Как оклеить пластмассу стеклотканью
#27
Отправлено 22 января 2019 - 23:14
Думаю (безосновательно), что если пластмасса (например полистирол) растворяется ацетоном, то и эпоксидка растворит эту пластмассу.
Неверно.
В эпоксидном составе нет растворителей такой пластмассы которая растворяется ацетоном.
Естествено ацетон в эпоксидку добавлять не нужно
Но по сути вопроса, оклейка ничего не даст хорошего.
Склеивание - да может дать эффект, только клеить надо как выше коллеги написали,
раствором такого же пластика в ацетоне.
Весь вопрос, где взять такого же пластика для приготовления клея.
Мне лично видится, что изготовить, или даже купить, новую деталь будет намного надежнее, нежели пытаться слепить имеющуюся.
#28 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 22 января 2019 - 23:28
Ещё синей изолентой сверху обмотать. Как оправу у старых очков. А потом всегда ждать : как там? не отклеилось? не треснуло? а если вода попадет?
Новую сделайте.
И вообще, такому пластику не место на лодке. По-моему.
#32
Отправлено 23 января 2019 - 12:01
Или я неправ?
Эпоксидка и полиэфирка это сильно разные материалы. Растворяющая способность эпоксида сильно Вами преувеличена. Даже полистирольный пенопласт, который полиэфирка сжирает не поперхнувшись, эпоксид не растворяет. Так что скорее всего Вы неправы.
#33
Отправлено 23 января 2019 - 12:21
Огромное СПАСИБО!
Собственно в этом и была проблема. А по конструкции закрутки буду консультироваться в другой теме.
#34
Отправлено 23 января 2019 - 12:51
Стоп. Зачем мне клей на основе ацетона, если ацетон растворяет пластмассу.
Чтобы склеить пластмассу, её надо растворить. Вы читаете, что Вам пишут? Об этом здесь говорилось уже не раз. Разумеется, растворить не всю деталь без остатка, а растворить только тонкий слой на поверхности склеивания.
Я как раз и боюсь, что эпоксидка тоже может растворять эту пластмассу.
Чтобы больше не бояться, просто капните эпоксидку на вашу деталь. Когда смола высохнет, легко отколупаете эту каплю без всякого вреда для пластмассы.
Эпоксидка нормально разводится в пластмассовых баночках и стаканчиках. И потом остатки смолы так же легко от них отскакивают.
Сообщение отредактировал GOLF_stream: 23 января 2019 - 12:53
#35
Отправлено 23 января 2019 - 14:31
Пластмасса,это общее понятие,то что баночки и стаканчики это ПЭТ или полиэтилен,к ним точно эпоксидка не клеится,а вот с многими другими пластмассами эпоксид дружит.
#36
Отправлено 23 января 2019 - 14:35
Да, пластмасса пластмассе рознь. К полиэтилену вообще ничего не клеится, но он и ацетоном не растворяется. Так что тут что-то другое.
#37
Отправлено 23 января 2019 - 14:39
Судя по фото и описанию, нечто полистироловое. Обтекатель-заглушка на входе веревки в барабан. Особой нагрузки не несущий. Видимо наступили, или ударили.
