Надувные СПА, джакузи INTEX, ремонт водяной помпы. ошибка Е90
джакузи INTEX ремонт помпы джакузи INTEX проблема с помпой интекс ремонт помпы ошибка E90 intex E90 отсутствует поток воды
Сообщений в теме: 27
#26 totum
totum
    Боцман
  • 881 сообщений
  • Из:новосибирск
  • Судно: YAMAHA STR21 CCR
  • Название: пенопласт
Отправлено 26 июня 2020 - 11:57
Приключилась незадача) на соединениях вот этих патрубков м (2).jpg с насосом. Высохли и лопнули от воздействия ультрафиолета (пользовал без крышки)вот эти подводящие патрубки. м (3).jpg м (4).jpg   эта проблема решается просто. не смотря на их хитрую конфигурацию 2020-06-26_14-47-23.png Очень хорошо подходит простой 32 мм тонкостенный  шланг.   я выбрал такойм (1).jpg  ррр.png    Проблема решена!!
#27 Komonov63
Komonov63
  • Пассажиры
  • 3 сообщений
  • Из:Samara
Отправлено 12 июля 2020 - 21:26
В общем, после установки смягчителя воды и апгрейда фильтрующего элемента при помощи женского чулка, стало хватать на неделю беспрерывной работы))
#28 Fortunaini
Fortunaini
  • Пассажиры
  • 1 сообщений
  • Из:Крд
Отправлено 09 июня 2021 - 19:54
Столкнулся так же с проблемой насоса. Е90 ошибка.
Пластиковый прут стерся и сломался.
Заехал в магазин, купил железную решетку для ванны, ставят в уголки для шампуней. У них прутки 3мм. Нам надо точно такой же.
Вырезал прут, вроде 8см. Вставил в насос. Все работает отлично.
Железный или пластиковый, разницы нет.
    Yandex (1)
