Поделки на ESP32
Сообщений в теме: 53
#26 Aleksk
Aleksk
  • 14 786 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 26 января 2019 - 15:58
espressif обновила в примерах UART парсер nmea , но он работает только для группировки GPS . (его можно урезать процентов на 70, не нужно парсить все подряд, кроме RMC, и проверять CRC)
https://github.com/e...n/nmea_parser.c
SoftSerial так и не родили для ESP-IDF.
Сообщение отредактировал Aleksk: 26 января 2019 - 16:03
#27 FStager
FStager
  • 1 777 сообщений
Отправлено 26 января 2019 - 19:49
Откуда такой вывод?
#28 asso
asso
  • 557 сообщений
  • Из:Бургас
  • Судно: Topper ISO
  • Название: Midlife Crisis
Отправлено 26 января 2019 - 22:07
Молодцы китайцы, заботятся о пользователях.  Может и соф  Если бы этот пример был когда я подключал GPS, это сэкономило бы мне время.  Но в итоге я вообще от взаимодействия с GPS через NMEA отказался и начал использовать проприетраный протокол производителя GPS. Он побыстрее и имеет больше возможностей.
SoftwareSerial есть для ESP32 в среде Arduino.  Под читсый FreeRTOS его наверное то же можно портировать.
#29 Aleksk
Aleksk
  • 14 786 сообщений
  • Судно:
Отправлено 27 января 2019 - 02:15
Откуда такой вывод?
они сами написали про это.
If the GPS module supports multiple satellite navigation system (e.g. GPS, BDS), then the satellite ids and descriptions may be delivered in different statements (e.g. GPGSV, BDGSV, GPGSA, BDGSA), depend on the version of NMEA protocol used by the GPS module. This example currently can only record id and description of satellites from one navigation system. However, for other statements, this example can parse them correctly whatever the navigation system is.
https://github.com/e...nmea0183_parser
не понятно почему на этом завершили.  Могли бы и доделать для всех группировок, лишних десять строк кода.
Сообщение отредактировал Aleksk: 27 января 2019 - 02:18
#30 Aleksk
Aleksk
  • 14 786 сообщений
  • Судно:
Отправлено 27 января 2019 - 02:33
народ поговаривает, что ESP-IDF находится под обёрткой из Ардуино. Т.е. адаптировали ESP-IDF под Arduino IDE.
Фигня какая то с Ардуиной происходит. Пока не отключишь USB кабели от USB_to_COM  конвертеров , а у меня они подключены к UART1 и  UART2 на ESP32 devkit v1 (UART0 для отладки), программирование не проходит.
Configuring flash size...
Warning: Could not auto-detect Flash size (FlashID=0xffffff, SizeID=0xff), defaulting to 4MB
Compressed 8192 bytes to 47...
A fatal error occurred: Timed out waiting for packet content
Что же теперь, каждый раз питание периферии отключать при закачке прошивки?  <_<
Сообщение отредактировал Aleksk: 27 января 2019 - 02:36
#31 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 27 января 2019 - 10:18
А что это вы такое делаете? Если не секрет и почему 32, а не старый вариант, там, вроде, нет таких заморочек, а разрядность не сильно и важна.
#32 asso
asso
  • 557 сообщений
  • Из:Бургас
  • Судно: Topper ISO
Отправлено 27 января 2019 - 11:47
Так и есть, на ESP32 работает ESP-IDF, а на него сверху добавили слой совместимости с Ардуино.  С проблемой перепрошивки не сталкивался
#33 Aleksk
Aleksk
  • 14 786 сообщений
  • Судно:
Отправлено 27 января 2019 - 16:30
да я вроде разобрался, покурив тырнет и даташит. GPIO2 нельзя при прошивке отрывать от земли (а дальше можно с ним работать как с обычным пином, на нем у меня сидит конвертер USB_COM, он то и подтягивал к плюсу питания).  Там пять пинов которые при перезагрузке или прошивке изначально подтянуты к земле или питанию, они задают режим работы в этот момент их трогать нельзя.  И так мало пинов, так часть из них с такими прибабахами. :)
#34 Aleksk
Aleksk
  • 14 786 сообщений
  • Судно:
Отправлено 27 января 2019 - 16:34
Богатая начинка, скорость арифметики (рабочий FPU для float), размер и цена. Автопилот надо перевести на нормальную платформу (пульт управления - смартфон).
Сделал тест на простейшие арифметические  операции в цикле по миллиону на каждую -
WeMos D1 mini (ESP8266F)
80MHz float
time for 1 mio. plus calculations in s: 0.65
time for 1 mio. minus calculations in s: 0.76
time for 1 mio. multiplications in s: 1.25
time for 1 mio. divisions in s: 3.44
time for 1 mio. analog reads in s: 95.00
160MHz float
time for 1 mio. plus calculations in s: 0.32
time for 1 mio. minus calculations in s: 0.38
time for 1 mio. multiplications in s: 0.63
time for 1 mio. divisions in s: 1.72
time for 1 mio. analog reads in s: 81.40
80MHz double  (Soft WDT reset ctx: cont sp: 3ffef7b0 end: 3ffefa00 offset: 01b0)
time for 1 mio. plus calculations in s: 0.89
time for 1 mio. minus calculations in s: 1.01
time for 1 mio. multiplications in s: 2.44
time for 1 mio. divisions in s: 9.83
160MHz double
time for 1 mio. plus calculations in s: 0.45
time for 1 mio. minus calculations in s: 0.50
time for 1 mio. multiplications in s: 1.23
time for 1 mio. divisions in s: 4.92
ESP-32 WROOM DEV KIT V1
240MHz float
time for 1 mio. plus calculations in s: 0.02
result= 122862.06
time for 1 mio. minus calculations in s: 0.03
result= 1.00
time for 1 mio. multiplications in s: 0.04
result= 2.71
time for 1 mio. divisions in s: 0.22
result= 1.00
time for 1 mio. analog reads in s: 9.70
240MHz double
time for 1 mio. plus calculations in s: 0.23
result= 123001.00
time for 1 mio. minus calculations in s: 0.27
result= 1.00
time for 1 mio. multiplications in s: 0.45
result= 2.72
time for 1 mio. divisions in s: 2.53
result= 1.00
time for 1 mio. analog reads in s: 9.80
Сообщение отредактировал Aleksk: 27 января 2019 - 16:51
#35 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 27 января 2019 - 16:47
Ага.
#36 asso
asso
  • 557 сообщений
  • Из:Бургас
  • Судно: Topper ISO
Отправлено 27 января 2019 - 19:08
Я планировал у себя для оставить на ESP32 только беспроводную связь и логику, а для работы с периферией подключать к ней Tiva-C.  На Tiva-C столько портов что есть где разгуляться :)  Процессор там слабенький, но для простой пересылки данных его за глаза хватит.
#37 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 27 января 2019 - 21:39
У меня АП на основе Тивы. Справляется, вроде.
#38 Aleksk
Aleksk
  • 14 786 сообщений
  • Судно:
Отправлено 27 января 2019 - 23:38
Ещё бы, она избыточна (eсли это Tiva-C) , если не использовать всякие украшения интерфейса для пользователя. Это ближайший аналог STM32F401 или чуть дальше ядра ESP32.  На железе с производительностью в сто раз меньше (или на том же самом, но на интерпретаторе типа Lua , uPython , MMBasic), автопилот так же будет замечательно работать (проверено pic32mx795f512h + MMBasic).
Если не понравится на вкус ESP32 , вернусь к STM32F411. :)
Сообщение отредактировал Aleksk: 27 января 2019 - 23:39
#39 FStager
FStager
  • 1 777 сообщений
Отправлено 28 января 2019 - 02:17
Что не так с функцией
static esp_err_t parse_item(esp_gps_t *esp_gps)
#40 dreamer
dreamer
  • 1 645 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Ямаха30
  • Название: Эрма
Отправлено 28 января 2019 - 03:37
ESP32 — недорогой микроконтроллер с низким энергопотреблением, при этом обладающий неплохой производительностью. Двух ядерный 32-разрядный процессор может работать с частотой до 240 МГц. Самое интересное в нем — это наличие большого количества периферийных интерфейсов, включающих Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, USB, последовательные порты и многое другое. У китайцев цены на ESP32 начинаются примерно от $5.
А сколько на самом деле кушает тока ESP32 ?
#41 asso
asso
  • 557 сообщений
  • Из:Бургас
  • Судно: Topper ISO
Отправлено 28 января 2019 - 12:50
Все зависит от использования.  Вот тут люди измеряли: http://bbs.esp32.com...opic.php?t=2662  Самый большой потребитель это передача через Wi-Fi, Bluetooth раза в два экономичней.
#42 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 28 января 2019 - 12:58
А чего измерять - от плотности потока информации.
#43 Aleksk
Aleksk
  • 14 786 сообщений
  • Судно:
Отправлено 28 января 2019 - 14:23
и от дизайна платы. По ссылке выше уменьшили на треть ток потребления, просто отпилив стеклотекстолит под антенной . :blink:
Насколько понял, надо плату питать от отдельного источника для надежной работы Wi-Fi. Импульсы потребляемого тока 600мА для USB2.0 превышают порог стандартных 500мА.
Сообщение отредактировал Aleksk: 28 января 2019 - 14:27
#44 Aleksk
Aleksk
  • 14 786 сообщений
  • Судно:
Отправлено 28 января 2019 - 15:05
Вы как программист и ответьте.
Я не программист, тем не менее не нашел в этом коде следов парсинга сентенций $GNRMC , $GLRMC ,  $GARMC,  только $GPRMC  (как и было обещано разработчиками). RMC - привёл для примера чтобы не писать звездочки,  можно взять GLL  или любую другую.
#45 FStager
FStager
  • 1 777 сообщений
Отправлено 28 января 2019 - 16:12
Я ничего не понимаю во встроенных системах.
else if (strstr(esp_gps->item_str, "RMC")) {
esp_gps->cur_statement = STATEMENT_RMC;
Парсится только хвост, без префикса - имени конкретной спутниковой системы. С моей точки зрения этот код будет работать с любой спутниковой системой, но там всё зависит от макросовых констант, которые зависят от, и в которых мне лень разбираться.
Короче, я считаю, что этот пример будет работать независимо от того, от какой именно спутниковой системы он будет получать сентенции nmea.
#46 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 28 января 2019 - 17:14
К делу не относится, но я подметил, что очень старые системы работают с GN, похоже это общее правило.
#47 Aleksk
Aleksk
  • 14 786 сообщений
  • Судно:
Отправлено 28 января 2019 - 18:29
как пишут авторы , того что есть не достаточно для идентификации всех сообщений  в случае приемника GNSS , и предлагают ручками допилить код парсера. Строку RMC библиотека в любом случае видимо правильно разберёт, в отличии от строк с перечислением спутниковых группировок и их параметров.
#48 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 02 февраля 2019 - 13:38
....ESP32 devkit v1 ..
Выписал себе такую для пробы. https://www.aliexpre....40694c4dgyaN7R
#49 БАР
  • 26 824 сообщений
Отправлено 02 февраля 2019 - 14:36
И мне такая пришла. Только не представляю, когда до нее руки дойдут.
Буду благодарен, если позволите идти по Вашим следам, которые Вы оставите на форуме. :)
#50 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 02 февраля 2019 - 15:48
Ну, единственное чего в голову приходит это гарминовский эхомап 54 через пару недель придет с эНМЕА2000, так через ВайФай его в двух направлениях в сеть подключить, например, АИС в него, а глубину из него. А вообще, посмотреть с отключенным ВайФай как замену STM32F103 - расходную для всяких поделок.
