Привет всём!! Расскажу вам о способе решения проблемы с отсутствием потока воды в Надувных СПА, джакузи INTEX.
Обычно это происходит на 2-м 3-м году эксплуатации. На дисплее появляется ошибка Е90 и ваш бассейн уходит в аварию. То есть перестает циркулировать вода. Основная причина, это экономия на фильтрах. Керамический вал помпы стирается крыльчаткой по сухому ходу
Вал начинает подклинивать об корпус помпы и происходит остановка циркуляции. После этого мы имеем горе, которое называется Е90. Эта проблема развивается по принципу "чем дальше,тем хуже" Сначала клинит иногда и после перевключения питания и смены фильтра качает дальше. А потом и вовсе не перезапускается. Временно этот вопрос можно решить путём переворачивания керамического вала на 180 градусов,
точки трения сместятся и какое то время помпа сможет поработать. Но уже пора срочно менять крыльчатку в сборе с валом. Вот название этого насоса
Борясь с этой проблемой (у меня две такие СПА) я нашел причину и нашел где брать эти крыльчатки в сборе с валом. Так что, если что.. обращайтесь!!!
Надувные СПА, джакузи INTEX, ремонт водяной помпы. ошибка Е90
Отправлено 30 ноября 2018 - 14:07
Отправлено 02 июля 2019 - 17:20
https://www.youtube....h?v=Q1or8Na4uAM замутил автоматику )))
Отправлено 02 июня 2020 - 09:17
Добрый день! Есть ли идеи по изначальному улучшению фильтрации? Новый джакузи стоит 2 недели - уже 4й фильтр сменил. Периодически выскакивает е90
А вы без фильтра попробуйте. если будет снова Е90 (отсутствие потока) то тогда разбирайте помпу. может оказаться заводской брак.
Отправлено 09 июня 2020 - 12:54
У меня тоже Е90 на СПА Intex купленной менее 2 недель назад. Вчера заменил новый катридж, утром опять ошибка Е90 при нагреве воды. Что интересно, при обычной фильтрации (опустил температуру подачи ниже температуры воды в спа) все нормально крутит, нет ошибки. В чем проблема?
p.s. что за бред менять фильтры по несколько раз в 2 недели? это такой бизнес у Intex, типа не хочешь покупать наши фильтры - вот тебе ошибка?
Отправлено 09 июня 2020 - 18:40
Все это детские игры на самом деле. Через 2-3 года либо понимаешь, что это не твое и выкидываешь, либо приобретаешь уже нормальное СПА типа такого аппарата:
Что я и сделал в принципе, когда мой Intex прохудился где-то - я проблему-то нашел, но ремонтировать было в лом.
ПС - столько откликов - что, джакузи так популярны в среде катеров и яхт?
Сообщение отредактировал syoma: 09 июня 2020 - 18:41
Отправлено 09 июня 2020 - 20:45
Я уже лет 7 их использую. Мне хватает и этого.
Отправлено 16 июня 2020 - 18:17
Привет всём!! Расскажу вам о способе решения проблемы с отсутствием потока воды в Надувных СПА, джакузи INTEX. 20180622_211407.jpg Обычно это происходит на 2-м 3-м году эксплуатации. На дисплее появляется ошибка Е90 и ваш бассейн уходит в аварию. То есть перестает циркулировать вода. Основная причина, это экономия на фильтрах. Керамический вал помпы стирается крыльчаткой по сухому ходу 20181130_143955.jpg WhatsApp Image 2018-10-27 at 18.39.55.jpeg WhatsApp Image 2018-10-27 at 18.40.15.jpegВал начинает подклинивать об корпус помпы и происходит остановка циркуляции. После этого мы имеем горе, которое называется Е90. Эта проблема развивается по принципу "чем дальше,тем хуже" Сначала клинит иногда и после перевключения питания и смены фильтра качает дальше. А потом и вовсе не перезапускается. Временно этот вопрос можно решить путём переворачивания керамического вала на 180 градусов, 2018-11-30_16-59-42.pngточки трения сместятся и какое то время помпа сможет поработать. Но уже пора срочно менять крыльчатку в сборе с валом. Вот название этого насоса WhatsApp Image 2018-10-27 at 17.54.35.jpeg Борясь с этой проблемой (у меня две такие СПА) я нашел причину и нашел где брать эти крыльчатки в сборе с валом. Так что, если что.. обращайтесь!!!
Добрый день! Столкнулись с аналогичной проблемой неделю назад. Переворот вала на 180 градусов сделали, помогло на неделю и вот опять ошибка Е90. Поделитесь информацией о том, где можно купить такую помпу, хотим взять сразу парочку. Спасибо. Мейл taty_solo@mail.ru
Отправлено 16 июня 2020 - 18:40
Отправлено 18 июня 2020 - 11:27
По поводу е90 произвели замену блока по гарантии. Представительство рекомендовало поставить смягчители воды. Как произведу установку и пройдёт некоторое время - дам знать результат.
Поделитесь контактом в каком сервисе меняли. Напишите пжл на мейл taty_solo@mail.ru
