Современный микрокруизер. Какой он?
Отправлено 30 января 2019 - 22:45
Отправлено 31 января 2019 - 11:01
https://forum.katera...uk-na-mikrukhu/
Постамент под балеринку я сам отформую за пару дней, добавленную стоимость и почтовые затраты лучше жене отдам на колготы
Сообщение отредактировал Денис Колмаков: 31 января 2019 - 11:05
Отправлено 31 января 2019 - 11:39
У меня соотношение длины постамента к ширине примерно 2,5:1. Перед балеринкой уместился компас. В переднюю и заднюю стенки постамента врезаны чёрные "лучёвские" лючки (когда делал, современных лючков в магазинах ещё не было ). Теперь в постаменте живут ручки от лебёдок, пара баклажек с напитками, моющее для посуды...
Отправлено 31 января 2019 - 12:35
Отправлено 31 января 2019 - 14:56
на постаменте, превращенном в табуретку, вполне можно сидеть)))
на минитоннике у нас так и сделано, сзади постамента балеринка, по середине компас врезан, а спереди оч одобно на поворотах сидеть, и самое то на спинакере - с этого места доступны шкоты обоих бортов, и фалы перед тобой.
внутри хламовник. на стоянке это столик, а на кренах - сидя на борту есть куда ногами упереться.
в неё кстати еще выведены ходовые концы ахтерштага, но планируем завести ходовые конца бакштагов, они гораздо чаще ахтерштага юзаются.
Сообщение отредактировал Kirilius83: 31 января 2019 - 14:58
Отправлено 31 января 2019 - 15:18
ейчас для меня главное - определиться с креплением, чтобы постамент можно было без применения ключей за 2-3 минуты снимать на длительной стоянке. Пока видиться вариант вклеить в палубу кокпита 2-е "бонги" на М 10 (могу ошибаться в названии, но у нас так называют глухие втулки с внутренней и внешней резьбой) посредством болтов с "барашками" через вырез в постаменте крепить его к палубе. Чтобы здесь по этому поводу не флудить, вероятно, надо открыть новую тему про балеринки, погоны гика-шкота. В раздумьях пока
Если не ночевать на полу кокпита - вряд ли будете постоянно снимать. Тем более, что снятый постамент тоже нужно куда-то девать. Так что я прикрутил его сквозными болтами на герметике. Хай стоИт.
Практически так же, кроме ходовых концов.
Отправлено 31 января 2019 - 18:20
Итак, на дворе 2019 год. Класс микро в рф - наверное, самый массовый. Куча соревнований, гонки, все дела. Такое ощущение, что на этих лодках только гоняют.
Но ведь на микро можно круизить. Это сложнее, чем на лодке побольше. Но доступнее в разы.
Чтобы первый же круиз на микро не был последним, лодку нужно правильно подготовить.
Все хитрости и тонкости жизни на 5,5 метрах собираем тут.
В моей текущей повестке сейчас два вопроса:
1. Чем набить новые модные велюровые матрасы, чтобы не заработать радикулит?
2. Как в мойку подвести воду из бака и забортную, используя всего один кран?
Отправлено 31 января 2019 - 18:24
Кстати, а горшок?! Гальюн, кто куда ставит? Я вот хочу померить в том месте где штатный камбуз у Электры снять размеры и возможно приспособить это место, сейчас у мена там фанера и все.
2. На второй вопрос есть ответ, два выключателя подсоединенные от двух насосов. В трубках подачи обратный клапан, насос вкл и потекла водичка.
Отправлено 31 января 2019 - 18:32
Результат не впечатлил. Горшок списан после первого применения. Если его заправить водичкой, то он тяжелый. Из-под кокпита не достать. Пользоваться нерасплескав добро невозможно.
Взамен куплены 2 овальных ведра с крышками. Одно для мусора, второе под гальюн.
Поначалу непривычно, но на микре же все свои.
Отправлено 31 января 2019 - 18:46
Сверху на камбуз ложится матрасик в одном из слоев набивки которого фанера. Спальное место цело. Сидеть верхом можно, чайник парит, куда надо. Очень удобно.
Сообщение отредактировал tu_tu: 31 января 2019 - 18:47
Отправлено 31 января 2019 - 18:47
По воде стоит вопрос потому, что использовать один носик одного крана и для питьевой и для забортной воды - стремно. А на второй кран места нет.
Насосы и проводка уже давно стоят. Только вот носик...
У меня дома кран с одним носиком но двумя соплами. Один водопровод - второй фильтр. Может что то аналогичное?
Отправлено 31 января 2019 - 18:55
Я долго думал про правильный камбуз. Два рабочих варианта сменилось, пока сделал, как надо.
А холодильник например Indel B не пользуешься? Очень аккуратно и красиво. Напрашивается под плиту в рундуке сделать доступ сбоку или там газовый баллон?
Про горшок я думал такой porta potti.
Отправлено 31 января 2019 - 19:11
Точно такой гальюн у меня стоит в кладовке. Отдам за треть цены) В него влазит около 8 литров смывной водички. Т.е. конструкция затянет на 10 кило в заправленном виде. Достать его из-под кокпита в 5502 моей жене, к примеру, не под силу. Он же там в спецдырку вставляется в пайолах. Нужно прииииподнять на сантов 8 и тянуть на себя. Да и большой он очень - вместо него легко влазит якорь, мусорник и ведро-гальюн.
Холодильник много жреть. Нечем его кормить. В рундук под камбузом нельзя уже ничего поставить. Там живут питьевой мембранный насос и приемник-насос для отработанной водички из раковины. Все на общем шасси собрано. Надо еще лючок врезать сбоку ревизионный.
Отправлено 31 января 2019 - 19:41
Вы не против если я поделюсь своим опытом в этой деликатной теме?
Лодка у меня гораздо меньше чем микро-но я не отрицаю категорично наличие биотуалета. Я приобрел биотуалет-мини, 10л. на 10л.. Хранится он в одном из "гробов",в рубке. Днем в ней никто практически не проводит время и я его ставлю в рубке на проходе . Если кому-то нужно уединиться-то пожалуйста. На ночь ,не зависимо от погоды ,к кокпите всегда ставлю тент и биотуалет выставляю к транцу. Тягать конечно его неудобно,поэтому сделал для него ременную обвязку .Стало заметно удобнее. Без биотуалета плохо в местах где можно людей повстречать. Ведь ведро не будешь на стоянке при других выплескивать. Правда этим летом на Белом море пользовался ведерком. Но для небольшой семьи все таки лучше био. У меня такой маленький потому что проем в гроб больше не позволяет. Но даже такой дает пару суток автономности и комфорта. Запаха практически нет.
Ну а насчет кранов воды и раковины в рубке я против. Лучше этим заниматься в кокпите.
Отправлено 31 января 2019 - 19:44
Вот прямо сейчас нет, в выходные сделаю и наверное, лучше в личку, если больше никому не интересно, что бы здесь не оффтопить. Заказывайте, что еще интересует. Часть фоток есть еще вот тут:
Денис, давайте к нам в новую тему про круизеры)
Заказываю:
1. Как ощущения от раздельных карманов для шкотов? Я тоже хочу такие шить вместо одиночных, но смущает их небольшой размер. Из чего шили?
2. Что за штука в комингсе под входом в рубку? Иллюминатор?
3. Куда денется пропан, если он (не дай бог) потечет из баллона в этот специальный газовый кормовой рундук? Я свой баллон решил просто всегда перекрывать краном на самом баллоне.
4. Как организовали сушку мокрых вещей (комбеза и прочего)?
5. Есть ли на лодке эхолот? Где стоит датчик? Вообще фотку электрошкафа было бы интересно увидеть.
6. Стояночный тент на гик делали?
Отправлено 01 февраля 2019 - 12:26
Точно такой же стоит у меня на лодке.
Моя жена спокойно выдвигает его из под кокпита, у меня нет спецдырки и гальюн спокойно скользит по пайолу.
Чтобы его слить не надо вытаскивать на верх верхнюю часть. Её просто снимаю и оставляю внизу, а сам, уже с "ядерным чемоданьчиком" иду сливать.
Отправлено 01 февраля 2019 - 13:59
Не уловил особого смысла в том, чтобы катать с собой на такой маленькой лодки содержимое ядерного чемоданчика) А если в этом нет смысла, тогда зачем нужен такой большой контейнер для него, коим является этот порта поти?
А дырка в пайолах специально сделана, чтобы горшок не катался на кренах по всей каюте. Можно, конечно, как-то по-другому закреплять, но зачем...
Я к сезону полностью заменю пайол, который стоит под кокпитом. Спреевский выкину. В пайоле будут вырезаны гнезда для мусорки, для горшка, для запасной бензиновой канистры, возможно, для второго якоря. Все это будет в зоне легкого и мгновенного доступа. При этом будет порядок и ничего не будет кататься по полу. Раньше все это место занимал один горшок.
ПС. Изначально за наличие горшка на лодке резко выступала жена. Именно она настояла на покупке. И чего не сделаешь для любимой женщины) Теперь же, она первая выступает за списание его на берег. Овальное ведерко на 4-5 литров с крышкой - значительно компактнее, удобнее и мультифункциональнее. Палубу окатить, опять же... При кораблекрушении воду черпать.. Попробуйте это сделать с помощью порта поти))
Сообщение отредактировал tu_tu: 01 февраля 2019 - 14:09
