* * * * * 1 Голосов
Дизель Vetus m3.29
Vetus m3.29
Сообщений в теме: 53
#1 foboss
foboss
  • 1 355 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 13 января 2019 - 21:56
Чтобы не замусоривать тему Bukh прошу модератора перенести обсуждение Vetus в эту тему.
В первую очередь интересны запчасти для ежегодного ТО: фильтры и импеллер с прокладками
  • post-66542-0-83127900-1547390469_thumb.p
Где вы аналоги находите!?
Ну например, сначала так: http://www.fuelfilte...t/VETUS/STM3690
Потом так: https://promautosnab...tr-FS19739.html
Потом так: http://nevsky-filter.ru/catalog -> Поиск по размерам
Потом так: http://nevsky-filter.ru/ru/filter/1352
Ну а потом так: https://avto-filter....ter-m22022.html если 158мм влезет.
Сообщение отредактировал foboss: 13 января 2019 - 21:59
#2 foboss
foboss
  • 1 355 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 13 января 2019 - 22:54
Еще вопрос: Раньше на лодке стоял другой двигатель (Volvo) от него остался старый топливный фильтр, который последовательно включен в систему - надо убирать или оставить?
#3 Роланд
Роланд
  • 1 104 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Судно: моторная яхта
  • Название: ERMELLO
Отправлено 14 января 2019 - 00:47
А зачем его убирать,это же предварительный фильтр грубой очистки топлива.
#4 foboss
foboss
  • 1 355 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 14 января 2019 - 12:02
Принято - фильтр оставляем!
#5 FStager
FStager
  • 1 777 сообщений
Отправлено 14 января 2019 - 15:21
Тогда Вы можете не настаивать на том типе фильтра тонкой очистки, который вам положен, а поставить любой, подходящий по размерам. Сэкономите ещё рублей двести.
UPD: Но потратите те же деньги на фильтр грубой очистки, разумеется. А то не все поняли.
Сообщение отредактировал FStager: 14 января 2019 - 15:51
#6 Роланд
Роланд
  • 1 104 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Название: ERMELLO
Отправлено 14 января 2019 - 15:37
На сколько мне известно.Фильтр тонкой очистки должен стоять непосредственно на двигателе.А перед двигателем может быть и отстойник и сепоратор и т.д.
#7 Ильяф Иллер
Отправлено 14 января 2019 - 15:46
Речь о фильтре ГРУБОЙ очистки. Его можно ставить любой от дизеля подобного и более литража. Чем больше объем фильтра - тем лучше, реже менять придется. В продвинутых схемах ставят два ФГО параллельно через трехходовый кран, чтобы иметь возможность заменить элемент на ходу, не выключая мотор.
#8 FStager
FStager
  • 1 777 сообщений
Отправлено 14 января 2019 - 15:49
Приварен штоле?
Он должен стоять возможно ближе к топливному насосу высокого давления - в силу понятных причин. А уж на двигателе ли - это как получится. Вон, на тепловозе - не на двигателе.
#9 Роланд
Роланд
  • 1 104 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Название: ERMELLO
Отправлено 14 января 2019 - 18:45
Приварен штоле?
Не знаю как у Вас,может и приварен :D,а с которыми мне приходилось сталкиваться то кронштейны для фильтра или фильтров установлены на самом двигателе конструктивно. Тепловозные ДВС это другое.
#10 foboss
foboss
  • 1 355 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 14 января 2019 - 22:34
Фильтр тонкой очистки закреплен непосредственно на двигателе, имеет снизу отверстие для слива воды.
Его я убирать конечно не буду. Вопрос был в целесообразности грубого фильтра. Из обсуждения я понял что он не помешает...
Насколько я понял в моем случае (балтика) 2 параллельных фильтра - излишество
#11 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 502 сообщений
  • Из:Туртас
  • Судно: 11м самодельное
  • Название: Туртас
Отправлено 15 января 2019 - 07:10
Фильтр грубой очистки защищает подкачивающую помпу , должен стоять перед ней . Ф тонкой очистки защищает тнвд , стоит перед ним . Должны оба быть . Крепить оба фильтра лучше не к двигателю , если есть такая возможность , от вибрации подальше .
#12 foboss
foboss
  • 1 355 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 15 января 2019 - 21:43
Для информации ссылка на ресурс с  большом количеством мануалов по различным морским дизельным двигателям и движителям
#13 foboss
foboss
  • 1 355 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 18 января 2019 - 15:21
Масляный фильтр
MANN W610/3
Топливный фильтр
MANN WK7182
Mitsubishi MR355233
Импеллер
Jabsco  19653-001
Сообщение отредактировал foboss: 18 января 2019 - 15:36
#14 foboss
foboss
  • 1 355 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 19 января 2019 - 11:59
По отзывам oil-cub более качественная замена это Mahle OC196
#15 foboss
foboss
  • 1 355 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 09 марта 2019 - 19:07
Для информации.
Заказал на Aliexpress импеллер, сегодня получил.
Доставка была 2 недели, цена со скидкой 682 рубля.
Подбирал по аналогу: JOHNSON 09-810B 810B 500101.
Качество на ощупь достойное! Комплектация на фото.
Продавец: SHCTR-MARINE Store
Магазин:SHCTR-MARINE SHCTR-MARINE Store
#16 dvg2250
dvg2250
  • 23 сообщений
  • Из:Эстония
Отправлено 28 ноября 2019 - 02:32
Vetus 4.15 с gearbox ZF HBW150V
какое масло зааливаете в редуктор?
#17 Ильяф Иллер
Отправлено 28 ноября 2019 - 02:42
Тут бесплатные мануалы, но надо указать е-мейл и имя.
https://www.marinedi...ssions-manuals/
Себе в редуктор ZF лил ATF Декстрон-2, для автомобильных автоматов. Марку редуктора не помню, работал он  в паре с дизелем BUKH-36.
#18 Andrey St
Andrey St
  • 241 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Maxi Fenix Dinette
  • Название: Sierra
Отправлено 28 ноября 2019 - 08:26
Для информации.
На вашем фото вижу отдельный пакетик с прокладками, где их покупали?
#19 dvg2250
dvg2250
  • 23 сообщений
  • Из:Эстония
Отправлено 28 ноября 2019 - 10:46
Спасибо! Нашел, скачал.
#20 Tracker
Tracker
  • 840 сообщений
  • Судно: L-29
  • Название: Cecilia
Отправлено 28 ноября 2019 - 16:35
А в мануле к двигателю Bukh с редуктором zf написано что в редуктор SAE30
#21 Ильяф Иллер
Отправлено 28 ноября 2019 - 17:00
Предыдущий  владелец сказал - декстрон, и я ему поверил. Три года проблем с редуктором не было.
#22 dvg2250
dvg2250
  • 23 сообщений
  • Из:Эстония
Отправлено 28 ноября 2019 - 23:36
В редуктор ZF HBW150V залито  масло ATF Suffix A, по информации предыдущего владельца
#23 foboss
foboss
  • 1 355 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 29 ноября 2019 - 00:39
Шли в комплекте с импеллером!
#24 foboss
foboss
  • 1 355 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 29 ноября 2019 - 00:44
какое масло заливаете в редуктор?
У меня SailDrive ZF SD10 - залито 15w40.
В старых мануалах на ZF SD10 видел надпись ATF, насколько я понял производитель сменил рекомендацию на 15w40.
Аналогично меняли рекомендацию производители SD Volvo и Yanmar.
Мануалы
Сообщение отредактировал foboss: 29 ноября 2019 - 01:10
#25 Alexxs09
Alexxs09
  • 556 сообщений
  • Из:Киев Гданьск
  • Судно: Fortissimo 33 S76
  • Название: SailSun
Отправлено 09 декабря 2019 - 09:15
У меня тож Bukh dv 20. с редуктором zf. Тоже лью sae 30. Так как написано в мануалы. Пока проблем не было.
