Начнем от Адама :-) Обычный грот в плане имеет форму треугольника. Когда мастер собирается шить он задает необходимую форму паруса насколько тот будет плоским или полным и где расположить максимум полноты, под каким углом вход потока и сход. А так как треугольник то при большей ширине внизу там и пузо больше чтобы выдержать необходимый профиль по всей высоте паруса. Поэтому при гроте в гик там шьют мешок переводящий прямую линию гика в пузо паруса. Со свободной шкаториной проще но и тут на самой шкаторине необходимого профиля не будет в силу приложения сил в шкотовый и галсовый углы. И да, в сильный ветер эту шкаторину вытягивают в линию.
Теперь об универсальности паруса для слабого или для сильного ветра. Шьют под господствующих ветра в регионе но с нормальной полнотой когда полный парус. То есть максимальное пузо внизу согласно профилю. Но вот ветер задул, что делать? Нужно сделать парус плоским, для этого делают так называемый недориф, это риф на высоте от гика где максимальное пузо. У меня на 35-футовой это было в полуметре вверх от гика. Площадь паруса уменьшается незначительно а вот парус становится плоским и не валит яхту а тянет.
Продолжим от Евы)) Просто что бы высказать ересь, которую вы разобьете контраргументами. Наверное...
Нет смысла говорить о пузе в абсолютных величинах, правильнее говорить об относительных, в процентах - а в этом случае пузо по высоте гораздо более равномерно. Должен ли быть профиль (т.е. глубина в процентах и расположение максимума по длине) одинаковый по всей высоте мачты или нет - вопрос отдельный. Соответственно исходим из того что пузо по всей высоте треугольника одинаковое, при изготовлении.
Объясните плиз фразу "на свободной шкаторине профиля не будет", а так же чем это отличается от ситуации когда ткань от ликпаза не натянута и не участвует в формировании профиля (а такое на гротах с ликпазом - частое явление, как мне кажется).
Несогласен что в сильный ветер надо вытягивать нижнюю шкаторину (свободную? или вообще?) в линию - где тогда тяги взять? Что бы идти очень круто к ветру - это да, но как вы в сильный ветер пойдете очень круто к ветру?)))) Разве что в свежий и без волны.
Обоснуйте плиз что недориф в 10 см от ликтроса будет кардинально менять покрой паруса - как мне видится, в двух соседних сечениях паруса покрой будет практически один и тот же, а значит и натяжение паруса шкотом - тоже почти одинаковое. Если же это зависит от конструкции перехода пуза паруса в ликпаз (или его отсуствие) - то это надо оговаривать.
ЗЫ как мне видится парой общепринятых истин (которые передаются устно и особо не обдумываются) так с ходу вопрос не закрыть, ибо тут как минимум не описаны хотя бы все типичные варианты, а в некоторых случаях написанное выше может быть (и будет) неверным. И что-то мне подсказывает, что таких случаев будет немало, и типичной картинки мы не увидим вообще - паруса широко применяются разных кроев, из разных материалов.
