Посмотрев бытовые светодиодные лампы, увидел, что их мощность даёт 1:9-10 эквивалентной световой мощности лампы накаливания. То есть, мой светодиодный фонарь 2,9 Вт примерно равен обычной лампе 26-29 Вт, что, в свою очередь, примерно равно 26-29 Кд. Исходя из сообщения #109, этого вполне достаточно?
Самодельные бортовые огни
#128
Отправлено 06 октября 2021 - 21:27
А почему только Али?
На Али я нашёл как минимум
1 566,62 руб. 40%СКИДКА | Навигационный фонарь кормосветильник якорь свет лодки подводная яхта морской свет складывается вниз 3 цвета Лодка лампа навигация свет s
https://a.aliexpress.com/_AFnDan
1 598,68 руб. | Светодиодные лампы 12 в пост. Тока для лодок, аксессуары для морских Парусников, трехцветные навигационные фонари, красный, зеленый, белый свет
https://a.aliexpress.com/_AnFiCB
5 497,71 руб. 30%СКИДКА | Навигационный анкерный светильник на солнечной батарее, 6 режимов, водонепроницаемый, с дистанционным управлением, морской, уличный светильник на солнечной батарее, светильник с датчиком движения
https://a.aliexpress.com/_9inKCr
12 735,04 руб. 34%СКИДКА | 3-цветный навигационный светильник на солнечной батарее для лодки, Круглый Предупреждение ный стробоскоп, красный, зеленый и белый
https://a.aliexpress.com/_AF0KjH
5 445,52 руб. 20%СКИДКА | Светодиодный двухцветный круглый анкерный светильник-Судовой навигационный Мачтовый светильник для лодки
https://a.aliexpress.com/_ANKkfV
Иван, спасибо. Я их все видел.
Не буду сейчас перечислять конкретно по каждому, чем он не устраивает. Но у каждого есть свое "но".
Хотя пара из приведенных уже лежит у меня в корзине почти месяц, но пока я окончательно не созрел для выбора.
#129
Отправлено 06 октября 2021 - 21:31
Посмотрел МППСС-72. Это дальность видимости 4 мили. Вполне. И без всяких прыжков с микросхемами вокруг
Чисто теоретически - да.
Но вот как из этих ватт, канделл и люменов получить реальную дальность, с учетом особенностей светоотдачи СД, мне пока не ясно. Не дорос.
#130
Отправлено 06 октября 2021 - 22:59
Так я и не понимаю зачем городить огород?Иван, спасибо. Я их все видел.
Если сэкономить, тогда ой. Если что то не устраивает, что именно? Просто интересно.
Александр Романович, что значит - маленький по высоте для катеров? В чём различие катер или яхта?Маленькие по высоте (для катеров) и с малой дальностью.
На яхте огонь с малой высотой плафона далеко не виден.
Кроме того опыт подобной самоделки,
Малая высота плафона, это сколько?
Я всегда думал, что дальность от мощности и может быть высоты установки, а не от размера. Есть например фара, фонарь или что другое, стоит условно назовём "габаритная лампочка" допустим 5вт., или стоит "лампа головного света в 55вт., размер этого фонаря или фары одинаковый. Что будет ярче и дальше видно?
Или диоды, в чём там яркость измеряется, в люменах? Так световой поток меньшей яркости или большей в одинаковом корпусе как будет видно?
Дальнобойность фонарей очень сильно зависит ещё от отражателя. Но, это дальнобойность, а не дальновидность. Просто не задавался никогда вопросом о своей видимости с почти четырёх километров. Зачем, чтоб меня видели именно с 2х миль? Почему не с пяти или с одной?
Не, существует конечно вариант - хочу сам. Но этого ответа я не увидел. Поэтому и спрашиваю. Ну чисто поговорить.
У меня есть если честно на диодах самопальный трёхцветный, но дома, надо порыться. Собирал знакомый электрик. Подарил мене давно, я сезонов пять с ним откатал на надувнушке. Ночью часто хожу, на всякий случай.
#131
Отправлено 06 октября 2021 - 23:49
Вот и я тоже. Поэтому и провёл аналогию с бытовой лампой. И получил, вроде, двухкратный запас. Вроде ничего. Пусть специалисты подправят
#132
Отправлено 07 октября 2021 - 10:33
Где проверять эти 4 мили? В открытом море, когда вокруг чернО, и зажжённую спичку видно очень издалека. А вот около берега, когда береговая засветка мешает разглядеть нужные огни, может быть засада.
#134
Отправлено 07 октября 2021 - 17:26
Это понятно. Днём их вообще не видно. 4 мили согласно требованиям МППСС
Интересно, что когда в осевых буях на нашем водохранилище (буи стоЯт через 3 км) были лампы накаливания, то ночью в хорошую погоду с палубы яхты можно было видеть вдаль до 4-х буёв (то есть на 12 км или 6.5 мм). А как поставили светодиоды - только 2 буя (6 км или 3,25 мм) - что явно меньше 4-х миль.
#135
Отправлено 07 октября 2021 - 17:30
Светодиоды похоже не буёвые .Интересно, что когда в осевых буях на нашем водохранилище (буи стоЯт через 3 км) были лампы накаливания, то ночью в хорошую погоду с палубы яхты можно было видеть вдаль до 4-х буёв (то есть на 12 км или 6.5 мм). А как поставили светодиоды - только 2 буя (6 км или 3,25 мм) - что явно меньше 4-х миль.
А если серьёзно, то скорее всего оптическая система от ламп накаливания не подошла светодиодам. Поясню: купил машину с колхозным ксеноном, вопросов нет, светят, граница ближнего чёткая, вроде особо не слеплю. Пока ездил по городу все нормально, поехал осенью за город, включил дальний и обалдел: дальний светит по верхушкам деревьев. Пришлось с ближним так и ехать. Потом снял к чертовой матери, штатные лампы нормализовали все. А внешне вроде бы точка свечения в том же месте, ан нет. Небольшое отклонение и все по-другому.
Опять же дальность от спектра зависит. Различные длины волн по-разному поглащаются.
Сообщение отредактировал mafia: 07 октября 2021 - 17:43
#136
Отправлено 07 октября 2021 - 17:58
#138
Отправлено 08 октября 2021 - 11:32
В общем да, думать надо. Вот думаю не купить ли второй комплект таких же, как у меня на релинге, и не поставить ли их на топ? Они каплеобразные, зализанные. А кормовой поставить либо отдельно сзади, либо спопугайничать линзу с бортового, и врезать в тот же корпус. Места там полно.
#139
Отправлено 04 июля 2023 - 22:53
#140
Отправлено 27 марта 2024 - 10:18
Для информации.
Осматривал мачту, обратил внимание на запотевание стекла якорного огня. При откручивании колбы выяснилось что уплотнительная резинка растрескалась и потеряла герметичность. На контактах светодиодной лампы были следы коррозии. Фонарь с алиэкспресс ставил прошлой весной. Судя по всему резинка не выдерживает ультрафиолет. Теперь заменил на фторкаучуковую (подбирал по размеру в Мир РТИ).
