Объясните по прокладкам форсунок дизеля
Сообщений в теме: 109
#76 t332
t332
  • 2 566 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 27 февраля 2019 - 10:40
Тут не правильная-на фильтр идет :)
У меня тоже-на всас подкачки.
С обраткой - не понимаю опять же, как это работает. Магистраль обратки, которая надета на форсунки - с одной стороны соединяется с баком (этот момент на схеме и не виден толком), с другой стороны крепится к ТНВД и потом на фильтр тонкой очистки (это на схеме хорошо видно).
И как это должно работать?
#77 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 27 февраля 2019 - 10:41
Думаю, в данном случае больше шансов сломать трубку обратки, при попытке обжать медную прокладку. Там достаточно нежная конструкция на вид..
Метчик прав, конструктора не идиоты. Сказано люминь - нефиг пытаться медь впихнуть.
С этим никто не спорит,это все хорошо при соответствующем обслуживании.
Не зря же на тракторный двигатель маховик не поставишь по другому,а на легковом авто-запросто. :)
Можно и из свинца сделать-чтоб с гарантией,что ничего не сломаешь.
Вы же сами пишите,что на дуру затянуто было-и не сломали B)
Сообщение отредактировал Лотос: 27 февраля 2019 - 10:43
#78 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 27 февраля 2019 - 10:49
На схеме 9В-жиклер обратки,как понимаю для сброса лишнего давления в системе.Вместо клапана.
На Д243 кстати тоже дроссель стоит.
#79 t332
t332
  • 2 566 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 27 февраля 2019 - 12:12
Вот с медной прокладкой - запросто сломал бы. А с алюминиевой - увидел, как она "потекла", и решил - ну вот, теперь хорошо обжалось, хорош. =)  На самом деле, усилие вроде и не большое прикладывал.
Ладно, посмотрим как оно будет, если всё "по регламенту" тянуть. Это еще проблема, кстати, найти ключ, на такие маленькие моменты затяжки, что в инструкции указаны. В основном всё 15-20 Нм, и только сами форсунки 60Нм.
Про клапан понял, спасибо.
Сообщение отредактировал t332: 27 февраля 2019 - 12:12
#80 Метчик
Метчик
  • 15 689 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 27 февраля 2019 - 12:30
В правильной обратке нет давления - там все процессы протекают самотёком.
Ну это как сказать.Маленькая трещина в трубке обратки и весь мотор в солярке .Я на своих Мерседесах всегда трубки обратки меняю на новые.Они лопаются просто от старости.Да. давление небольшое но оно есть.
#81 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 502 сообщений
  • Из:Туртас
  • Судно: 11м самодельное
  • Название: Туртас
Отправлено 27 февраля 2019 - 13:18
Что ж они тогда не придумали форсунку получше , а скопировали Бошевскую древних годов ? Этих форкамерных форсунок разных по годам моторам и тд , и эта самая неудачная . На 4Ч и то лучше форсунка , а распылитель такой же .
#82 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 746 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 27 февраля 2019 - 13:22
Если откроете обратку на новом моторе и сравните с попадающими к Вам, то сильно удивитесь.
#83 Метчик
Метчик
  • 15 689 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 27 февраля 2019 - 13:41
Конструкторы моторов берут готовые подходящие форсунки .а не создают свои.
#84 t332
t332
  • 2 566 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 27 февраля 2019 - 13:48
Форсунки все осмотрел внимательным образом - вообще никакой маркировки нет. А если требуется заменить, каким образом подбирать подходящую? Просто в какой-то крупный дизель-центр идти и надеяться, что они визуально определят, что нужно?
PS. Посмотреть каталог Вольво - это понятно, интересуют другие варианты. =)
#85 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 746 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 27 февраля 2019 - 14:36
Корпуса одинаковые у многих.
Весь секрет в распылителях - маркировка только на упаковке и в идеале доставка проверенным каналом от производителя. Это надёжнее и дешевле всего.
Все другие варианты сильно дороже и есть опасность контрафакта.
Вольво давно стало проблемным сектором.
В сети нареканий огромное количество.
#86 FStager
FStager
  • 1 777 сообщений
Отправлено 27 февраля 2019 - 15:08
Ну одна трубочка на всех, что такого?
#87 t332
t332
  • 2 566 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 28 февраля 2019 - 01:31
Дык.. Трубочка одна - понятно.
Но одной стороной трубочка напрямую уходит в бак (обратка), а второй стороной - в фильтр тонкой очистки, где стоит некий клапан (?), как говорит Лотос. Ну и судя по цене детальки 9B - это действительно не просто винтик за 60 евро..
Так вот и что заставит топливо просачиваться через клапан 9B, если можно спокойно сливаться в сторону бака?
PS. Хрен с ним, даже если это просто "полый винт за 60 евро" - у фильтра ж какое-то сопротивление есть? А вот в сторону бака - ничего нет точно.
#88 FStager
FStager
  • 1 777 сообщений
Отправлено 28 февраля 2019 - 02:00
Чёта я не понял Ваших затруднений...
Судя по картинке - клапан 9B нормирует давление на входе фильтра тонкой очистки. Насос низкого давления Вы можете поставить любой, а вот насос высокого давления обычно хочет довольно конкретное (и небольшое) давление на входе.
Ну вот излишек через эту трубочку и сливается...
#89 t332
t332
  • 2 566 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 28 февраля 2019 - 02:04
Ааа.. Блин. У меня почему-то сложилось впечатление, что "лишнее" топливо из ТНВД опять в сторону фильтра идёт.
Всё, теперь понял. Спасибо.
#90 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 746 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 28 февраля 2019 - 02:16
Посмотрите схему ТНВД - там перед обраткой такой же жиклёр должен стоять.
В ТНВД распределительного типа та же фигня.
Эти жиклёры сбрасывая пузырьки воздуха в режиме онлайн, не дают обнулиться давлению внутри.
Все насосы низкого давления имеют производительность с запасом.
Такая система самопрокачается даже у дурака - если стартер не сгорит.
#91 Метчик
Метчик
  • 15 689 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 28 февраля 2019 - 02:22
На Мерседесовских двигателях.с которыми я постоянно имею дело.прозрачные топливные трубки топливо подачи.Вы не представляете себе сколько времени выходят последние пузырьки воздуха после  любого вмешательства  в топливную аппаратуру.Вначале вообще пена.Потом медленно и неохотно начинают гулять отдельные пузыри.Это уже на нормально работающем двигателе.
При попытках запуска не работающего двигателя. все еще интереснее.Главное. что воздух  и топливная аппаратура  это сложно совместимые вещи.
#92 FStager
FStager
  • 1 777 сообщений
Отправлено 28 февраля 2019 - 04:32
Не должен. Давление в "обратке" должно быть строго атмосферное, потому что полость плунжера надо заполнять быстро, а давление в ней перед началом подачи должно быть, опять же, строго атмосферное.
Такая система - вообще на всех дизельных двигателях. Дизельным двигателям пофигу наличие воздуха в топливной системе. Просто придётся дольше крутить.
#93 Алесандр
Алесандр
  • 123 сообщений
  • Из:ХМАО
Отправлено 28 февраля 2019 - 06:29
Доброго дня всем! Позвольте не согласиться, ТНВД и игла распылителя смазывается соляркой, если покрутить на сухую долго то можно запороть ТНВД, потому и прокачивающий стоит и винт сброса воздуха с фильтра. Ну и клацанье распылителя в пене может иголку приговорить.
Сам конечно прокачивал стартером, но каждый раз волновался.
#94 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 746 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 28 февраля 2019 - 09:18
Если бы Вы умели читать по французски, то прочитали бы в предыдущих моих постах голословное утверждение, что в обратке избыточного давления нет и быть не должно.
Так же из французской и чукчанской литературы можно узнать, что обратка и полость ФТО, и ТНВД суть разные, а потому дренажные жиклёры дросселируют их друг от друга.
Если убрать жиклёр 9В, то давление в полости ФТО сравняется с обраткой, т.е. станет атмосферным и двигатель перестанет работать. Тоже самое произойдёт если убрать дросселирующий жиклёр полости насоса. Который к сожалению на схеме не показан.
Кстати, коллега чукча-Метчик поделился личными наблюдениями за поведением воздуха в топливной магистрали дизеля - именно деталь 9В позволяет быстрее справится с проблемой.
Жаль, что Вы не читатель.
#95 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 746 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 28 февраля 2019 - 09:24
Вынужден Вам категорически не поверить, ибо наша чукчанская народная литература утверждает обратное - систем питания дизелей много.
Вы музыкант?
Извините, что ввязался с Вами в дискуссию.
#96 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 746 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 28 февраля 2019 - 09:29
Не волнуйтесь - ТНВД, смазываемый от общей системы смазки дизеля запороть нельзя.
Это грозит только смазываемым топливом, т.е. распределительного типа.
С форсунками ещё проще - завоздушенные ни куда не "щёлкают".
Хотя конечно есть гении, способные и стеклянный инструмент быстро сломать.
#97 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 28 февраля 2019 - 09:37
Наверное не соглашусь с голословным утверждением,избыточное давление всегда присутствует в обратке,если не брать прямой слив в бак расположенный ниже двигателя.
А жиклер на ТНВД не показан,потому что его там нет.Как вы заметили-системы разные бывают.
Обсуждаемая примерно такая,если мысленно датчик убрать-чтоб не смущал,и отдельную трубку слива с форсунок совместить с обраткой тнвд
Сообщение отредактировал Лотос: 28 февраля 2019 - 09:40
#98 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 746 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 28 февраля 2019 - 09:39
Кстати, жаль, что музыканты не ведают, что "полость плунжера" находится за километр от обратки и заполняется из "полости насоса", где насосом низкого давления поддерживается низкое ИЗБЫТОЧНОЕ давление, дросселируемое тем жиклёром..
А над плунжером, за отсечным клапаном, вообще жуть творится - там в магистрали на форсунку чуть ли не давление впрыска стоит.
- Литавры!
#99 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 746 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 28 февраля 2019 - 09:48
Извините, но если жиклёра с полости ТНВД нет, то его обратка подключена на ФТО, ГДЕ ТАКОЕ ЖЕ ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ, КАК И В ПОЛОСТИ НАСОСА.
Мне такая система не нравится, т.к. усложняет прокачку. И второе - такую обратку нельзя объединять с обраткой форсунок без присного дросселирующего жиклёра.
Вот мы и пришли к большому количеству систем питания.
#100 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 28 февраля 2019 - 09:58
Так именно такая система на обсуждаемом двигателе,дроссель не на тнвд,а в фильтре тонкой очистки.Обратке с форсунок ничего не грозит,т.к. она включена практически за фильтром,Прокачка не сложнее обычной-просто выпускается не с тнвд,а с фильтра.
