Вот первый отзыв. Использовал данную пропитку, а затем лак для покрытия детали из влагостойкой фанеры. Фото сделаю позже: фанерка на лодке. После пропитки приняла приятный коричневатый цвет. Высохла быстро. Запах довольно сильный, но по мере высыхания уменьшается. Дальше покрыл лаком в один слой. Сохло при температуре 20-22 градуса более недели. Агрессивный запах с канифольно-смоляным оттенком. Немного похоже на смолу для лыж. Не всем нравится. После высыхания умеренный запах остается. Поскольку фанерка использоваться будет на улице, не страшно. Вторым слоем лак пока не клал, после первого раза - поверхность матовая. По первому впечатлению, подходит для наружных работ, но если будет столько времени сохнуть... В следующий заезд на лодку попробую пропитку на небольшой детали из тика с предварительной очисткой последней. О результатах сообщу.
Спасибо.
На счет запаха согласен присутствует, больше подойдет для наружных работ, но если в помещении то обеспечить вентиляцию.
При солнечном свете лак и пропитку использовать можно в температурном режиме от 15 градусов и выше (тестировали), и соответственно при воздействии Уф излучения (прямых солнечных лучей) время высыхания лака и пропитки уменьшается. Вы неделю ждали чтобы лак высох, это либо пасмурная погода была, или может в помещении были. В помещении если обеспечить УФ то тоже процесс высыхания будет быстрее.
Ждем фотографий)
