Объясните по прокладкам форсунок дизеля
Сообщений в теме: 109
#1 t332
t332
  • 2 565 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 16 февраля 2019 - 20:05
В прошлом сезоне снимал форсунки для регулировки (VP MD2020C).
Поменяли распылители, откалибровали. В результате на руки получил сами форсунки и комплект новых прокладок.
Одна алюминиевая с отверстиями - на обратку, одна медная плоская - уплотнение самой форсунки в колодце - с ними вопросов нет, всё понятно. А вот с третьей прокладкой у меня возник затык.
Я когда форсунку снимал - такой детали явно не находил.
По диаметру она полностью совпадает с внешним диаметром распылителя. И так и эдак покрутил, плюнул - не было у меня такого и не надо, поставил без этой шайбочки.
А сейчас мне случайно попалось видео, и там вскользь упоминается и показывается именно такая прокладка. И вроде как она действительно должна _прилегать_ к распылителю с внешней стороны.
Вот такая картинка , хотя лучше видео само глянуть, на скриншоте не очень получается.
Вот видео, точный тайминг: 5:28
www.youtube.com/watch?v=OzXKpVukCLc&feature=youtu.be&t=311
Посмотрел на схеме: вроде как действительно три прокладки на форсунку (34,35,37).
https://www.marinepa...90-23-2420.aspx
Чего я не понимаю, так это каким образом эта прокладка должна держаться там? И как её потом доставать то из колодца?
И для чего она вообще там нужна?
Сейчас всё собрано без неё и вполне себе работает. Или, у меня там где-то внутри старая осталась?
Еще раз: эта прокладка по диаметру совпадает с диаметром распылителя, т.е. её нельзя надеть, можно только приложить, материал - медь, сечение - окружность.
PS. Я еще в прошлом году пытался этот вопрос уточнить у тех, кто мне ремонтировал форсунки - но по телефону мне не получилось внятно объяснить или меня не поняли, ну или не захотели понять. =)
#2 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 16 февраля 2019 - 20:59
Думается без нее со временем колодец с распылителем закоксуется,и потом замучаешься форсунку вытаскивать.
А вытаскивается обычно проволокой с крючком на конце.
Сообщение отредактировал Лотос: 16 февраля 2019 - 21:00
#3 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 4 031 сообщений
  • Из:Кондопога
  • Судно: Парусно-моторное.
  • Название: Госпожа Разлука
Отправлено 16 февраля 2019 - 21:22
Мне больше стало интересно, что за втулка (36) видимо она должна вместе прокладкой защищать корпус распылителя от нагрева (нагара).
Прокладка (37) видимо медно-асбестовая. Легко обжимаемая.
#4 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 746 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 16 февраля 2019 - 21:48
Скорее всего Вы спутали с прокладкой тепловой экран.
Не волнуйтесь, в 83м с букау-вольф, на сормовском, после "профессионалов" вытащили из под форсунок по 4-6!!! прокладок!
(долго не могли понять, почему дымит. всё перепробовали, пока догадались)
#5 t332
t332
  • 2 565 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 16 февраля 2019 - 22:35
Хороший вопрос. Такой штуки я тоже не обнаружил при демонтаже. Ну, или опять же - демонтаж был некачественный. =) Хотя, я в колодцы заглядывал с фонариком, свечи накаливания отлично там видно было. Всякие посторонние штуки бы заметил поди?
По всем признакам - до меня форсунки никто не вытаскивал ни разу. И вообще в двигатель не лазил. Мерзкая зеленая краска от Вольво была абсолютно нетронута во всех местах.
Что собой представляет "тепловой экран"?  Та "прокладка", про которую я спрашиваю - это именно колечко (цельное) из "круглой проволоки". Внешне как медная выглядит. Пардон за терминологию, не знаю как правильно всё это обзывать.
#6 from
from
  • 5 186 сообщений
  • Из:tel-aviv
  • Судно: X-612
  • Название: GRACIA
Отправлено 16 февраля 2019 - 22:43
"Мерзкую зеленую краску" из баллончика брызгают при любом ремонте в фирменном сервисе.
Ее наличие ни о чем говорит.
#7 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 746 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 16 февраля 2019 - 23:31
Бывают в виде разнообразных "тарелочек", бывают "стаканчиками".
#8 dreamer
dreamer
  • 1 645 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Ямаха30
  • Название: Эрма
Отправлено 17 февраля 2019 - 04:51
Да обычно три шайбы. Одна "с дырочками" под обратку, одна под гайку форсунки и одна на дне посадочного места форсунки. Если при разборке не доставали скорее всего старые там остались. Их достать - еще надо постараться. Вроде, и так сойдет, но они должны обжиматься при монтаже, потому их всегда новые ставят и затягивают форсунки с определенным усилием.
Сообщение отредактировал dreamer: 17 февраля 2019 - 04:52
#9 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 502 сообщений
  • Из:Туртас
  • Судно: 11м самодельное
  • Название: Туртас
Отправлено 17 февраля 2019 - 08:36
Не нужно там колечко , не беспокойтесь .
#10 kater61
kater61
  • 2 058 сообщений
  • Из:Новочеркасск
  • Судно: Волга дизель.
Отправлено 17 февраля 2019 - 11:06
Вам Катерщик всё растолковал..........Бывают в виде разнообразных "тарелочек", бывают "стаканчиками". ....................Это пламеотражательное кольцо, оно должно быть  ОБЯЗАТЕЛЬНО,  без него неизбежен перегрев распылителя и закоксование форсунки.
P.S.  Обязательно осмотреть колодец в головке, и если есть прогар, оторцовать место посадки торцевой фрезой, на Али любые наборы и дёшево.
Сообщение отредактировал kater61: 17 февраля 2019 - 11:10
#11 dreamer
dreamer
  • 1 645 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Ямаха30
  • Название: Эрма
Отправлено 17 февраля 2019 - 11:26
Не не не. Можно конечно купить фрезы, коловорот, индикаторы от 0.001мм и наколоворотить как придется. Но лучше отдать тем, кто умеет.
#12 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 746 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 17 февраля 2019 - 11:32
Мы куму головки с 4ч отвезли в такую фирму, так нам за смешную цену, даже сёдла клапанов поставили!
Главное не забывайте удалять из колодцев прокладки, оставленные предыдущими ремонтёрами, ибо при этом распыл попадает не так и не туда, и настроить двигатель не реально.
#13 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 502 сообщений
  • Из:Туртас
  • Название: Туртас
Отправлено 17 февраля 2019 - 12:14
Штифтовые эти распылители самые древние , раньше стояли на всех сх дизелях и колечка на торце распылителя не было . Перегреться до прогорания распылителю стоящему в испарительной камере мудрено , там пламени нет , это же не прямой впрыск . Давление держит кольцо под гайкой , а это - так , от сажи .
#14 t332
t332
  • 2 565 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 17 февраля 2019 - 13:09
Мнения разделились, определенно. =)
Коллеги, я главное чего не могу понять - так это КАК это колечко может держаться на распылителе? Что его должно удерживать от падения внутрь камеры сгорания? Испаритель же ни во что не упирается, он просто торчит в камере. К чему и обо что это колечко должно прижиматься и сминаться?
Не нашел фото своей форсунки, но вот эта - крайне похожа.
Зеленым цветом - сюда идёт медная, плоская шайба, которая обминается немного, и герметизирует форсунку в колодце.
А вот красным - это то, куда предлагается... предлагается - что сделать с этим колечком? Приклеить к распылителю?!
#15 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 17 февраля 2019 - 13:18
Значит колодец ступенчатый.
Сообщение отредактировал Лотос: 17 февраля 2019 - 13:26
#16 Метчик
Метчик
  • 15 646 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 17 февраля 2019 - 13:33
Колечки - прокладки и свечи накала обязательно смазываются вот такой смазкой.Конечно только там где это необходимо .в местах сопряжения в головкой .https://liquimoly.ru/item/3381.html
Достать старую прокладку или прокладки .проще всего старым круглым напильником  .подходящего диаметра .вставить слегка провернуть или ударить пошатать и вынуть вместе с прокладкой .
#17 kosuk71
kosuk71
  • 1 465 сообщений
  • Из:Даут
  • Судно: прогулочное
  • Название: Гидрограф
Отправлено 17 февраля 2019 - 13:38
На всякий случай вдруг кому пригодится. Форсунка представленная на фото может на некоторые моторы ставится только в одном положении (согласно метки на головке и на самой форсунке) Распыл в этом случае осуществляется в двух направлениях прямо и в сторону .Такой распыл используется на моторе Исузу 1.5  и 1.7  80-х и 90-х годов выпуска.
#18 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 17 февраля 2019 - 13:39
Возможно и на этом движке в колодце стальной вставыш-технологичнее да и в случае перетяжки форсунки стальная втулка прогнется,а не вырвет у чугунной головки переборку. :)
#19 dreamer
dreamer
  • 1 645 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Ямаха30
  • Название: Эрма
Отправлено 17 февраля 2019 - 13:56
Давно пора найти сервисмануал на двигатель и посмотреть, куда какие колечки ставятся. И момент затяжки форсунок заодно.
#20 t332
t332
  • 2 565 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 17 февраля 2019 - 14:11
dreamer - будете смеяться, но workshop manual у меня есть.. как назло - в том месте, где про форсунки - какие-то дефекты то ли печати, то ли распознавания - нифига не понятно. Позже попробую картинку приложить.
А про ключ динамометрический уже задумался, да.
#21 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 17 февраля 2019 - 14:15
Кстати обратка на топл.фильтр идет.Можно в шланг тройник поставить с куском шланга, с заглушкой-краником,для прокачки системы после замены фильтра и т.д.
#22 Метчик
Метчик
  • 15 646 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 17 февраля 2019 - 14:34
Для прокачки системы достаточно установить грушу на топливной магистрали .Но. меньше колхоза -  меньше вероятности подсоса воздуха в систему.
Есть топливные фильтры со выстроенной прокачкой.
Сообщение отредактировал Метчик: 17 февраля 2019 - 14:42
#23 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 17 февраля 2019 - 14:35
И гонять воздух по кругу? Да и напорная там магистраль,скорее закапает :)
Сообщение отредактировал Лотос: 17 февраля 2019 - 14:36
#24 kater61
kater61
  • 2 058 сообщений
  • Из:Новочеркасск
Отправлено 17 февраля 2019 - 14:55
:excl:  :excl:  :excl:  :excl:
#25 kater61
kater61
  • 2 058 сообщений
  • Из:Новочеркасск
Отправлено 17 февраля 2019 - 15:00
 Полнейшее забдужднение.   Не испарительная камера, такого термина нет, а форкамера, где происходит воспламенение и горение смеси, в отличии от дизеля с прямым впрыском, где горение происхолит в камере поршня.
Сообщение отредактировал kater61: 17 февраля 2019 - 15:02
