ,хорошо моем ,что уйдет -то уйдет (может и нах эту полиривку)
 Потом ...царапины.
   Делаем простй тест ...если царапина чувствуется ногтем-надо шкурить .Шкурим 800-1200 шкуркой с водой и поддержкой -потом полировка.
   Если ноготь не чувствует- сразу полируем.
  Следы,рисунок от сратых стикеров.....сначала шкурим (вода.шкурка 800-1200) Убираем рельф и сравниваем цвет-затем полировка.
   Полировать лучше в тени или в пасмурный день ...иначе материал быстро сохнет,прилипает к поверхности и забивает подушку.
   Если жарко- прыскаем мыльную воду .
   Подушки тоже время от времени нужно промывать от накопившейся грязи.
   В общем-ничего сложного...но все надо самому пробовать. кажды находит свой уровень качества ,скорости и возможностей.
Сообщение отредактировал Serguey: 15 апреля 2019 - 05:01
#14 forward28
forward28
  • 393 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 15 апреля 2019 - 10:57
Паста, как уже писал выше - 2 в 1, полироль и воск.
Машинка на фотке. Брал на ебее с кучей насадок.
Температура воздуха была около 8 градусов.
Тряпочкой наносил на борт, примерно 0,5м*0,5м, размазывал.
Потом машинкой снимал всё лишнее.
Наверняка делал что-то не так, но результат на той же фотке.
Отчётливо видна отполированая и неотполированая часть.
В основном всё довольно чётко и быстро получалось. Нанёс - полирнул.
Иногда оставалась паста (разводы). Мазал ещё раз и полировал.
Осталось пару мест, где скорее всего не мешало бы шлифануть - от прежнего владельца
остались риски непонятного происхождения. Но это в след году. На данном этапе мне всё нравится.
Посмотрим, как будет с желтизной в этом году.
Планирую спуск 20.04.2019.
Сообщение отредактировал forward28: 15 апреля 2019 - 10:58
#15 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 17 апреля 2019 - 22:24
https://market.yande...755324?clid=913
#16 forward28
forward28
  • 393 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 18 апреля 2019 - 12:18
Привет!
Машинка сверху, в одной из ссылок.
Не макита. нонейм китайский из ебея.
Обороты конечно не держит. Выставляешь на 3000, прижимаешь, крутит субъективно на треть меньше.
#17 windseeker
windseeker
  • 721 сообщений
  • Судно: Scampi 30
Отправлено 18 апреля 2019 - 15:42
ну вот да, китайским наборам "всё сразу" мало доверия. поэтому взял wdk pm-800, говорят, что - то же самое, что rupes 18, только шильдик другой и дешевле.
#18 forward28
forward28
  • 393 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 18 апреля 2019 - 15:45
Ааа... не так всё страшно. Яхта блестит, что ещё нужно?
Для использования раз в год, в самый раз.
#19 В. Мельников
  • 8 090 сообщений
Отправлено 18 апреля 2019 - 15:54
Мне предстоит отмыть порта от налета но вот незадача - ниже накрашена мягкая необрастайка черного цвета и очень легко размазывается если неосторожно заехать тряпкой или губкой. Вопрос - как избежать размазывания необрастайки, может ее чем заклеить на время мойки борта, есть у кого опыт?
#20 forward28
forward28
  • 393 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 18 апреля 2019 - 15:59
Можно пробовать малярным скотчем, но только с клеем на каучуковой основе. Он лучше держит. Вот только, как бы он потом не оторвал с клеем и необрастайку. У меня ватерлиния какие 7 см. я при полировке вообще ничего не заклеивал.
#21 Toni Basilio
  • 2 408 сообщений
Отправлено 18 апреля 2019 - 16:06
Лет восемь назад, перекрашивали надводный борт, не трогая подводную часть. Так там скотч оторвался частично вместе с жёсткой многолетней необрастайкой.
#22 windseeker
windseeker
  • 721 сообщений
  • Судно: Scampi 30
Отправлено 18 апреля 2019 - 16:14
Опыта нет, но можно попробовать разметочный виниловый скотч (http://reklay.ru/sco...zmetka/471.html). у него вроде клей не такой сильный (его в аэрографии используют для маскирования, там тоже нужно, чтобы без следов отрывался)
#23 Serguey
Serguey
  • 936 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 18 апреля 2019 - 18:34
Обычный ,широкий малярный скотч...основное правило :не оставлять надолго.
Зацепили кругом необрастайку,,,не беда,салфеткой ,с любым растворителем
затираем эти места. Необрастайка нестойка к растворителям.
Оторвалась необрастайка- взяли кисточку и нанесли новую..подправили линию.
#24 Renown
Renown
  • 7 622 сообщений
  • Из:Заречный
  • Судно: Westerly Renown
  • Название: Nascha
Отправлено 20 апреля 2019 - 04:24
Не чистил борта года 3 или 4. Накопились полосы от кранцев, от причалов и желтизна выше ватерлинии.
Сегодня все отчистил.
Использовал мазуту для чистки рук "GoJoe". Это довольно жидкая паста с порошком пемзы. Посчитал что если для рук не вредно и очень эффективно ( использую часто ), то и краску эта паста не повредит. Полиуретан с отвердителем очень твердая краска, не царапается.
Использовал random orbital шкурильную машинку с мохнатым диском.
Не хотел чтобы воск на корпусе был: буду еще ватерлинию обновлять. Потом натру и отполирую.
#25 t332
t332
  • 2 565 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 22 апреля 2019 - 21:28
Вот так работает зеленая паста Фаворит. Искать по словам "Матрикс,Фаворит, Саратов"
https://youtu.be/6JLWVCSKAdE
Реально никаких усилий не надо прилагать - намазал и смыл. Но она шибко кислотная, сразу смывать нужно отовсюду.
