Прошу помощи со схемой
Сообщений в теме: 33
#1 Gypsy
Gypsy
  • 31 сообщений
  • Из:Камчатка
  • Судно: Vagabond 31
Отправлено 06 мая 2019 - 11:59
Доброго дня.
Возможно опять, по неопытности, пложу темы. Но поиском не нашел. Ни здесь не в гугле.
Необходимо переделать электрику на лодке. Швед сразу сказал, что даже толком объяснить не сможет, что куда и откуда, не электрик он, все работало 10 лет как было и все.
Я электрик, мягко говоря, начинающий, но визуально там бардак - вторая сервисная подключена к стартовой, часть потребителей идет от нее, часть выведено просто через другую сервисную, к ней подключена через контроллер 25 Вт панель. Два общих ключа, на двигатель и потребители. При отключении обоих - свет внутри зажигается.
Торжественно обещаю учить книжке по электрике, вспомнить школьный курс физики и т.д.
Сейчас просто в Швеции, лодку спустил на воду, виза выдана на короткий срок, необходимо выйти из шенгена (дойти до Марокко), потому прошу помощи - как в идеале должна выглядеть схема, что куда через что подключать.
Имеем: Три батареи по 75 Ач, солнечная панель 25 Вт и контроллер к ней, Солнечная панель 100 Вт и контроллер к ней (планируется купить).
              Потребители - ходовые огни 5 штук (все меняем на диоды)
                                     - свет внутри - 5 штук (также диоды)
                                     - холодильник по типу автомобильного
                                     - зарядка планшета, ноутбука, телефонов (все от 12, без инверторов)
                                     - стационарная радиостанция
                                     - АИС транспондер
Как грамотно организовать подключение батарей, панелей и генератора.
Заранее спасибо, откликнувшимся за дельные советы.
Тычки носом в подобные существующие темы также приму с благодарностью
#2 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 685 сообщений
  • Из:Сахалин, Холмск
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 06 мая 2019 - 12:31
Длинный рассказ получится если в деталях.
В кратце - разделите стартерную и сервисные батареи. Солнечные дела подключайте к сервисным. Стартерная набьется автоматически от движка.
Старайтесь избегать пересечения банков, если это неизбежно - используйте диодные изоляторы батарей. Все остальное (кроме движка) подключается только к сервисным батареям через автоматы и по двухпроводной схеме, никаких общих масс! Это не автомобиль. Сервисные батареи соберите на 4-х позиционный переключатель (Off---1st---2nd---1+2), его выход к потребителям и инверторам СБ.
На стартерную батарею тоже надо размыкатель на 400-600А.
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 06 мая 2019 - 12:32
#3 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 06 мая 2019 - 12:35
на каждый светильник нужен отдельный драйвер.
диоды в каждом светильнике ОБЯЗАТЕЛЬНО соединять последовательно
  • -1
#4 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 06 мая 2019 - 12:37
Какая лодка?
1. Холодильник "по-типу автомобильного" - это на элементах Пельтье? Термоэлектрический? Не стоит его брать, деньги на ветер. Он потребляет 36Ач/сутки. Ваша 100Вт панель будет выдавать 40Ач/сутки в солнечный день и 20 в облачный. А холодит он очень слабо. Вам его придется отключить, чтобы он не высосал ваши аккумуляторы. Берите компрессорный. Он потребляет в 2 раза меньше, а холодит на порядок лучше. Но и на порядок дороже.
2. У меня 3 аккума по 80Ач стоят в параллель с 2012 года. Швед так поставил. Оказалось, что это очень удобно и достаточно надежно. За 7 лет ни одного сбоя по электрике. За эти годы те, у кого раздельные схемы с разделителями и переключателями, уже по нескольку сбоев поимели. От них питается все, и сервис, и стартер, и заряжаются они тоже вместе от генератора двигателя, ЗУ 220/12 и солнечной панели 100Вт. Это самая простейшая схема - поэтому и не ломается. Кто-то делает раздельные схемы на сервис и стартер - это гораздо сложнее, дороже, и надежность схемы снижается, потому что добавляются элементы.
3. Если есть возможность, поставьте хотя бы 200Вт солнечных панелей. 100Вт на северах будет маловато, да и на югах впритык. У вас же будет холодильник + планшет все время подключенный в режиме навигации, как я понимаю, плюс эхолот, плюс АИС... Много потребителей. Проверяйте работу генератора двигателя.
4. Очень полезно иметь battery monitor. Или вольтметр с амперметром. Если схем несколько, то на каждую схему придется свои приборы ставить.
Сообщение отредактировал sergvg: 06 мая 2019 - 12:42
#5 Gypsy
Gypsy
  • 31 сообщений
  • Из:Камчатка
Отправлено 06 мая 2019 - 12:53
Я просто купил лампочки с таким же цоколем как у старых, думаю там уже все в сборе.
Спасибо за совет
#6 Gypsy
Gypsy
  • 31 сообщений
  • Из:Камчатка
Отправлено 06 мая 2019 - 12:59
Холодильник достался с лодкой, он нормальный компрессорный, просто не встроенный а автомобильного формата.
Про панель понял, буду смотреть по месту и деньгам.
Можно попросить схемку, от руки (батареи друг с другом так, панель через инвертор так, от инвертора потребители, генератор к батареям вот эдак) как это у Вас, например, устроено. Мне нагляднее намного проще былоб понять. Спасибо за ответ.
И Вас можно попросить о схемку нарисованной?
Спасибо за помощь
#7 Gypsy
Gypsy
  • 31 сообщений
  • Из:Камчатка
Отправлено 06 мая 2019 - 13:02
И да, забыл - лодка Vagabond 31.
Кроме рации, транспондера, холодильника и десяти диодных лампочек других потребителей нет.
Обогреватели, и прочее электрическое только в марине от 220 - розетка отдельно от всего. Также есть резервное зарядное от сети для батарей.
Планшет специальный - с батареей в 18000 Ач, со включенной навигацией держит двое суток. Ноутбуки также только в марине.
Хочу оставить именно такую концепцию без переизбытка электроники.
#8 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 685 сообщений
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 06 мая 2019 - 13:09
Спасибо за помощь
Нарисуем. Чо нам стоит то ) Через часик выложу, дите внимания требует.
#9 Gypsy
Gypsy
  • 31 сообщений
  • Из:Камчатка
Отправлено 06 мая 2019 - 13:12
Благодарю!
Также дилетантский вопрос - при подключении батарее к генератору, если например часов восемь моторить, а батарея заряжена, ей хуже не делается? Или реле какое то стоит\должно стоять чтоб отключать?
#10 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 685 сообщений
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 06 мая 2019 - 13:14
Нет. В генераторе ДВС уже все предусмотрено.
#11 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 06 мая 2019 - 13:42
К панели нужен не инвертор, а контроллер. Они бывают на разные токи и двух видов. ШИМ подешевле, МРРТ - подороже. Панель 100Вт выдает 5.5А. Значит контроллер нужен на 10А минимум. ШИМ будет стоить 10-15 евро, МРРТ будет стоить 100 евро, панель 100Вт тоже 100 евро. (лучше брать монокристалл под стеклом). Отдача от МРРТ больше. На сколько - не подскажу. Думаю, что не больше 10%. Если ставить 2 панели по 100Вт, то контроллер лучше сразу брать на 20А. Если хотите аккумуляторы разделять - можете на каждый завести свою панель через свой контроллер. Если у вас стартерный аккумулятор останется без внешней зарядки, большая вероятность, что он сядет и вы не сможете завести двигатель в нужный момент. Отгнивает в море проводок зарядный от генератора, а вы и не в курсе, что зарядка не идет, потому что на него не поставили отдельный вольтметр и амперметр.
Без толкового электрика вам сложно будет разобраться. Хотя бы все провода проверьте, что куда идет и где, что к чему подключено, чтобы знать, где копать, если перестанет работать.
А что за планшет с 18000 Ач? Наверное мАч? Но все равно нереально много? Или это плюс пауэрбанк?
#12 Gypsy
Gypsy
  • 31 сообщений
  • Из:Камчатка
Отправлено 06 мая 2019 - 14:22
Планшет - Torex PS12 - позиционируется как защищенный по стандарту IP67, со встроенным радиомодулем.
и да Вы правы, соврал - 17 000 Мач
#13 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 06 мая 2019 - 14:29
Если он 7 дюймов, то рекомендую купить планшет 10 дюймов за 100-150 евро с хорошим разрешением и установить на него Навионикс. Будет гораздо удобнее пользоваться навигацией. А защищенный использовать только в плохую погоду.
#14 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 685 сообщений
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 06 мая 2019 - 16:02
Вот простенько и почти от руки. В детали я не лез, общий провод минус:
#15 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 06 мая 2019 - 18:17
Покритикую схему.
1. Никаких общих проводов быть не может на пластиковой яхте.
2. Никакого разрыва между контроллером солнечной панели и аккумуляторами быть не может. При размыкании, контроллер сгорает. Т.е. сначала отсоединяем от контроллера панели, потом аккумуляторы. С подключением - наоборот. Сначала подключаем к контроллеру аккумуляторы, а потом панели.
3. От контроллера провод должен идти на аккумуляторы, а не на нагрузку. А вся нагрузка питается от аккумуляторов.
  • -1
#16 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 685 сообщений
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 06 мая 2019 - 18:27
Покритикую схему.
Мне просто интересно, исходные сообщения Вы читали? Или просто клацнули по картинке?
Если не читали, то еще раз:
Для Вашего удобства, перечисленные Вами моменты я подчеркнул.
зы: Отдельное алаверды за контроллеры СБ,  дерьмо за копейки не ставьте, и ничего гореть не будет.
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 06 мая 2019 - 18:31
#17 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 06 мая 2019 - 18:31
Покритикую схему.
а где об этом можно почитать подробно?
я почему то очень в этом сомневаюсь
#18 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 685 сообщений
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 06 мая 2019 - 18:47
Так горят дешевые MPPT контроллеры, у которых АКБ служит опорным источником напряжения и попутно снаббером срезающим иглы коммутации моста преобразователя. В самом начале делали такие.
#19 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 06 мая 2019 - 18:48
кроилово, ведет к попадалову.
особенно в открытом море
#20 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 06 мая 2019 - 19:02
Об этом предупреждают продавцы солнечных панелей и контроллеров. Проверять у меня желания не возникает. Контроллеры бывают универсальные, 12/24В. Подключение к аккумуляторам дает им понимание, какое напряжение использовать. Все со слов продавцов.
Сообщение отредактировал sergvg: 06 мая 2019 - 19:05
#21 Gypsy
Gypsy
  • 31 сообщений
  • Из:Камчатка
Отправлено 06 мая 2019 - 19:27
Большое всем спасибо за ответы и схему. Общая картинка и направление действий начинает формироваться. По мере реализации позвольте еще обращаться за советом в этой теме
#22 Gypsy
Gypsy
  • 31 сообщений
  • Из:Камчатка
Отправлено 06 мая 2019 - 19:40
И еще, простите , если после Ваших обьяснений, данный вопрос покажется глупым - нет никаких противоречий если батарея подключена к двигателю (его генератору) и одновременно через контроллер к панели?
Это я спрашиваю к варианту  - изолировать стартерную батарею, только на двигатель и зарядку от него, но параллельно подключить к нему старую маленькую панель через контролер. А сервисные запитать на новые панели.
#23 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 685 сообщений
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 07 мая 2019 - 04:34
Можно и так. Убедитесь, что контроллер СБ умеет работать без аккумулятора. Я бы воткнул все СБ на сервис, а при необходимости запуска двигателя с посаженной стартерной батареей просто включил обведенный выключатель на картинке. При включении этого выключателя, сервисный банк подключится к стартерной батарее.
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 07 мая 2019 - 04:36
#24 apred
apred
  • 1 472 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: Кр. швертбот
  • Название: АМУЛЕТ
Отправлено 14 мая 2019 - 03:14
У меня контролер СБ сгорает при работе генератора. Поставил диод 20А между стартерной батареей и сервисными. Т.е  СБ заряжает стартерную, но генератор на заряжает сервисные. Кстати у контролера управление по минусу, Плюс общий.
#25 mr.Wind
mr.Wind
  • 270 сообщений
  • Из:из России
Отправлено 14 мая 2019 - 07:40
Gypsy,
почитайте эту тему . Думаю, много прояснится.
https://forum.katera...a-dlia-kritiki/
