Я так понял вы из Самары, поищите в поисковике контору КОМПЗИТ у них есть Т11 ткань а также различные смолы.Придет тепло - надо будет лодку оклеивать. Нужна ткань, чтоб не отжигать.Нашёл ткань ORTEX 160 на аминосилане. НО, цена всего 70 руб п.м. Есть некоторые сомнения... https://samara.tiu.r...-ortex-160.html
Можно ей лодку 3.55 м оклеить? Может кто-нибудь имел с ней дело?
И, кстати, здравствуйте)
Стеклоткани, Стекломаты и смола для них.
#151
Отправлено 10 февраля 2019 - 18:24
#152
Отправлено 10 февраля 2019 - 18:35
Я совсем не давно в судостроительной теме, но понял одно что лучше для наклейки корпуса судно это ткани Т11 и Т23. Они хорошо пропитывается эпиталовской продукцией.
Не могу с вами согласиться, Т-11 я вычеркнул из списка рабочих материалов для эпоксидов, полиэфирные смолы с ней нормально работают - они, как правило менее вязкие. Т-23 применял давно и не очень удачно для оклейки, здесь люди пишут , что она хороша для формовке в матрице, сам не пробовал. Вообще, пришёл к выводу; лучше тонкой 150 гр. два слоя положить, чем один 300 гр. . Легче работать и пропитывается качественнее - это про оклейку фанеры.
#153
Отправлено 10 февраля 2019 - 19:29
На счет двух 150х слоев чем один 300 я с вами согласен если еще слои положите перпендикулярно друг другу то ламинат получится очень хороший. На счет Т11 ткани ее все советуют эпоксидной смолой. Тоже из опыта других судостроителей сделал вывод что для судно лучше эпоксидная смола чем полиэфирная. Она долговечнее и крепче.Не могу с вами согласиться, Т-11 я вычеркнул из списка рабочих материалов для эпоксидов, полиэфирные смолы с ней нормально работают - они, как правило менее вязкие. Т-23 применял давно и не очень удачно для оклейки, здесь люди пишут , что она хороша для формовке в матрице, сам не пробовал. Вообще, пришёл к выводу; лучше тонкой 150 гр. два слоя положить, чем один 300 гр. . Легче работать и пропитывается качественнее - это про оклейку фанеры.
#155
Отправлено 10 февраля 2019 - 19:43
Уточню, всё дело в радиусах на корпусе при переходе с одной плоскости на другую. На R=30 мм можно выложить и Т-11, а на R=3 мм она даст пузыри по длинне стыка. Избавиться от этого можно либо применив вакуумный мешок, либо использовать сравнительно тонкую ст. ткань. И ещё, Ортекс 160 легко отдаёт пузыри воздуха, а под Т-11 Вы многие из них даже не заметите. Делайте, как угодно.
#156
Отправлено 10 февраля 2019 - 19:54
Ортекс на каком заместитель, кто производитель, какова цена 150?Уточню, всё дело в радиусах на корпусе при переходе с одной плоскости на другую. На R=30 мм можно выложить и Т-11, а на R=3 мм она даст пузыри по длинне стыка. Избавиться от этого можно либо применив вакуумный мешок, либо использовать сравнительно тонкую ст. ткань. И ещё, Ортекс 160 легко отдаёт пузыри воздуха, а под Т-11 Вы многие из них даже не заметите. Делайте, как угодно.
#157
Отправлено 10 февраля 2019 - 20:01
Ну, немного ошибся... 150... 160...
#163
Отправлено 11 февраля 2019 - 00:55
У меня два каяка ей оклеены с этал 1445, доволенПридет тепло - надо будет лодку оклеивать. Нужна ткань, чтоб не отжигать.Нашёл ткань ORTEX 160 на аминосилане. НО, цена всего 70 руб п.м. Есть некоторые сомнения... https://samara.tiu.r...-ortex-160.html
Можно ей лодку 3.55 м оклеить? Может кто-нибудь имел с ней дело? И, кстати, здравствуйте)
#165
Отправлено 11 февраля 2019 - 10:49
Вы правы на счёт Самары, только я не в ней самой живу - до неё 40 кмЯ так понял вы из Самары, поищите в поисковике контору КОМПЗИТ у них есть Т11 ткань а также различные смолы.
А так в Самаре есть фирмы, где ткань продают, нужно звонить, узнавать - может проще будет в интернет-магазине заказать
#166
Отправлено 11 февраля 2019 - 12:08
Сколько слоёв укладывали?
Вячеслав, не о том спрашиваете - применимая при оклейке каяков смола в десять раз жиже Вашей и до момента когда она начинает густеть проходит аж четыре часа, с такими характеристиками как понимаете пропитается всё что угодно.
#168
Отправлено 11 февраля 2019 - 13:13
Я с одними созванивался не помню название фирмы, они даже понятия не имеют какой замаслитель, хотите берите хотите нет.Вы правы на счёт Самары, только я не в ней самой живу - до неё 40 км
#169
Отправлено 11 февраля 2019 - 13:23
У меня лежит такой https://fastshop.by/...ent-stroitelnyj тент тарпаулин. Хорошо защищает при любой погоде. Сделан из прочного и плотного материала, можно не боятся использовать.
#170
Отправлено 26 февраля 2019 - 15:56
1) Поволжский центр РТИ
Т11 - 149.49 руб п.м
2)Компания Сампол
ТС-26П-34 (100) - 110 руб. кв.м
3) Композит Полиэстер
Т11 - около 150 руб
Т11-ГВС-9 - где-то 170-175 руб
Э3-200 на аминосилане - 60 руб.
