Желтый налёт выше ВЛ и про пользу полировки
Сообщений в теме: 39
#26 Toni Basilio
  • 2 409 сообщений
Отправлено 23 апреля 2019 - 11:02
Вот так работает зеленая паста Фаворит. Искать по словам "Матрикс,Фаворит, Саратов"
https://youtu.be/6JLWVCSKAdE
Реально никаких усилий не надо прилагать - намазал и смыл. Но она шибко кислотная, сразу смывать нужно отовсюду.
Вот ЭТИМ мазать лодку?
Цитаты от сюда:
"Удаляет даже сантиметровые налеты со старых унитазов"
"капли средства которые стекают и попадаю на прицеп ила стапель, могут испортить краску или грунтовку"
"при длительном нахождении средства на поверхности возможно осветление алюминия"
#27 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 23 апреля 2019 - 11:21
Вчера этой зеленью от мыли две лодки, одна из них была сильно пожелтевшая. Работает реально. Никаких усилий, слегка щетклой повозил, смыл и все, лодка белая. Но краску съедает. Сегодня придется необрастайку подновлять после мытья. Поэтому смывать сразу большим количеством воды, захватывая подводную часть корпуса тоже. А так супер средство. Точное название Фаворит К
#28 forward28
forward28
  • 393 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
  • Название: Froken Yr
Отправлено 24 апреля 2019 - 12:10
Жесткая вещь. Интересно было бы посмотреть на какой основе.
Вышеупомянутый SANIT-M не такой аргессивный, хотя тоже работает неплохо.
Единственное, обычно наносится распылителем. С одной стороны быстро можно нанести, с другой -
вся хрень летит в морду. Приходится изворачиваться, чтобы не дышать особо.
Если просто желтихна, то даже тереть не надо. Если въевшийся ил (с якорного), то приходилось повротять процедуру
и тереть щёткой. И то, не всегда удавалось смыть. Еле-еле, но проступает пару мест (если присмотреться).
Смывал Керхером, так что воды достаточно было вылито. После мытья палубы на бортах остались белые полоски, которые тоже
потом споласкивал водой.
#29 MINin
MINin
  • 1 168 сообщений
  • Судно: Moody 336
  • Название: Qadrille
Отправлено 24 апреля 2019 - 18:41
А не проще ли по-старинке, без выкрутасов, щавелевой кислотой? Отбеливает замечательно, смывается быстро, стоит копейки.
#30 windseeker
windseeker
  • 721 сообщений
  • Судно: Scampi 30
  • Название: Fragancia
Отправлено 26 апреля 2019 - 13:24
А какое зерно шкурки взять для легкой шлифовки старого гелькоата по бортам (для последующего нанесения свежих заплаток и полировки)? Пробовал 220, сгрызает моментально до пластика.
#31 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 26 апреля 2019 - 13:40
800, с водой.
#32 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 679 сообщений
  • Из:Сахалин, Холмск
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 28 апреля 2019 - 02:24
800, с водой.
Руками. Никаких машинок.
#33 forward28
forward28
  • 393 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 13 мая 2019 - 17:29
Дабы не плодить тему - кто чем отмывает в кокпите следы от обуви?
На гладком пластике (в кокпите, на крышке люка и в месте перехода палубы в
рубку) остаются следы от кед и от кроссовок. На апельсиновой корке таких следов нет
Причём, у кед подошва белая, но остаются, как будто жирные следы.
Но их использую только на лодке. Контакта с нефтепродуктами или маслами не было.
#34 veu
veu
  • 815 сообщений
  • Из:Чебоксары
  • Судно: Albin Vega № 2305
  • Название: Ксения
Отправлено 13 мая 2019 - 19:30
Мою все саноксом
#35 РоманЭ
РоманЭ
  • 119 сообщений
  • Из:Полярный
  • Судно: HR-312 mkII
  • Название: LaRus
Отправлено 21 июня 2019 - 23:11
Не мойте Саноксом!!!! Корпус будет желтеть еще больше, Наблюдал лично на юге!
#36 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 22 июня 2019 - 00:10
Кехером с палубы отмывается все без всякой химии.
#37 foboss
foboss
  • 1 354 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 23 июня 2019 - 22:06
А что с необрастайкой? Как с ней взаимодействует паста?
#38 t332
t332
  • 2 565 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 24 июня 2019 - 00:42
как минимум - обесцвечивает. =)
#39 t332
t332
  • 2 565 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 25 октября 2020 - 01:16
Итого, на одной и той же лодке.
1. Фото в конце сезона, если весной не делать полировку бортов.
2. Фото в конце сезона, если весной отполировать и покрыть воском.
#40 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 25 октября 2020 - 01:42
В качестве профилактики можно раза три за лето пройтись с понтона или тузика щёткой - сбить слизь с необрастайки и заодно удалить этот налёт. Если погода, температура, глубина позволяют - это можно делать при купании. Я стараюсь, когда возможно, помыть лодку с мылом. Тогда чистые борта гарантированы, и по осени остаётся минимум работ.
