Нужны советы по Volvo Penta D3
#27
Отправлено 22 марта 2019 - 23:15
Двигатели не развивают обороты выше 2800, соответственно скорость 20-22 узла. Двигатель должен выдавать 4000 оборотов и за 30 узлов, насколько я понял из инфо в интернете.
Посмотрите в документации на силовую установку (черная кожаная папка с молнией и тисненной надписью Volvo-Penta) акт приемки. Там все описано, какая скорость и какие обороты (и еще масса параметров) на момент сдачи заказчику. Там же, может быть карточка дилера продавшего лодку, многое можно узнать у него. Если документов нет, фотографируйте все шильдики на моторах, редукторах, ECU/EVC модулях и сделайте запрос шведам прикрепив к письму все фото. Возможно потребуются другие бамажки. Это же можно проделать по ссылке которую я давал выше, пообщайтесь с ними сначала.
Вам сообщат характеристики этого катера.
#30
Отправлено 23 марта 2019 - 11:50
С "тяжелыми" винтами, моментально (в процессе выхода на глиссирование) получите сообщение на сервисный монитор
"Overload. Check propulsion" и включится тональный сигнал. Если в течении 5 сек не нажать на ОК монитора (подтверждение) то движки будут переведены на малый ход, ECU уйдет в аварийный режим (доползти до базы любой ценой), максимальные обороты будут 1200. Если нажать успели, то мощность и обороты будут ограничены 3000 (у меня так).
Снятие этой ошибки производится отключением питания ECU (ключ на выкл недостаточно) на время не менее 3 минут.
И еще, парни, конфигурация моторов у mfs, судя по фото, достаточно серьезная. Как это не прискорбно, но обычный подход к решению проблем тут малоприменим. Я еще раз повторю, тут нужен инженер со сканнером.
