Винт для Янмар 13 hp
#27
Отправлено 03 апреля 2019 - 23:19
Всякие бывают приводы, в том числе и на чартерах. Но проблема есть, и о ней надо знать.
Просто если на курсах научат, не вникая,так потом прилежные ученики и будут всю жисть с заторможенным винтом кататься, вон у человека аж двигатель проворачиват, хотя вот для него так точно в холодную волдохание без масла на пользу не идет.
#29
Отправлено 03 апреля 2019 - 23:51
Так скажем на заметку. Например ветус поставляет дейдвуды с одним (у винта), а также двумя и тремя гудричами (это не упорные подшипники). Теоретически возможно высасывание на ходу воды из дедвуда, и сухое трение внутреннего подшипника. Допускается подача воды как от внешнего контура двигателя, так и просто от заборного кингстона через кран и шланг. Насосом как раз и будет разрежение.Вот и вся проблема .
#30
Отправлено 04 апреля 2019 - 00:46
А. Спасибо. Понял. Сейлдрайв у нас.Упорный подшипник обычно смазывается водой из внешнего контура охлаждения двигателя. Ею же и охлаждается. Если нет циркуляции, возможны проблемы. Но их может и не быть. Надо проверить нагрев на ходу под мотором и парусами, и сравнить.
На курсах бербоут шкиперов, так тут неуважаемых, этому учат сразу - влючать задний ход при ходе под парусами.
#32
Отправлено 11 апреля 2019 - 16:43
Это трехлопастной
Денис, ты сам ходил с этим трехлопастным 15*10 ? Если да, хватало мощности в 13 сил поддерживать обороты дизеля против сильного ветра?
Как этот винт в сравнении с 2х лпастным 16*10? Какое передаточное число на редукторе? Там либо шильд сбоку по правому борту, либо на лобовине корзины маховика будут выбиты цифры.
Спрашиваю, потому, что сейчас сам подбираю винт под свежий дизель.
#33
Отправлено 14 апреля 2019 - 16:22
Интерес остался.
#35
Отправлено 14 апреля 2019 - 22:40
#37
Отправлено 30 ноября 2019 - 23:03
У меня 25ти футовая Storfidra 25, вельбот водоизмещением 3.5+ тонн. Стоит янмар 2YM15 с двухлопастным винтом.
При ветре 4 балла. На 1800 оборотах скорость прим. 4.5 уз. Расход 1 л/час. На 3500 оборотах скорость 5.5 уз. Расход 2 л/час.
ИМХО. YANMAR 1GM 10 для 25ти футового парусника должно хватить. Может быть чуть увеличится расход топлива и уменьшится моторесурс.
#38
Отправлено 02 декабря 2019 - 00:44
Граждане, пользующие янмар1GM на 25ти футовом паруснике, как у неё со скоростью, движкА хватает или слабоват?
ИМХО, маловато. При теоретической скорости корпуса 6,24 узла, этот движок толкает лодку максимум до 5. Винт пробовал 13х8 и 14х8 складной.
Сообщение отредактировал asmodey: 02 декабря 2019 - 00:45
