ПО по подбору набора парусов для круизера
Сообщений в теме: 23
#1 Владимир Б.
Владимир Б.
  • 1 571 сообщений
Отправлено 13 мая 2019 - 16:51
Возник вопрос (поскольку начал усиленно копать теорию).
Как я понял, парусов много и каждый из них предназначен для определенного направления/силы ветра. Зная их назначение и имея хороший опыт подбирается определенный набор для фактических условий (здесь и сейчас), который в процесс меняется при изменении условий/курса.
А есть  ПО для подбора парусов в режиме он лайн? Ясен пень, что это не спортивно и лузерство, но все ж таки? По логике - это ж не особо сложная задача... Или нафиг подобное не нужно?
Про их настройку умолчим, хотя, возможно, это и поважнее будет...
Сообщение отредактировал Владимир Б.: 13 мая 2019 - 16:52
#2 В. Мельников
  • 8 090 сообщений
Отправлено 13 мая 2019 - 17:02
Какая у вас яхта, как собираетесь ее использовать - гонки или просто путешествие с семьей? Это определит ваш выбор парусов. В любом случае чем меньше тем лучше. В универсальные паруса вы сможете вложить деньги что будут работать. Куча дополнительных парусов будут бесполезны от их специфического использования либо от нехватки времени на их использование. Я бы ограничился тремя парусами - грот, стаксель, спинакер. Все! Это и в гонку на клубном уровне и для круиза. Но эти паруса должны быть качественными и универсальными, пригодными для использования в широком диапазоне ветров.
Сообщение отредактировал В. Мельников: 13 мая 2019 - 17:08
#3 Владимир Б.
Владимир Б.
  • 1 571 сообщений
Отправлено 13 мая 2019 - 17:08
Не, я не применительно именно к себе задал вопрос.
Обалдел от того, если честно, сколько вариантов и разновидностей, поэтому и возник вопрос, чисто теоретический.
Время ж не стоит на месте, может что то подобное и есть. Далеко же не все пользователи тру яхтсмены
И, как я понял, спинакер то весьма не прост ни в постановке, ни в управлении. В одни руки хрен управишься... Генакер попроще вроде как будет
Сообщение отредактировал Владимир Б.: 13 мая 2019 - 17:21
#4 В. Мельников
  • 8 090 сообщений
Отправлено 13 мая 2019 - 17:30
 ...спинакер то весьма не прост ни в постановке, ни в управлении. В одни руки хрен управишься... Генакер попроще вроде как будет
Когда вам нужен спинакер? При попутном ветре. А еще и на этом попутном ветре повороты крутить приходится со спинакером, тут симметричный выигрывает перед геннакером. Да геннакер и стоять не будет при попутном ветре, замаетесь его нести, все будете норовить идти покруче чтобы парус был наполнен ветром. А там и до галфинда может привести яхту, тут ее и положит внезапно.
Ну а ставить и убирать спинакер в одни руки легко с рукавом, причем делается это на фордевинде когда спинакер гасится в тени грота.
#5 Toni Basilio
  • 2 409 сообщений
Отправлено 13 мая 2019 - 17:33
Если ещё не очень опытный яхтсмен, то он скорее всего будет использовать только стандартный комплект генуя+грот, до спинакера ещё не скоро дойдёт, тем более скорее всего будет ставить несколько меньшую площадь, чем надо. Потом понимание придёт и он сам будет решать, что ему ставить.
Если же такой яхтсмен сядет на быструю лодку с огромным количеством разных комплектов парусов, то никакое ПО ему не поможет. Ну скажет ему ПО, что сейчас надо ставить огромный спинакер, площадью с хорошую трёхкомнатную квартиру, дальше что?
Потом производитель яхты может в руководстве написать какие паруса и когда ставить. Но Вы же не будете одним глазом этот мануал читать, а вторым смотреть на показания анемометра. Скорее всего изучите на берегу, а дальше только руководствоваться своими знаниями и опытом. Так же и с ПО, тем более куда его ставить? На сматрфон как приложение?
#6 Владимир Б.
Владимир Б.
  • 1 571 сообщений
Отправлено 13 мая 2019 - 17:35
Логично. Видимо и впрямь на нафиг не нужно... Нужно просто учиться и опыт набирать...
Поставить - под андроид. Приложение писать...
Сообщение отредактировал Владимир Б.: 13 мая 2019 - 17:35
#7 asmodey
asmodey
    BESTIA del mare
  • 1 673 сообщений
  • Из:СПб, JOHANNES
  • Судно: JEANNEAU Eolia 25
  • Название: Bestia
Отправлено 13 мая 2019 - 19:07
Если вдруг к лодке есть поляры - там всё нарисовано. Ну, для передних парусов. Грот носят всегда (кроме отдельных индивидуумов, которым они тормозят лодки).
2 Владимир Мельников: и стаксель один на все случаи жизни? Даже не для гонок не лучшее решение, ИМХО. В моей практике подкрученный стаксель очень плохо тянет, ну и парус ломается, конечно.
Мой стандартный набор: грот, 3 стакселя (генуя, 100-процентник, маленький для сильного ветра), спинакер и генакер. Если бы лодка была рассчитана на тяжёлые условия - обязательно бы были штормовые паруса.
Сообщение отредактировал asmodey: 13 мая 2019 - 19:09
#8 Владимир Б.
Владимир Б.
  • 1 571 сообщений
Отправлено 13 мая 2019 - 19:19
В этой теме https://forum.katera...-genaker/page-5 коллега VanVeiden  упоминает вообще Cruising chute. Правда, я не до конца пока понял для каких он ветров...
Под себя буду уже предметно задавать вопросы, ориентируясь на место базирования. Розу ветров в обще то уже и нашел...
#9 Vada
Vada
  • 7 236 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
  • Название: Ласточка
Отправлено 14 мая 2019 - 18:01
У меня грот (один ряд рифов) + 4 стакселя (в том числе и штормовой) + спинакер.
Ну и железный спинакер 13 лошадей :)
#10 В. Мельников
  • 8 090 сообщений
Отправлено 14 мая 2019 - 18:44
2 Владимир Мельников: и стаксель один на все случаи жизни? Даже не для гонок не лучшее решение, ИМХО. В моей практике подкрученный стаксель очень плохо тянет, ну и парус ломается, конечно....
Если людей на борту полно то можно и повозиться со сменой парусов. Мы вдвоем гоняемся. Вооружение Хантера 35 7/8, при таком стакселе мы его не меняли и в самый сильный ветер, но это стаксель какой надо! Пошит из круизного ламината, очень жесткий, держит форму при любом ветре и профиль выбран как раз на сильные ветра. Размер 155% что является максимальным по обмеру без штрафа, Пузо в 25% от штага, дальше плоско. Будучи выбитым втугую не валит яхту а тянет. Ну а грот конечно с рифами, причем брали только так называемый недориф для уплощения грота. Это при ветре 28-30 узлов при умеренном волнении. Результат - абсолютное первое по всем дивизионам в 100-мильной гонке.
Сейчас на катамаране стаксель из точно такого-же ламината и я его рифлю закруткой без ущерба для формы, все зависит от толщины штагпирса и натяжения штага.
Сын купил Бенето 36.7, там в комплекте два 100% стакселя практически нехоженных, видимо были невостребованы. А вот генуи все уделаны (рабочие лошадки  :) ).  Вот начнем сезон отпишусь.
#11 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 170 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 14 мая 2019 - 22:31
......, Пузо в 25% от штага, дальше плоско. Будучи выбитым втугую не валит яхту а тянет. Ну а грот конечно с рифами, причем брали только так называемый недориф для уплощения грота. ......
Своё мнение рискну: очень правильное, но редкое  решение. :)
#12 breton
breton
  • 1 077 сообщений
  • Из:-
Отправлено 15 мая 2019 - 18:27
паруса подбираются под лодку и предполагаемую программу использования. Вариантов покроя и компоновки гардероба парусов уйма, уточните какая лодка, в каком моставе и где/как собираетесь ходить - и можно будет начинать чтото советовать..
#13 Владимир Б.
Владимир Б.
  • 1 571 сообщений
Отправлено 15 мая 2019 - 18:54
Да мне то лично подобный подбор не нужен :) Стакселя, генуи и грота + комплект штормовых под наши хотелки и умения (которого и нет) хватит с лихвой.
Повторюсь, именно разнообразие вариантов типа/кроя и прочего меня и удивили очень. Вводных очень много, вариантов парусов еще больше. Сразу возник вопрос об "автоматизации"
Сообщение отредактировал Владимир Б.: 15 мая 2019 - 18:56
#14 breton
breton
  • 1 077 сообщений
  • Из:-
Отправлено 16 мая 2019 - 02:17
так стаксель, генуя и грот тоже разные бывают. пузатость должна соответствовать лавировочным характеристикам, форма грота во многом зависит от типа стоячего такелажа и степени остойчивости лодки, ограниченный экипаж подразумевает легкое рифление и вменяемую работу частично зарифленных парусов. Наполовину скрученная пузатая генуя в шторм - то ещё удовольствие..
#15 Владимир Б.
Владимир Б.
  • 1 571 сообщений
Отправлено 16 мая 2019 - 02:18
Ну это то я понял. Очень много оказалось нюансов.
#16 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 25 мая 2019 - 12:02
Для неопытного круизера на круизной яхте достаточно грота и генуи на закрутке. А для гонщиков на гоночных яхтах с полным экипажем и гардеробом из 10-ти парусов - никакая программа не требуется. Они все и без программы знают.
Штормовые паруса оч смешно видеть в гардеробе круизных яхт прибрежного плавания или на ВВП. :) Они в океане нужны, когда нужно 2 недели на них идти. И то, не в каждом океане, только если капитан ошибся с планированием или специально в шторм пошел. В прибрежном плавании никто из семейных круизеров в шторм в здравом уме не ходит. Если чего налетело - заводить двигатель, рифить паруса по максимуму и быстро в ближайшее убежище.
#17 Владимир Б.
Владимир Б.
  • 1 571 сообщений
Отправлено 26 мая 2019 - 01:03
Мы самоходом перегон планируем. Перестраховка - мало ли чего.
#18 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 05 июня 2019 - 23:29
Права оффшорные есть у капитана, который перегонять будет?
#19 Владимир Б.
Владимир Б.
  • 1 571 сообщений
Отправлено 05 июня 2019 - 23:37
Будут права YIT у обоих. Опыт Ильвари показал, что их достаточно
#20 Yarinen
Yarinen
  • 5 466 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 05 июня 2019 - 23:55
Оптимальным для новичку буде стаксель автомат и грот. Генуя, конечно, не помешает.
Странное суждение. Нам трисель и в Ладоге и на Балтике не раз пригождался...
#21 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 13 июня 2019 - 00:55
Сколько суток вы шли под триселем и какой ветер был в этот момент? "Вам" - это кому? Вы, жена и двое детей 5, 10 лет ходите в шторм и используете штормовые паруса? :) Я говорил о семейном яхтинге, применительно к топикстартеру, который вообще яхту еще не видел в глаза, но уже обсуждает штормовые паруса. :)
#22 БАР
  • 26 815 сообщений
Отправлено 13 июня 2019 - 12:22
Ладога - это не совсем ВВП. Там есть места, откуда берегов не видно. И расстояния между портами-убежищами (марин там практически нет) достаточно велики. Да не в любую гавань при некоторых ветрах зайти можно.
Как бы не были замечательны прогнозы, полагаться на них не следует. На переходе может дунуть не обещанные 14, а 28. Поэтому штормовой комплект нужен. Тем более места он занимает немного.
То же самое можно сказать и о Балтике.
#23 bisoft
bisoft
  • 1 145 сообщений
  • Из:Таганрог
Отправлено 13 июня 2019 - 12:58
Несколько раз попадал в 40+ узлов, много раз в 30+ и никогда не чувствовал необходимости в штормовых парусах. Грот зарифил или вообще убрал, генуя отлично рифится закруткой. Да против ветра курс не на столько острый, но вполне приемлемый. По ветру, так вообще оставил немного генуи и лодка летит себе в нужную сторону. И да руками рулить приходится, если уж очень сильные порывы и идешь против ветра, тогда рулишь руками - так как просто страшно ;-)
#24 БАР
  • 26 815 сообщений
Отправлено 13 июня 2019 - 13:24
У каждого свои решения.
На форуме много рассказов, как полускрученная генуя раскручивалась полностью. По разным причинам. И не всякая яхта будет лавироваться против волны под одной зарифленной генуей.
Зарифленный грот крепиться к гику, который в подобных условиях представляет опасность. Даже на лавировке.
Поэтому каждый выбирает свой путь.
