Интересно. Но редуктор-то все равно нужен? И скока стОит? На сколько хватает?
Посмотрел. Неплохо. Вот если б за пол-цены...
Сообщение отредактировал alexk61: 17 апреля 2019 - 20:31
Отправлено 17 апреля 2019 - 21:33
Что еще из подобных прибамбасов надо? Не для мачты, а для чего другого. Например, чистить днище, разматывать веревки с винта. У кого какие познания в смысле девайсов для погружения? Как-то прочесывал сеть по таким штукам, что-то есть, но так же - нужны люди с опытом использования, чтоб мнение составить. Короче, погружение без стандартной дайверской снаряги, но с дешевыми заменителями, минут на 5 чтоб... У кого есть опыт? Или что-то про другие задачи на борту.
У меня от прошлого хозяина остался :
-компрессор
-фильтер очистки воды для линии
- длинный воздушный шланг
- загубник
говорит для работ по днищу в самый раз
Сообщение отредактировал yuri_b: 17 апреля 2019 - 21:33
Отправлено 17 апреля 2019 - 21:53
вот вам насос задешево. остальное самостоятельно подберете?
аккурат за пол цены
Сообщение отредактировал Kizilkum: 17 апреля 2019 - 21:56
Отправлено 17 апреля 2019 - 22:42
У этого, может, и годы, но вообще обучение этому - одно занятие. И немного практики.у человека этого годы занятий альпинизмом и т.п. занятиями 100 %
Отправлено 17 апреля 2019 - 22:51
Про естественный отбор понравилось.У этого, может, и годы, но вообще обучение этому - одно занятие. И немного практики.Как я уже говорил - ничего сложного, надо просто уметь. А это то занятие, где естественный отбор работает хорошо.
Отправлено 18 апреля 2019 - 11:49
Дайверам вопрос: для использования подобного оборудования ИСКЛЮЧИТЕЛьНО для работы с днищем - надо ли обязательно пройти дайверские курсы? Или же до пары метров погружения это все же безопасно (я понимаю, что погружения более 5 м с дайверским оборудованием лучше без умения предпринимать не надо)?
2 juri_b Можно поподробнее? Какой компресссор и т.д.
Отправлено 18 апреля 2019 - 12:16
Для того что-бы нырять под днище нужен исключительно здравый смысл. Но методичку для начинающих все-же неплохо прочитать.
Отправлено 18 апреля 2019 - 18:07
Обычный компрессор. с регулятором давления, не очень мощный, без танка.
Еще есть фильтр подключается на воздуховод, фильтрует воду: вроде этого:
Сообщение отредактировал yuri_b: 18 апреля 2019 - 18:22
Отправлено 18 апреля 2019 - 18:39
Для чистки корпуса и ремонта винта, руля а также для неглубоких погружений видимо самым практичным и относительно недорогим может стать 12-вольтовый компрессор на плавучести.
Есть они и с ДВС, более мощные и мобильные.
Тут можно заявить что выхлопные газы будут засасываться компрессором и гнать все это в легкие. Конечно, это вредно. Однако такие системы с портативным компрессором, приводимым в действие при помощи ДВС используются и профессионалами. Мне как-то пришлось погружаться с помощью такой системы чтобы осмотреть уплотнение дейдвуда вала винта на пароходе после того как водолазы очистили его от намотавшегося швартовного конца. Глубина примерно 5-6 метров, у меня никакой спецподготовки за исключением легководолазной подготовки в далекие курсантские годы. Не отравился, да и водолазы выглядели бодрячками так что не так уж много и засасывается этих выхлопных газов.
Сообщение отредактировал В. Мельников: 18 апреля 2019 - 18:40
Отправлено 18 апреля 2019 - 19:55
Насколько я знаю ставятся спец поглотители углекислого газа, по крайней мере у Бауера
Отправлено 19 апреля 2019 - 03:59
Думаю, если место позволяет, лучше поставить обычный компрессор и обычное снаряжение. У меня на лодке так, возможно, на очистку днища уходит больше времени из-за необходимости наполнять баллоны, зато на необитаемых коралловых рифах мы всегда с воздухом.
Отправлено 19 апреля 2019 - 04:11
Не нашел на форуме подобной темы. Никто не в курсе о этих людях?
Сделали кругосветку на надувном катамаране собственной сборки.
http://ocean.energyd.../posts/4425355/
Отправлено 19 апреля 2019 - 10:09
Если вы любите дайвинг, а если нет то это и дорого и геморойно и место намного больше занимает.
Да и имея дайв компрессор часто на лодке есть потребность в сжатом воздухе и для этого проще и дешевле иметь отдельный компрессор, чем пользоваться дорогим дайв копрессором.
Отправлено 19 апреля 2019 - 10:59
Насчет бульбулятора - у меня вот этот от отечественного производителя. Токма у меня старая версия, на 2 компрессора. Новая на 1 компрессор лучше имхо. И меньше. Моя потребляет при работе 40 ампер от 12 вольт, но она конечно работает не постоянно, а только когда нагоняет давление в резервуаре. Цена - смешная.
Отправлено 19 апреля 2019 - 11:15
На родственном - http://gik.fordak.ru...hp?topic=9398.0
Отправлено 19 апреля 2019 - 12:04
Отправлено 19 апреля 2019 - 15:16
"К электросноркелю "Таймень" необходимо приобрести:
- шланг с регулятором «Стандартный» или шланг с регулятором «Выдох в атмосферу»;- надувная камера с контейнером для аккумуляторной батареи (необходимо при использовании без лодки);- свинцово-кислотные герметизированные аккумуляторные батареи (не поставляются);- устройство контроля разряда батареи (для увеличения срока службы аккумуляторных батарей)."
Кроме шланга с загубником, ничего остального не надо. Это все опции, какой смысл в надувной камере и прочей хрени если ты покупаешь для того чтобы она стояла на лодке? Ну а шланг с загубником стоит недорого.
Сообщение отредактировал Их Тиандр: 19 апреля 2019 - 15:17
Отправлено 19 апреля 2019 - 23:38
Сообщение отредактировал Aleksk: 20 апреля 2019 - 01:42
Отправлено 20 апреля 2019 - 08:38
Отправлено 20 апреля 2019 - 08:52
Я отягощён лишним весом. Да ещё и высоты боюсьИногда вижу как в одиночку пытаются по фалам залезть на мачту. Вроде ни одного удачного подъема не видел.
Это все в теории легко и просто. Я как-то пробовал залезть по фалам с гри-гри. До второй краспицы добрался и уже работать расхотелось, все мысли были как слезать то буду? Это при том, что я лишним весом не отягощен еще. Но наверное просто навык нужен , как и во всем.
Отправлено 20 апреля 2019 - 12:03
И по фалам можно в одиночку на прусиках или жумарах, даже на одном можно, одной ногой подниматься, но нужно иметь сноровку. А удобнее всего - по лестнице, по наклепанным ступенькам. Вообще никаких сложностей. Поднялся, закрепился и работай. Силы на подъеме не теряются.
